Punktfundamente für Terrassendach innerhalb Hochterrasse
Diskutiere Punktfundamente für Terrassendach innerhalb Hochterrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Liebes Bauexperten Forum, wir würden gerne eine 5m breite und 4m tiefe, freistehende Terrassenüberdachung (Holz+VSG Glas) errichten. Laut...
  1. #1 cgr21, 25.07.2024
    cgr21
    cgr21
    Laut Hersteller Statik benötigen die 4 Pfosten je ein Fundament 60x60x80. Kommt mir üppig vor, aber sicher ist sicher...
    Die Terrasse selbst liegt zwischen 20cm und 70cm über dem Geländeniveau und besteht aus einer L-Stein Umrandung die mit Sand gefüllt ist. An den 2 hausseitigen Positionen für Fundamente befindet sich gewachsener Boden ca. 75cm unterhalb der Terrassenoberkante, an den 2 gartenseitigen Positionen ca. 35cm unterhalb der Terrassenoberkante.
    Wie tief müssen die Fundamente jetzt genau werden für frostfreie Gründung und um auf tragfähigem Untergrund zu stehen?
    1. 80cm unter Terrassenniveau (im schlechtesten Fall somit nur 5 cm innerhalb des gewachsenen Bodens).
    2. 80cm unter ursprünglichem Geländeniveau?
    3. 80cm innerhalb des gewachsenen Bodens? (im schlechtesten Fall ergäbe sich dann ein 60x60x175 Betonblock)
    Darüber hinaus hätte ich auch die Frage, ob die 60x60x80 Fundamente bis a die L-Steine gesetzt werden dürfen, also dass die Fundamente den L-Stein-Fuß und sein Fundament umschließen.
    Vielen Dank im voraus!
  2. #2 VollNormal, 25.07.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ob der Boden "gewachsen" ist oder hingeschüttet wurde, ist relativ wumpe. Du brauchst auf jeden Fall eine seitliche Abstützung der Fundamente und eine frostfreie Gründung. Wieso du meinst, das Fundament über GOK weiterführen zu müssen, erschließt sich mir allerdings nicht. Du kannst stattdessen auch einfach längere Stützen verwenden.
  3. cgr21
    cgr21
    Hallo VollNormal.
    Danke für die schnelle Rückmeldung!
    Die Terrasse liegt oberhalb GOK und die Holzpfosten enden ja oberhalb des Terrassenbelags. Hier nochmal eine Skizze:
    Diese entspricht Variante 1: Fundamente 80cm unter Terrassenniveau (im schlechtesten Fall somit nur 5 cm innerhalb des Erdbodens).
    Wäre das jetzt frostfrei und seitlich abgestützt?
    Vielen Dank im voraus.
Punktfundamente für Terrassendach innerhalb Hochterrasse - Ähnliche Themen
  1. Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
    Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?: Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  2. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  3. Punktfundament
    Punktfundament: Hallo zusammen Ich habe folgendes problem ka. Wie ich das lösen soll. Ich brauche ein punkt Fundament direkt an der garage geplant ist ein anbau...
  4. Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke
    Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke: Moin und servus an Alle, Bin der Simon und ganz neu hier weil mich derzeit eine Frage besonders beschäftigt. Ich lese schon ne Weile hier immer...
  5. Terrassenplanung Punktfundament für späteres Terrassendach
    Terrassenplanung Punktfundament für späteres Terrassendach: Hallo Bauexperten, ich plane grad unsere Terrasse und würde gerne vorbereitend schon die Punktfundamente für nächstes Jahr mit einplanen um...
