Punktfundament an der Hauswand
Diskutiere Punktfundament an der Hauswand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir möchten gern ein Carport errichten. Dazu werden Punktfundamente an der Hauswand (im Erdreich) benötigt. Nun meine Frage: Welchen...
  1. #1 Andi123E, 11.02.2018
    Andi123E
    Andi123E
    Nun meine Frage: Welchen Abstand haben in der Regel die Abwasserrohre für die Fallrohre vom Fundament? Kann ich da beruhigt 90cm (Tiefe) graben und ein Fundament (40x40 cm) gießen oder muss ich mir da Gedanken machen?
    Danke schon mal für die Unterstützung und Gruß,
    Andi
  2. #2 Fred Astair, 11.02.2018
    In der Regel trugen die Germanen rote Bärte.
    Die Rohre wirst Du finden, wenn Du vorsichtig gräbst.
  3. #3 Andi123E, 11.02.2018
    Andi123E
    Andi123E
    Hi, aber wie tief würden die denn liegen?
    Aktuell bin ich bei 90cm (von der Oberkannte Pflaster) und 40cm von der Hauswand entfernt.
  4. #4 Fred Astair, 11.02.2018
    Irgendwas zwischen 50 cm und 3 m. Woher sollen wir wissen, was die bei Dir verlegt haben?
    Yilmaz gefällt das.
  5. Samer
    Samer
    Hallo Leute , ich bin neu hier :)
  6. #6 Andi123E, 19.02.2018
    Andi123E
    Andi123E
    die Rohre habe ich nun gefunden ;-)
    Nun die nächste Frage. Ich muss das Fallror vom Dachablauf noch irgendwo anschließen.
    Nach meiner Berechnung würde das Abwasserohr am Ende nur noch ca, 30 cm unter der Erde liegen. Ist das für ein Regenrohr dramatisch?
    Danke und Gruß,
    Andi
  7. #7 simon84, 19.02.2018
    Ist es denn dramatisch wenn das Regenwasser einfriert? Bzw. das Rohr zugefroren ist wenn es taut/friert usw ?
    Musst selber wissen. Fachgerecht ist 80-100 cm Verlegetiefe nicht 30 !
  8. #8 Andi123E, 20.02.2018
    Andi123E
    Andi123E
    danke für Deine Antwort. Ich denke, es sollte kein Problem sein, wenn es einfriert. Wie groß, sollten denn der Durchmesser sein? Mit einem geringeren Durchmesser würde ich ja auch von der Oberfläche weiter weg kommen.
  9. #9 simon84, 20.02.2018
    Also ich glaub das war nicht ernstgemeint bzw. zu Ende gedacht.
    Natürlich ist es ein Problem wenn dir das einfriert !
    Regenwasserrohre sind in der Regel DN100 oder je nach Berechnung (in Abhaengigkeit Dachflaeche usw.)
    DN125 oder DN150
    Wenn du es kleiner machst, dann hast du Spass damit !
    Kannst dir gleich mal ne Rohrspirale zulegen.
  10. #10 Siedler, 20.02.2018
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Wie sieht es denn mit dem Erdreich direkt neben der Hauswand aus? Normalerweise handelt es sich hierbei um aufgefüllten Arbeitsraum. Ich hatte ähnliches vor. Das Punktfundament muss jedoch auf gewachsenem Boden sitzen. In meinem Fall hätte ich da ziemlich tief graben müssen.
  11. #11 simon84, 20.02.2018
    Bei einem Carport direkt am Haus würde ich eher meinen Planer/Architekt bzw. Statiker rechnen lassen, ob man nicht die Lastabtragung über die Außenwand des Hauses machen kann und sich somit die Fundamente und das graben direkt am Haus spart.
    Vermutlich ist das mit der richtigen, kraftschlüssigen Verbindung möglich.
    Auf der anderen Seite musst du aber sowieso auf gewachsenen Boden für das Fundament runter, damit es sauber gegründet ist.
Thema: Punktfundament an der Hauswand
  1. punktfundament an hauswand
  2. punktfunfament hauswand
  3. fundament direkt an hauswand
  4. carportpfoste an hauswand,
  5. carport punktfundament hauswand,
  6. pfostenfundament von Hauswand abgrenzen,
  7. puntfundament hauswand,
  8. streifenfundament an hauswand,
  9. punktfundament bauexpertenforum,
  10. carport neben haus fundament,
  11. caeport Fundamente am haus,
  12. fundament neben hauswand erstellen,
  13. punktfundament an winkelstütze
Punktfundament an der Hauswand - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke
    Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke: Moin und servus an Alle, Bin der Simon und ganz neu hier weil mich derzeit eine Frage besonders beschäftigt. Ich lese schon ne Weile hier immer...
  2. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
  3. Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten
    Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten: Hallo liebe Bauexperten, wir bekommen eine Terrassenüberdachung und Ich muss nun schauen, wie ich nachträglich zwei Punktfundamente auf der...
  4. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
  5. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
