Punktfundament - November - Wann mit Erde befüllen?
Diskutiere Punktfundament - November - Wann mit Erde befüllen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; und wie soll ich das einem unwissenden erklären ?
  1. #21 bauspezi 45, 26.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
  2. #22 Lexmaul, 26.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Gar nicht sowas erst erzählen
  3. #23 simon84, 26.10.2018
    Kenne die schrägen Balken von den schaukel „giebelseiten“ teilweise schon einbetoniert bzw eingebuddelt
    Aber aussteifend im eigentlichen Sinne eher nicht
  4. #24 Lexmaul, 26.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Macht es nicht richtiger - Holz gehört nicht in die "Erde". Alleine aus Revisionsgründen...Schäden siehste auch nicht.
  5. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Danke für eure Antworten.
    Ich werde dann wohl diese H-Pfosten-Anker nehmen.
    Kann mir noch einer sagen, ob der Beton unter der Erde auch aushärtet? Bzw. kann ich gleich nach dem Betonieren mit Erde auffüllen?
    Und wäre das ggf. zu empfehlen, da ich das Ende November machen möchte und kann es ja schon gefrieren. So wäre theoretisch der Beton vor gefrieren in den ersten Tagen geschützt? Oder kann man das nicht machen?
    Danke.
  6. #26 simon84, 01.11.2018
    Ja das kannst du machen, so lange du jetzt nicht 1 Meter Erde in den nassen Beton schüttest, sondern ich sag mal
    nach ein paar Stunden eine normale 5-10 cm Erdschicht drauf gibst wird das in dem Anwendungsfall kein Problem geben.
    Beton härtet nicht aus sondern bindet ab, das funktioniert sogar unter Wasser.
    Und mach das bitte komplett BEVOR der Frost kommt, also nächste Woche spätestens.
    Bei Frost wird es schwieriger zu betonieren !
  7. woce82
    woce82
    Techniker
    München
    Leider kann ich es erst Ende November machen.
    Was wäre zu beachten, wenn es über Nacht Frost geben würde ?
  8. #28 simon84, 01.11.2018
    Dass es nicht geht. Ausser du kannst dafür sorgen, dass immer mind. ca 5 Grad Plus herrschen um den Beton herum, auf allen Seiten.
  9. abraxa
    abraxa
    Diplom Betriebswirt
    München
    Momentan hat es noch durchgehend über 5 Grad, das geht grad noch. Aber auch da würde ich schon warmes Anmachwasser benutzen und ab der Dämmerung Styropor drauflegen. Beton entwickelt etwas Hydratationswärme beim Erhärten, das hilft.
    Aber Ende Nov. würde ich wohl das Risiko nicht mehr eingehen. Wenn der Beton nach dem Einfüllen dauerhaft Frost ausgesetzt wäre, hält er u. U. nicht.
Thema: Punktfundament - November - Wann mit Erde befüllen?
  1. frischen beton mit erde bedecken
  2. beton mit erde bedecken
  3. Fundament ab wann erde drauf
  4. wann beton anfüllen?,
  5. wann kann man erde auf beton,
  6. punktfundament mit erde abfecem,
  7. nach betonieren erde auf beton,
  8. wann erde auf beton,
  9. kann man ein Loch zuschütten mit Schotter bei jeder außen Temperatur ,
  10. punktfundament im November ,
  11. punktfundament temperatur,
  12. puntfundament november ,
  13. estrichbeton Fundamente mit Erde bdecken,
  14. punktfundament wann erde darüber,
  15. Wann kann Erde auf beton,
  16. fundament erstellt wann mutterboden auffüllen? ,
  17. Fundament wann erde,
  18. fundament loch mit erde wieder auffüllen,
  19. ab wann beton mit erde bedecken,
  20. beton fundament temperatur,
  21. Pfosten Fundament wann mit Erde zuschütten,
  22. frosttiefe in solingen,
  23. wann kann beton mit erde
Punktfundament - November - Wann mit Erde befüllen? - Ähnliche Themen
  1. Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
    Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?: Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  2. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  3. Punktfundament
    Punktfundament: Hallo zusammen Ich habe folgendes problem ka. Wie ich das lösen soll. Ich brauche ein punkt Fundament direkt an der garage geplant ist ein anbau...
  4. Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke
    Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke: Moin und servus an Alle, Bin der Simon und ganz neu hier weil mich derzeit eine Frage besonders beschäftigt. Ich lese schon ne Weile hier immer...
  5. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
