Punktfundament für alte Scheune!
Diskutiere Punktfundament für alte Scheune! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl eines Punktfundaments in meiner alten Scheune. Die Scheune ist Baujahr 1928 und die Punktfundamente...
  1. #1 Tom1234, 19.03.2012
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Die Scheune ist Baujahr 1928 und die Punktfundamente bestehen aus Einbetonierten Schwerbetonsteinen.
    Ein Pfosten in der Mitte der Scheune steht mehr oder weniger nur auf einem Granitstein und hat über die Jahre auch schon etwas Feuchtigkeit gezogen so das er im unteren Bereich ca 15cm morsch ist.
    Nun möchte ich ca 20 cm des Pfosten abschneiden und darunter ein neues Punktfundament erstellen.
    Meine Frage nun:
    Wie groß (Länge x Breite) und wie tief sollte das Fundament sein, der Pfosten ist noch handgehauen und hat ca 20x20 cm.
    Kann ich für das Fundament Estrich Beton aus dem Baumarkt verwenden?
    Vielen Dank
    Gruß Tom
  2. #2 Gast036816, 19.03.2012
    du bist doch schlosser? warum machst du dass nicht mit stahl? das wäre fachtechnisch richtig und das holz bekommt abstand vom feuchten untergrund.
  3. #3 Tom1234, 19.03.2012
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    ja bin Schlosser. Du meinst so in der Art Pfostenanker wie beim Carprt oder?
    Ich wollte ein Fundment gießen und dann zwischen Beton und Holz sowohl eine Lage Dachpapp sowie eine Stahlplatte legen!
    Gruß Tom
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also vom Estrichbeton würde ich selbst als Baulaie ganz schnell die Finger lassen, und bei einem 20x20 Balken schon ganz schnell bei Beton an Druckarmierung denken - und beim Schlosser ebenfalls an einen soliden Stahlunterbau denken. (Nicht am Stahl sparen, da können schon etliche Tonnen Last draufkommen)
  5. #5 RMartin, 20.03.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hier sollte generell eine Planung erstellt werden.
    Nicht zuletzt für temporären Zustand.
    Einfach mal 20cm Pfosten abschneiden ist so natürlich nicht. Reihenfolge der Arbeiten sowie u.U. notwendige temporäre Maßnahmen sollten anhand der Situation vor Ort fachgerecht ausgearbeitet werden.
  6. brauni
    brauni
    Bautechniker - Statik und Konstruktion
    Wagram
    Sag mal, SPINNST DU SCHON KOMPLETT ??
    Was eine 20x20 cm Holzsäule mit mehreren Metern auf Druck kannn, dass kann selbst ein sehr schlecher Betonsockel noch lange, komplett unbewehrt.
    Also diese Aussage ist für einen dipl. Ing absolut unwürdig!!
  7. #7 the motz, 29.03.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Hui da geht's rund...
    Noch wer Popcorn?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Brauni, auch knicktechnisch?
    GLaube ich nicht...
  9. #9 Bauigel85, 30.03.2012
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Wenn da was knickt, dann doch wohl die Holzstütze und nicht das Fundament.
    Und wenn die Stütze kürzer wird, wie soll sich dann die Knickgefahr erhöhen?
    Der gute Herr Euler würde sich im Grab rum drehen.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, ein eingelassenes Fundament natürlich nicht...
    Ich hatte das falsch verstanden, hatte so verstanden das eine Betonsäule und ein Holzstiel gleichwertig sind...
    Deswegen meine Frage. Drucktechnisch ja, Knicktechnisch eher nein...
    Aber das ist hier ja uninteressant, ich frag mich nur wie man 20x20 ausschachten will ;) So bis Frostsicherheit...
    Ich würd fast sagen: Drucktechnisch kann man nicht so klein schachten, das es für den Balken zu unstabil wird...
    Allein mit der großen Kelle wird das schon größer...
  11. mls
    in der zeit, die brauni braucht, um einen altes thema auszugraben, hat tom
    vermutlich alles abgestützt, ausgesteift, den stiel abgeschnitten und einen
    1/4 m2-klecks beton druntergebastelt - nicht schön, aber auch nicht selten ;)
    ein paar bewehrungseisen haben noch nie geschadet ..
  12. brauni
    brauni
    Wagram
    Altes thema? Nach neun Tagen? Das stand noch im oberen Teil der Ersten seite!
    Wenn hier nicht so grober Unfug erzählt worden wäre hätte ich auch nicht geschrieben.
    Sicherheitsdenken ist gut und wichtig, masslos zu Übertreiben, und unter Umständen den Laien dabei in Angst und Schrecken zu Versetzten, ist aber nicht sinnvoll, und bringt in Folge auch den Beruf des Statikers in Verruf.
    mfg Brauni
Thema: Punktfundament für alte Scheune!
  1. punktfundament erneuern
  2. fundament scheune
  3. Holz Scheune anheben
  4. punktfundament erneuetn,
  5. punktfundament auf altes fundament,
  6. scheune anheben,
  7. punktfundament 20x20
Punktfundament für alte Scheune! - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente auf verdichtetes RCL
    Punktfundamente auf verdichtetes RCL: Hallo zusammen, ich habe angefangen bei mir eine Gartensauna zu bauen. Ich habe geplant die Sauna auf ein Punktfundament aufzusetzen. Das...
  2. Frage zu Punktfundament
    Frage zu Punktfundament: Hallo! Ich plane den Bau eines Gartenhauses / Geräteschuppen mit den Maßen 3,80 * 2,30 m. Aufgrund des sehr steinigen und unebenen Geländes...
  3. Punktfundament Gartensauna
    Punktfundament Gartensauna: Hallo Zusammen Ich möchte gerne meine Gartensauna (Grundfläche mit kleiner Terasse 2,5 x 4m) mit ca. 600kg auf einen Holzrahmen setzten mit 90x90...
  4. Punktfundament für alte Scheune!
    Punktfundament für alte Scheune!: abgetrennt von : Punktfundament für alte Scheune! Wofür hat sich der ThreadErsteller denn nun entschieden? Würde mich für ähnliches Projekt...
  5. Neue Bodenplatte um alte Punktfundamente bei feuchtem Boden
    Neue Bodenplatte um alte Punktfundamente bei feuchtem Boden: Hallo zusammen, folgende Problemstellung: Will einen alten Stall BJ 1950 mit 8x8 Meter innen zu Wohnraum umgestalten. Gebäude steht auf 160cm...
