Punktfundamente (2)
Diskutiere Punktfundamente (2) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Nachdem der der erste Thread geschlossen wurde, muss ich hier weiter machen. Der Statiker hat geantwortet: Die Windsogkräfte seien bei der...
Status des Themas:
  1. #1 benutzer1, 26.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Der Statiker hat geantwortet: Die Windsogkräfte seien bei der Berechnung mit dreifacher Sicherheit angesetzt, deswegen sei es kein Problem, wenn die Fundamente nur einen Durchmesser von ca. 40 cm hätten.
    Da sieht man doch, dass man einfach mal auf seinen gesunden Menschenverstand hören sollte...
    Und dass in Deutschland statische Berechnungen mit Gürtel und zweifachem Hosenträger erfolgen, zeigt dieses Beispiel doch auch wieder eindringlich.
  2. #2 Gast036816, 26.09.2012
    dann kann ja auch gleich wieder zu gemacht werden!
  3. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Bist du offen für den google ( muss wikipedia heißen )Beitrag ? Da kann dann auch ein Lehrer noch was lernen :
    Sicherheitsfaktoren
    Kurzes Zitat :
    Woraus besteht der Carport, z.B. die Pfetten an die das Dach geschraubt wird ?
    Lasse es dir schriftlich geben, so wie du es hier erwartest. Wetten der Statiker macht es nicht ?!
  4. #4 benutzer1, 26.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Es geht hier doch garnicht um irgendwelche Holzverbindungen, sondern um die Beton-Fundamente.
    Sind diese zu leicht, fliegt der Carport unter Umständen weg.
    Im Übrigen habe ich die Aussage des Statiker schriftlich.
    Die Holzteile stehen hier übrigens überhaupt nicht zur Debatte, die werden so gefertigt wie in der Statik berechnet.
  5. #5 Skeptiker, 26.09.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ach und da sind keine Sicherheitsfaktoren anzusetzen? Interessant! Was Du hier schreibst, ist gefährliches besserwisserisch vorgetragenes Unwissen. Bitte hör damit auf!
  6. #6 benutzer1, 26.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Natürlich.
    Wir liegen mit unseren Fundamenten (10 Stück ca. 0,40 x 0,40 x 0,80 m; 2 Stück sogar 1,00 x 0,40 x 0,80 m) ja auch nicht so weit von den Vorgaben des Statikers (0,65 x 0,65 x 0,80 m) weg.
    Hier wird nur immer so getan, als würden die Statiker immer nur gerade so berechnen, dass es hält.
    Und dem ist jawohl definitiv nicht so.
    Wenn ich haften müsste, würde ich auch immer eine Schippe drauflegen, um auf der sicheren Seite zu sein.
  7. #7 Skeptiker, 26.09.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Mathelehrer bist Du hoffentlich nicht! Das Volumen der beiden Fundamentgrößen unterscheidet sich exakt um den Faktor 2,64. Du baust also nur rd. ein Drittel des Erforderlichen und nennst das "nicht weit von den Vorgaben weg". Autsch. :mauer:mauer:mauer
    Nein, die rechnen so, dass es baupraktisch sicher hält, nicht dass es meistens hält o.ä.. Ist das wirklich so schwer zu verstehen?
  8. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Doch, die stehen zur Debatte. Es geht da nämlich um die Befestigung des Daches im Holz. Hast du schlechtes Holz, reißen die Schrauben aus, wenn sich der Wind drunter setzt, das Dach fliegt fort, der Carport (Holzkonstruktion) steht.
    Alternativ kannst du auch eine Eindeckung haben, die aus bricht, z.B. in 5 ... 7 Jahren versprödeten Kunststoff.
    Hast du dagegen gutes Holz, werden die Schrauben in den Pfetten das Dach drauf halten. Der Wind kann den gesamten Carport anheben, so die Fundamente unzureichend sind.
    Da ich glaube, das du Wert auf ordentliches Material legst, ist der Sicherheitsfaktor 3 nicht verkehrt.
    Und ein Statiker saugt sich das ja nicht aus den Fingern. Der nimmt Tabellen für Lastannahmen die ihm vor gegeben sind.
    Ach ja, bei dir wäre ich gerne Schüler gewesen.
    Abweichend von der vorherrschenden Lehrmeinung kämpfen und noch eine 1 als Note bekommen (wollen).
  9. #9 benutzer1, 26.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Es unterscheidet sich nur um den Faktor 2 (4 Kubikmeter Beton vs. 2 Kubikmeter).
    Wenn die Windkräfte in der Berechnung um den Faktor 3 erhöht wurden, passt das doch.
    Zudem wird der Carport nicht frei stehen, sondern direkt neben unserem Haus.
    Falls der Carport irgendwann weggeflogen ist, melde ich nochmal.
    Tschüssikowski.
  10. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Bitte offen lassen, hier lernt ihr, wie Lehrer funktionieren:respekt
  11. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Nein, die Windkräfte wurden nicht um den Faktor 3 erhöht !!!!:motz
  12. #12 Gast036816, 26.09.2012
    lasst ihn seinen carport bauen wie er möchte. für jeden aussenstehenden kann es nur von vorteil sein, da nicht mit drin zu stecken.
  13. #13 wasweissich, 26.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde es nicht so berufspezifisch sehen , solche gibts woanders auch ...
  14. R.B.
    Nein, musst Du nicht.
    :closed:
    Und bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung bleibt der thread auch zu. Ach ja, und sollte jetzt ein thread "Punktfundamente (3)" auftauchen, dann fliegt dieser gleich in den Müll.
Punktfundamente (2)
Punktfundamente (2) - Ähnliche Themen
  1. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
  2. Punktfundamente auf verdichtetes RCL
    Punktfundamente auf verdichtetes RCL: Hallo zusammen, ich habe angefangen bei mir eine Gartensauna zu bauen. Ich habe geplant die Sauna auf ein Punktfundament aufzusetzen. Das...
  3. Frage zu Punktfundament
    Frage zu Punktfundament: Hallo! Ich plane den Bau eines Gartenhauses / Geräteschuppen mit den Maßen 3,80 * 2,30 m. Aufgrund des sehr steinigen und unebenen Geländes...
  4. Punktfundament Gartensauna
    Punktfundament Gartensauna: Hallo Zusammen Ich möchte gerne meine Gartensauna (Grundfläche mit kleiner Terasse 2,5 x 4m) mit ca. 600kg auf einen Holzrahmen setzten mit 90x90...
  5. Punktfundamente im Bereich von KG Rohren
    Punktfundamente im Bereich von KG Rohren: Liebes Forum, ich möchte bewehrte Punktfundamente erstellen mit den Maßen 60x60x80 cm, Einbautiefe 100 cm (20 cm Luft bis Oberkante...
Status des Themas:
