Punktfundamente abreißen
Diskutiere Punktfundamente abreißen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Zuge von Außenarbeiten habe ich zwei vom Vorbesitzer hausgemachte Punktfundamente abzureißen. KG Rohr 160 mm mit Beton gefüllt. ca....
  1. #1 Gast14207, 13.05.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    im Zuge von Außenarbeiten habe ich zwei vom Vorbesitzer hausgemachte Punktfundamente abzureißen. KG Rohr 160 mm mit Beton gefüllt. ca. 80 cm tief und so 20 cm außen. Kein stahl drin, soweit ich weiß. Etwas Magerbeton auch noch drumrum. theorethisch reicht es mir, wenn ich die so auf 10 cm unter Erdboden wegbekommen, soll nur Rasen drüber.
    Was sagen die Profis? Hilti und los oder lieber mit dem Schlegel? Oder ausbuddeln? Raushebeln?
    Danke im Voraus
    Stefan
  2. #2 gast3, 13.05.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.05.2009
    gast3
    gast3 Gast
    also der Aufwand der "Komplettentfernung" ist ja nun nicht so doll, also mache es richtig - jede Leiche im Keller stört irgendwann. Ausbuddeln, ggf. mit deiner Hilti nachhelfen ..
    Helge
    ach so: keine Profi-Antwort
  3. #3 Gast14207, 13.05.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Schön wär's, aber leider nicht meine Hilti, nur geborgt :(
    Aber jeder Mann sollte eine Hilti im Keller haben. Nur so....:cool:
  4. #4 pauline10, 13.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    'Also bei der Größe ist das zwar als Ohranhänger etwas schwer, aber das sollte man doch als ganzes noch bewegen und abtransportieren können.
    Das erspart das Zerlegen.
    pauline
  5. #5 wasweissich, 13.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
  6. #6 Gast14207, 14.05.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Der Vorschlaghammer
    scheint am besten zu sein. Ich weiß noch bei einem Tonnenhäusl aus Waschbeton habe ich mit der Hilti ineiner halben Stunde nur ein kleines Loch reinbekommen. Der (zufällig anwesende) Mauerer hat das dann in 5 Minuten mit dem Schlegel pulverisiert. Er meinte, das wäre halt das Verhalten von Beton, dass es Schwingungen nicht mag.
    @ Pauline: Ich habe mal so überschlagen, dass es so 60 kg pro Fundament sind... Was nehme ich dann in die andere Hand :cool:?
    Ich freue mich schon auf den Samstag, hinterher gibt Gegrilltes in den Trümmern...:bounce:
    Stefan
  7. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Graben hinter dem Fundament herstellen, Fundament umkippen, Boden drauf und fertig.
    Keine Profillösung :bounce:
    Grüße
  8. #8 Stromfresser, 14.05.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kettenzug an Gestänge und senkrecht rausziehen? Käme auf einen Versuch an und hängt sicher vom Boden ab.
    Und man braucht natürlich einen entsprechenden Differential-Kettenzug.
  9. mls
    schmidbauer anrufen :mega_lol:
  10. #10 Gast14207, 14.05.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
  11. #11 pauline10, 15.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Genau das hatte ich auch geschätzt. Wenn zwei Leute angreifen sind das 30 kg pro Nase. Das darf ein Maurer (fast) 8 Stunden lang immer wieder heben. Also wo ist das Problem.
    "Früher haben wir das mit der Dachlatte erledigt". Auch hier reicht eine dicke Latte als Hebel.
    pauline
  12. #12 wasweissich, 15.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    :respektfür deine latte
    ich würde http://de.wikipedia.org/wiki/Brechstange nehmen müssen .......... bin nur DSWgärtner
  13. #13 Lili Marie, 15.05.2009
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    Immerhin tut Tante Pauline ja so, als könne sie rechnen.:respekt
    Schade nur, daß sie sich dennoch verheben wird, wenn sie die paar Kilo aus dem Dreck zotteln will.:yikes
    :winken
  14. #14 Gast14207, 18.05.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Melde Vollzug !
    Also, zuerst mal dank Dauerregen toller schwerer Boden. Astronautenschuh-Gefühl... Danke nach oben....
    Mit dem Schlegel versucht, aber das hätte ewig gedauert, außerdem wäre alles voller Betonreste gewesen, da hätte ich nochmal 3 Stunden gebraucht, um die Fläche Rollrasen-fertig zu bekommen.
    Also ägyptische Methode, an einer Seite ein keilförmiges Loch fast bis runter gegraben, dann massive Gewaltanwendung (Tritte), dann legte sich die Rolle um. Dann ziehen. Dürften übrigens wirklich so 60 kg gewesen sein, aber ich war ja allein. Also rauszerren. Zuschütten, verdichten. Yippeeah.
    Obwohl, so ein Pool wär schon super gewesen....
    Für einen Profi sicher trivial, ich fand mich aber toll hinterher. Dauer 1,5 Stunden Arbeit + 1 Stunde Forum. :e_smiley_brille02:
    Grüße
    Stefan
  15. gast3
    gast3 Gast
    Glückwunsch ..
    wir sind stolz auf Dich :winken
Punktfundamente abreißen - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke
    Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke: Moin und servus an Alle, Bin der Simon und ganz neu hier weil mich derzeit eine Frage besonders beschäftigt. Ich lese schon ne Weile hier immer...
  2. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
  3. Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten
    Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten: Hallo liebe Bauexperten, wir bekommen eine Terrassenüberdachung und Ich muss nun schauen, wie ich nachträglich zwei Punktfundamente auf der...
  4. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
  5. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
