PUR oder EPS ? Preisunterschied und Vorteile ?
Diskutiere PUR oder EPS ? Preisunterschied und Vorteile ? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Moin, bei der Flachdachsanierung stehen folgende Materialien zur Auswahl für den begehbaren Bereich. Der sonstige Bereich bekommt die EPS...
  1. franki
    franki
    Ingenieur
    RheinMain
    Moin,
    Der sonstige Bereich bekommt die EPS Variante.
    Bauder Gefälle EPS 035 DAA dh 150 kPa
    Bauder PIR T Gefälle, lambda ca. 0,028, 120 kPa
    Das heisst ich gewinne pro Höhe ca. 20% bessere Dämmeigenschaft (habe nur eingeschränkte Höhe zur Verfügung, daher nicht unwichtig); die Belastbarkeit ist jedoch schlechter ? PIR T ist zudem mit einem ca. 130% höherem Preis verbunden.
    Dann ist die Wahl ja klar oder was übersehe ich ?
    gruss
    franki
Thema: PUR oder EPS ? Preisunterschied und Vorteile ?
  1. achdach pur oder eps
  2. eps oder pur
  3. pur eps
  4. wlg pur vs eps,
  5. Pur oder eps
PUR oder EPS ? Preisunterschied und Vorteile ? - Ähnliche Themen
  1. Preisunterschiede bei Betonestrich
    Preisunterschiede bei Betonestrich: Es ist verständlich, dass Hersteller den Gewinn ihres Produktes maximieren möchten. Es ist (mir) unverständlich, dass die Preise so stark...
  2. Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000
    Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000: Hallo, könnt ihr mir sagen, wie viel ungefähr KG2000, bzw. die gleichen Rohre anderer Herstellers ungefähr teurer sind als KG Rohr? Vielen...
  3. Schaltschrank Preisunterschiede
    Schaltschrank Preisunterschiede: Guten Tag alle zusammen, ich habe einen Elektroinstallateur, der die ganze Elektrik bei mir im Haus vornimmt. Dieser hat mir einen Schaltschrank...
  4. Rolladen - Alu oder Kunststoff - Preisunterschied
    Rolladen - Alu oder Kunststoff - Preisunterschied: Hallo zusammen, kurze Frage. Wir stehen vor der Entscheidung, welche Rollläden wir bei unserem Neubau einbauen lassen. Standard lt. GU sind...
  5. Preisunterschied Porenbeton / Kalksandstein
    Preisunterschied Porenbeton / Kalksandstein: Hallo zusammen, kurze Frage. Als Standard meines GU´s wird Porenbeton (17,5 cm) mit 16 cm Fassadenplatten (EPS20 WLG 035) angeboten. Proenbeton...
