Pur-Spritzschaum Dämmung !
Diskutiere Pur-Spritzschaum Dämmung ! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, da ich in naher Zukunft meine Dachschrägen dämmen will habe ich mal ein wenig rumgeschaut. Dabei bin ich hier auf soetwas...
  1. #1 Manfred, 25.12.2005
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Hi Leute,
    Dabei bin ich hier auf soetwas gestossen:
    http://www.duro-becker.de/dachdaemmung.htm
    Dabei interessieren mich insbesondere zwei Dinge :
    1. Kosten (im Vergleich zu z.B. Mineralwolledämmung usw.)
    2. Dämmstärke - wie dick muß das Zeug aufgetragen werden im Vergleich z.B. zu 200mm Mineralwolle der WLG 040
    Sonstige Erfahrungen / Hinweise / Dinge die man wissen sollte ?
    Danke im Voraus
    Manfred
  2. MR1972
    MR1972
    Niederösterreich
    Viel Vergnügen beim Wechsel von defekten Dachziegeln.
    Mfg
    Marcus
  3. #3 Manfred, 25.12.2005
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Hi Marcus,
    das ist doch schonmal was. Wegen solcher Informationen frage ich hier.
    Dazu sollte ich vielleicht sagen das es um ein Altbaudach geht bei dem auf den Sparren eine Deltafolie drauf ist. Das Zeug sollte also schonmal keinen direkten Kontakt mit den Ziegeln bekommen. Ich weiß natürlich nicht wie gut das Zeug zu kontrollieren ist. Es sollte natürlich nicht nach oben raus gegen die Folie und in Folge dessen gegen die Dachpfannen drücken.
    Dazu können aber sicher andere hier nochwas sagen.
  4. MR1972
    MR1972
    Niederösterreich
    Hallo Manfred,
    viel mehr kann ich Dir dazu auch nicht sagen, obiges entsprach meiner Häuslbauer Laienmeinung. Ich denke mir jedoch, dass durch den "monolithischen" Aufbau kaum punktuelle Ausbesserungsmassnahmen / Sanierungen möglich sind. Ausserdem möchte ich nicht erleben, wenn sich zwischen Dachkonstruktion und Schaumschicht das Wasser (unbeabsichtigt) seinen Weg bahnt.
    Wie gesagt - Laienmeinung.
    LG
  5. #5 Wilhelm Wecker, 25.12.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Es gibt scheinbar nichts,
    was es nicht gibt - mir wird schlecht. Wer so etwas bewohnt kann nur hoffen, dass es nicht brennt.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Schauen Sie sich mal PU-Schaum Fugen an, die einige Monate dem Licht ausgesetzt waren:
    - Das Zeug zerbröselt unter Licht - nicht UV-fest.
    Es fängt dann an wie ein Schwamm zu wirken.
    Es muß daher noch beschichtet oder versteckt werden.
    - Alles Behandelte ist Sondermüll.
    - Beim Brand von PU werden Cyanide freigesetzt - Hautkontakt- und Atemgifte - Gegenmittel praktisch keines. (Das meinte WW mit dem Brand)
    - Man kann praktisch kein "anhaftendes Bauteil" ohne größeren Aufwand austauschen.
    - Ein Dachausbau ist ohne Dachabriß ad acta.
    Im Industriebau macht so etwas manchmal Sinn. Nur die sind in späteren Jahren auch nicht mehr begeistert. s.o.
  7. #7 Manfred, 28.12.2005
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Danke für die Hinweise.
    Ich vertraue euch mal und lasse besser die Finger davon.
    Leider traue ich mir die Dämmung nicht selber zu. Bei der Dachdämmung kostet das Material "fast nix" aber es ist recht Arbeitsintensiv und damit sehr teuer wenn man es machen läßt. Daher dachte ich dass diese Spritzmethode günstiger sein könnte ohne vielleicht zu große Nachteile zu haben.
    Dann muß ich mal schauen ;)
  8. #8 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    naja, wer bitte spritz die Dämmung direkt gegen die Pfanne?
    Das machen wir nur als "Dachpfannenverstrich", sonst wird ein Unterdach benötigt, um das Material zwischen den Sparren einzubringen.
    VG
  9. #9 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    wir verarbeiten andere Schaumsysteme, als das oben genannte Produkt, aber ich kann sagen, dass das Material beim Expandieren nach innen aufgeht. Die Folie ist ja relativ stramm auf den Sparren verlegt und überlappt in den einzelnen Bahnen. Spritzschaum härtet i.d.R. innerhalb von wenigen Sekunden aus und kann später mit dem Fuchsschwanz oder dem Cuttermesser nachbearbeitet werden. Eine exakte Dämmdicke kann nicht hergestellt werden. Wir rechnen - je nach Nenndicke - mit bis zu 25% Toleranz. Bei z.B. 160 mm Sparren sollte man etwa 130 mm als Nenndicke festlegen. Sollte man gemäß EnEV/GEG/KfW einen höheren U-Wert benötigen, dann kann man die Sparren - wie bei anderen Systemen auch - nach innen aufdoppeln.
    VG
  10. #10 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Was bitte verstehst du unter "monolithischem Aufbau"? SPARREN-DÄMMUNG-SPARREN. Wie sonst?
    Und was will man an der einmal eingebrachten Dämmung punktuell ausbessern? Da will doch keiner mehr bei - je länger es hält, desto besser, deshalb nimmt man ja Spritzschaum.
    Und zu guter letzt noch mein Kommentar zum Wasser... Geschlossenzelliger Schaum (ISOFEKT zumindest) ist wasserdicht bis 0,6 bar. Offenzellige Schäume würde ich hier auch nicht einsetzen wollen.
    VG
  11. #11 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Wir schlafen und sitzen doch alle nicht auf Beton. Alle Möbel, Böden, Decken sind brennbar. Ein Brand entsteht für gewöhnlich im Wohnbereich. Wenn er erst einmal den Dachstuhl ergriffen hat, ist es eh zu spät und das komplette Dach muss neu. Es lässt doch keiner angebrannte Sparren stehen!? Also was soll der Kommentar?
    VG
  12. #12 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Dieser Kommentar spiegelt leider auch nur Halbwissen wieder.
    Es stimmt, dass PU-Schaum nicht UV-stabil ist. Wenn wir diesen auf außen liegende Flächen dämmen - wie z.B. Faulbehälter von Biogasanlagen oder Flachdächer, dann sollten diese wenigstens mit einem Reflexionsanstrich versehen werden. Wenn man das nicht macht, dann zersetzen sich nach einigen Jahren (!) die obersten Millimeter (!). Darunter ist der Schaum - wie zuvor auch - geschlossenzellig und nimmt kein Wasser auf. Spritzschaum ersetzt aber keine Abdichtung! Stehendes Wasser muss vermieden werden. Das trifft aber nur für Aufdachdämmungen bei Flachdächern zu.
    PUR-Schaum ist kein Sondermüll. Alleine diese Begrifflichkeit ist falsch. Es heißt: AzV = Abfall zur besonderen Verwertung!
    Richtif ist, dass Polyurethanschaum ganz normal mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. Die entsprechende Abfallschlüsselnummer kann gerne bei mir erfragt werden.
    Beim Brand entstehen giftige Dämpfe. Logisch. Bei allen anderen Dingen im Haus auch. :-/ Matratzen, Sofa, Teppich, PVC, Laminat, Vinyl, ...
    Man verwendet Schaum, damit das Dach sturmsicherer ist. Der gesamte Dachstuhl wird dadurch verwindungsärmer. Der Schaum kann ganz normal mit dem Fuchsschwanz durchgesägt werden. Will man eine Gaube bauen, dann geht man da mit der Säbelsäge durch. Ich denke, dass ist deutlich angenehmer und gesünder als alte Mineralwolle aus den Sparren zu entfernen - die ist nämlich krebserregend und AzV (siehe oben)!
    Ich verstehe nicht, warum man beim Dachausbau die Dämmung entfernen sollte? Gerade dann benötigt man diese und doppelt sie meißt noch auf.
    Also, um hier mal eines grundlegend klar zu stellen: Will man das Dachgeschoss nicht ausbauen, dann sollte man die oberste Geschossdecke dämmen und nicht die Dachschräge!
    Im Industriebau und vor allem in der Landwirtschaft werden täglich mehrere tausend Quadratmeter mit Spritzschaum gedämmt. Jeder ist davon begeistert, der das Material einmal hat einsetzen lassen. Unsere Umsatzzahlen belegen ganz klar den Trend zum Spritzschaum!
    VG
  13. #13 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Eine Spritzschaum-Dämmung zwischen den Sparren ist preislich nahezu identisch mit der herkömmlichen Dämmung aus Glaswolle und Dampfbremse.
    Der Vorteil liegt dabei eher in der besseren Dämmeigenschaft und damit in der geringeren Aufbauhöhe, dem Versteifen des Dachstuhles, der wasserdichten und luftdichten Schicht (bedingt durch den geschlossenzelligen Schaum) und nicht zuletzt bei der geringen Bauzeit. Wir benötigen i.d.R. einen Arbeitstag!
    VG
  14. #14 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    in den USA, Benelux, der Türkei, Spanien und England wird das Material massenhaft verwendet. In Deutschland verarbeiten wir das seit den 70er Jahren ohne nennenswerte Reklamationen. Sturmsicherheit ist eher das Thema bei uralten, exponierten Scheunen. Ein normaler Dachstuhl eines Wohngebäudes sollte auch so halten. Manchmal ruft man uns zu denkmalgeschützter Bausubstanz mit runden Dachsparren. Da geht oft nichts anderes. Der Rest ist Geschmackssache :-)
  15. BaUT
    Bau-Ing.
    Wieso?
  16. #16 trockener Bauer, 22.09.2021
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Der Thread ist 16 Jahre alt...ich denke nicht, dass Wilhelm nochmal antworten wird.
    Muss man so einen alten Thread hoch holen, um sein "Geschäft" zu verkaufen und zu rechtfertigen?
    Fred Astair gefällt das.
  17. #17 grozema, 22.09.2021
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Im Internet stehen genug Halbwahrheiten und Falschmeldungen. Wenn ich auf so etwas stoße, dann muss ich das doch gerade rücken, wenn ich es kann. Diese Posts hier haben PU-Schaum als Dämmmaterial zu Unrecht diffamiert. Dabei ist Spritzschaum ein absoluter Problemlöser!
    ich bin auf dieses Forum nur aufmerksam geworden, da ich bei GOOGLE zu diesem Thema gesurft habe und GOOGLE vergisst nichts. Es geht doch gar nicht um eine Antwort von Wilhelm. Andere die vor mir danach surften und hier gelandet sind wurden falsch informiert! Das ist doch wohl nicht im Sinne dieses Forums oder? Es geht hier ganz allein um die Richtigstellung von falschen Behauptungen.
  18. #18 richi020, 11.01.2022
    richi020
    richi020
    @grozema
    ich habe bedenken bei der Spritzschaumdämmung:
    Mein Dach ist nicht hinterlüftet. Wenn die Schaumdämmung direkt auf die Dachlattung und Dachziegeln aufgesprüht wird, wo soll dann Kondenswasser hin abgeleitet werden? geht dann dieses Kondensat/Feuchtigkeit nicht auf das Holz des Dachstuhls bzw. noch schlimmer auf das Grundgerüst des Hauses (meines ist ein kleines Haus in Holzriegelbau) -> Schimmel, Holz wird feucht und morsch
    Das ist das einzige, dass ich als Leihe nicht verstehe.
  19. #19 grozema, 11.01.2022
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Hallo richi020,
    Spritzschaum wird beim Dämmen eines Dachstuhles nicht direkt auf die Pfannen aufgetragen. Das spätere Wechseln der Eindeckung wäre dann nur mit hohem Aufwand möglich. Zudem könnte hier und da Schaum nach außen treten und die Dachpfannen verunreinigen. Auch für die Feuchtigkeit, die von außen eindringt, wäre das keine dauerhafte Lösung. Warum soll das Dach jetzt gedämmt werden? Nur wenn man dort zusätzlichen Wohnraum generieren möchte, dann macht es Sinn die Dachschrägen zu dämmen, ansonsten sollte man die Geschossdecke dämmen. Dann benötigt man beim Schaum, wie auch bei allen anderen Dämmsystemen ein Unterdach. Da dieses nicht vorhanden zu sein scheint, sollten man dieses unterhalb der Traglatten zuerst herstellen. Damit hat man dann auch seine Hinterlüftungsebene...
  20. BaUT
    Bau-Ing.
    Wozu soll ditt jut sein?
    Ham wa ja noch nie jemacht!
    Man kann ditt Fahrrad och jeden Montach neu erfinden!
    Man kann ditt aba och lassen und lieber traditionelle Dachsanierung/Dachausbau machen.
Thema: Pur-Spritzschaum Dämmung !
  1. polyurethan spritzschaum erfahrungen
  2. spritzschaumdämmung
  3. sprühschaum isolierung selber machen
  4. spritzschaum isolierung,
  5. spritzschaum dämmung kosten,
  6. spritzdämmung selber machen,
  7. polyurethan spritzschaum,
  8. spritzschaum dämmung,
  9. spritzschaum selber machen,
  10. spritzschaum,
  11. dachdämmung mit spritzschaum,
  12. polyurethan spritzschaum zur selbstverarbeitung werkzeug,
  13. pu spritzschaum Selber Machen,
  14. Spritzschaumisolierung,
  15. pu spritzschaum dämmung preis für 30qm,
  16. sprühschaum selber machen,
  17. spritzschaum isolierung kosten,
  18. spritzschaum selbstverarbeitung,
  19. Industriedach isolieren spritz Schaum kosten,
  20. spritzschaum isolierung ja oder nein,
  21. spritzschaumdämmung was kostet,
  22. hinterlüftung pur Spritzschaum,
  23. Innendämmung mit pu spritzschaum,
  24. trapezblech spritzschaum kosten,
  25. PIR spritzschaum
Pur-Spritzschaum Dämmung ! - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Putz und Dämmung innen
    Putz und Dämmung innen: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem richtigen Putz und eventuell Daämmung. Wir haben eine Haus aus dem Jahre 1928 gekauft. Es hat kein...
  5. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
