Punktfundament mit oder ohne Schalung?
Diskutiere Punktfundament mit oder ohne Schalung? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss 5 Punktfundamente 50x50cm erstellen. Sollte man nun die ausgehobenen Löcher mit Schalbretter versehen oder kann man die...
  1. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    ich muss 5 Punktfundamente 50x50cm erstellen. Sollte man nun die ausgehobenen Löcher mit Schalbretter versehen oder kann man die Fundamente auch ohne Schalbretter machen?
    Hat es irgendwelche Vorteile, wenn man das ausgehobene Loch noch mit Schalungen versieht?
    - Außer evtl. dass man weniger Beton benötigt...
    Danke.
    Gruß Michael
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn diese erdausragend sind muss es geschalt werden, ansonsten nicht
    simon84 und Jo Bauherr gefällt das.
  3. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Nee, sind ca. 30cm tiefer wie GOK.
    D.h. Schalbretter wären nicht notwendig. Ggf. könnte man kurze Schalbretter, die nicht bis zum Fundamentgrund gehen machen, damit man den Beton gerade oben abziehen kann?
  4. #4 msfox30, 22.04.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Hab ich bei meinem Carport-Fundamenten auch gemacht. Du musst nur aufpassen, dass du die Schalbretter so anbringst, dass du die nach dem Betonnieren auch wieder ab bekommst. Mein "verschraubter Schalkasten" waren ca. 15cm im Schotter. Den ziehst du dann nicht mehr einfach so raus :). Durfte ich wieder freigraben...
  5. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Noch eine Frage:
    Könnte man die Schalungen im Boden lassen? Hat dies einen Nachteil?
    Ich stelle es mit schwer vor, wenn man das Fundament aushärten lässt und auf der anderen Seite schon Boden auffüllt, diese wieder raus zu bekommen?
  6. daniog
    daniog
    Ein Köcherfundament? Dann brauch man keine Schalbretter rausziehn und hat trotzdem eine Schalung
Punktfundament mit oder ohne Schalung? - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke
    Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke: Moin und servus an Alle, Bin der Simon und ganz neu hier weil mich derzeit eine Frage besonders beschäftigt. Ich lese schon ne Weile hier immer...
  2. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
  3. Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten
    Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten: Hallo liebe Bauexperten, wir bekommen eine Terrassenüberdachung und Ich muss nun schauen, wie ich nachträglich zwei Punktfundamente auf der...
  4. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
  5. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
