Putz an Fenster reißt
Diskutiere Putz an Fenster reißt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Für Fensterbau gilt die LBO nicht. Ist auch klar. Und für die Firmenfahrzeuge der Fensterbauer gilt die Straßenverkehrsordnung nicht, das alles...
  1. #61 Gast 85175, 27.12.2017
    Für Fensterbau gilt die LBO nicht. Ist auch klar. Und für die Firmenfahrzeuge der Fensterbauer gilt die Straßenverkehrsordnung nicht, das alles nur weil es Fenater sind, da gilt ja auch das gute, alte Fensterprivileg. Merkst selbst?
    Die allgemein anerkannten Regeln der Technik beiinhalten übrigens unter anderem:
    DIN 18055
    DIN 1055
    DIN EN 1991
    DIN 13155
    usw...
    Und jetzt erklärst mir mal wie Du das alles ohne statische Berechnungen einhalten willst. Machst Du das alles mehr so nach Gefühl oder schraubst einfach da wo die Löcher sind Schrauben rein?
    Du hättest im Streitfall keine Chance...
  2. #62 Gast 85175, 27.12.2017
    Ich weiß ja was dich stört. Man kann es irgendwie nicht mehr richtig machen, nicht zu bezahlbaren Preisen. Aber das hilft halt nicht. Ich hab neulich irgendwo gelesen es gäbe mittlerweile um die 60.000 Vorschriften die beim Bau eines Hauses zu beachten wären. Da blickt halt kein Schwein mehr durch. Trotzdem heisst es im Streitfall „Da hätten Sie aber dies und jenes wissen müssen“. Ist halt so und das wird durch keine APU-Leiste dieser Welt verhindert werden können.
    Ausserdem ist die Entwicklung der letzten 15 Jahre, die sogenannte „europäische Harmonisierung der Normen“ an den allermeisten Baubeteiligten spurlos vorbeigegangen. Die Hersteller können plötzlich allerlei Schund verkaufen und wie das im Einzelfall ganz genau auf die 60.000 Vorschriften passt dürfen Planer und Handwerker ganz selbst ausknobeln. Es ist da plötzlich ein ganz neues Risiko entstanden das es vorher so nicht gab. Noch vor 15 Jahren konnte man davon ausgehen, dass etwas das vom Hersteller kam und angeblich für den Zweck XY geeignet war auch tatsächlich für den Zweck XY geeignet war. Heute muss man davon ausgehen, dass sowas nur noch ab und zu für den Zweck XY geeignet ist, halt nicht immer, muss man im Einzelfall überprüfen, berechnen, abklären, usw.
    Ich kann da aber nix dafür, mir wäre es anders auch lieber. Ist aber halt trotzdem so...
  3. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    Für den Fenstereinbau werden nur Komponenten verwendet die entsprechend geprüft und für den Einsatzzweck zugelassen sind. Die Verarbeitung erfolgt nach Herstellervorschrift und den allgemein anerkannen Regeln der Technik. Darin sind alle relevanten technischen Regelwerke enthalten.
    Damit ist es jederzeit problemlos möglich, den fachgerechten Einbau eines Fensters nachzuweisen. So einfach ist das.
  4. #64 Gast 85175, 28.12.2017
    Das ist ja grandios! So einfach.
    Dann verlink mir doch bitte noch kurz die Zulassung für den Dübel den man da oben nimmt. Also der der da die paar mm Bewegung mitmacht und für den „Einsatzzweck zugelassen ist“. Das ist wohl ein sogenannter „Zitterhaken“, aber ich finde gerade die Zulassung nicht. Bitte hilf mir kurz!
  5. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    Also ich weiß nichts von ein paar mm Bewegung. Glaubst du dass die Polemik irgendjemandem nützt ?!?
  6. #66 Lexmaul, 28.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann schau Dir mal das Video an - diese Bewegung ist einfach nicht normal und das muss der Fensterbauer beheben, nicht der Putzer.
    Ich hatte erst auch an die normale Stauchung größer Elemente gedacht, aber das geht weit darüber.
  7. #67 Gast82596, 28.12.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Kann es sein das du gar kein Fensterbauer bist sondern FensterEINbauer? Das sind nämlich die die so einen M...t wie du daher schreiben. Die Schuld liegt bei denen nämlich immer beim Systemgeber, bzw. beim Hersteller aber nie beim Monteur. Auch ein Monteur muss auf der Baustelle mit denken.
  8. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    OK, Video habe ich nun gesehen. Zu sehen ist wie unter starkem Druck auf das Fenster am gerissenen Putz ein Spalt von bis zu 1mm aufgeht.
    Eine horizontale Bewegung dürfte es nicht sein da das Fensterprofil ja am Anschlag des Tragprofiles anliegt. Also gehen wir davon aus, daß das Fensterprofil etwas abkippt. Die spannende Frage wäre nun: Kommt die Bewegung aus der Verbindung Fenster/ Tragprofil oder kippt das Tragprofil mit ab. Es habdelt sich ja hier üblicherweise auch nur um ein dünnes Aluprofil das mit dem EPS- Kasten verklebt ist.
  9. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    OK, dann schickst du also dem Fensterbauer eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
    Der Fensterbauer kommt, sieht sich alles genau an, dokumentiert den Zustand und stellt formal fest, daß das Fenster mangelfrei ist. Es funktioniert und ist dicht.
    Der Fensterbauer geht wieder und schickt dir eine Rechnung über 300,-€.
    Was machst du nun? Zahlen oder vor Gericht ziehen?
    Dein gerissener Putz ist dann immer noch defekt. Du kannst ja solange Prozessieren bis die Gewährleistung beim Putzer abgelaufen ist.
  10. #70 Gast82596, 29.12.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn dein Fensterbauer kommt und sieht das das Fenster wackelt, schreibt er mit Sicherheit nicht, das das Fenster mängelfrei vom FensterEINbauer montiert wurde. Es sei den er kommt aus einem Land in dem die Fenster extrem GÜNSTIG gefertigt werden.
    Auch höre ich jetzt hier auf. Der Fenstermonteur hat hier gepfuscht. Mag sein das im Schwarzwald die Fenster wackeln dürfen. Im Rest von D auf jeden Fall nicht.
  11. #71 simon84, 29.12.2017
    Oder solange bis der FensterEINbauer das Fenster wackelfrei montiert hat.
  12. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    Ist dieses Forum wirklich so tief gesunken ?!??
  13. CHB
    CHB
    Immer das gleiche -schnell rein das Fenster keine Bänder und teilweise kein Halt der Schrauben im Stein.
    Torx oder Kreutzschraubendreher nehmen und mal schauen ob überhaupt ein Kraftschluß vorhanden ist.
    Für das Positionieren der Schrauben ca 10 cm von oben und unten dazwischen spätestens alle 60 cm eine.
    Unten quer im Bereich des Entwässserungsfalzes darf keine Schraube durch das Profil dafür gibt es Schlaudern .
    Bei Teilsanierung Ist außen Kompriband keine Versiegelung wegen Feuchteabtrag nach außen.
    Innen mit Acryl versiegeln gilt als dicht.
    Ergo Innen dichter als Außen
    Das Argument mit den Bändern kann ich nicht nachvollziehen.
    Wähle den leichtesten Weg und hab dann den meisten Ärger.
  14. #74 simon84, 29.12.2017
    Dass der Fensterbauer den Fehler erst mal am Putz sucht kann ich schon verstehen :bierchen:
    Nix für ungut, aber in dem Video schwingt das Fenster deutlich mehr als 1 mm.
    Der Riss im Putz ist ja schon mindestens 1 mm.
    Das reisst dir mit Gewebe genauso.
    Und ein 1,80 m Fenster bekommst du doch nie im Leben mit 1 Schraube oben fest !
    Natürlich soll man jetzt blind keine Leute bestellen, inbesondere auf eigene Kosten !
    Das beschriebene Vorgehen ist richtig. Putz gerissen -> beim Putzer beschweren !
    Wenn der sagt liegt am Fenster, dann beide ins Boot holen.
  15. Antony
    Antony
    Fensterbauer
    Schwarzwald
    Mal zum nachdenken:
    Ihr kennt ja sicher die Rolladenkästen mit normaler Innenrevision, so wie sie schon seit Jahrzehnten verbaut werden. In diese Kästen werden täglich tausendfach Fenster eingebaut. Das Obere Rahmenprofil wird dabei ausschließlich über das Einschubprofil mit dem Kastendeckel Verbunden. Sonst gibt es keine Befestigung. Schon gar nicht gegen Abkippen. Unter Last bewegt sich das Rahmenprofil mind. genauso wie das Fenster hier so wie wir es in dem Video sehen können. Es gibt viele Millionen solcher Fenster in Deutschland. Sind die eurer Meinung nach alle mangelhaft?
  16. CHB
    CHB
    Ist nicht mangelhaft-einfache eine schlechte Konstruktion.
    Was nutzt das beste Fenster / Profil wenn die Kälte eh bis auf 2-.4 cm nach innen gelangt.
    Welcher Monteur hat den immer den Flachstahl zum einschrauben im oberen Querprofil zur Hand wenn der Planer geschlafen hat.
    Ich glaube auch nicht das eine vernünftig vorgeborte und lang genug dimensionierte Jamoschraube nachgibt.
    Wenn es wackelt wackelt es dann ist die Schraube falsch gesetzt oder zu tief angesetzt.
    Datenblatt Jamo bei Würth im Onlinekatalog
    Was den Putz angeht möchte ich mal eine aufgekratzte Stelle in der Tiefe sehen.
Thema: Putz an Fenster reißt
  1. risse zwischen fenster und wand
  2. risse um fensterrahmen
  3. fenster bekommt seitlich risse
  4. risse zwischen fensterrahmen und putz,
  5. risse um fenster,
  6. risse innenputz fenster,
  7. putz reißt am fenster,
  8. anputzleiste fenster anthrazit forum,
  9. risse putz unter fenster,
  10. anputzleiste risse,
  11. fuge fenster reißt außen,
  12. risse unterhalb eines Dachfenster,
  13. apu-leisten für putz,
  14. neubau Putz um Fenster reisst,
  15. putz reißt inen an fenstern und türen,
  16. risse fenster seite,
  17. risse oberhalb des fensters,
  18. dachfenster risse wand,
  19. Ausenputz reist an anputzleiste ab,
  20. anthrazite Fenster putz gerissen,
  21. Fenster Wand risse,
  22. putz reißt an Fenstern Türen innen,
  23. risse im putz an fenstern Wohnung,
  24. Risse im Putz um Fenster,
  25. risse neben fensterrahmen
Putz an Fenster reißt - Ähnliche Themen
  1. Putz bröckelt über Fenster und Risse
    Putz bröckelt über Fenster und Risse: Liebe alle, ich bin neu hier und gerade frisch Eigentümerin einer Eigentumswohnung (Altbau). Beim renovieren bzw abkratzen der Tapeten zum...
  2. Silikon-/Dichtfuge zwischen Fenster und Putz im Innenraum
    Silikon-/Dichtfuge zwischen Fenster und Putz im Innenraum: Guten Tag zusammen, wir stehen gerade vor einer Frage zur Praxisausführung der Dichtfuge zwischen Fensterrahmen und Innenputz. Bei der Abnahme...
  3. Rissbildung im Putz bei WDVS Fassade an Fenstern
    Rissbildung im Putz bei WDVS Fassade an Fenstern: Hallo zusammen, wie auf den Bildern zu sehen weist meine Fassade an mehreren Stellen Risse auf. Sie laufen jeweils aus den Ecken der Fenster...
  4. Risse um Fenster im Putz
    Risse um Fenster im Putz: Hallo! Wir haben unseren Hof vor einem Jahr mit einem Generalunternehmer saniert und jetzt treten an allen Fenstern rund um den Rahmen Risse um...
  5. Putz reißt in Fensterlaibungen
    Putz reißt in Fensterlaibungen: Im Neubau reißt an allen bodentiefen Fenstern (Kunststofffenster) der Putz im Innenbereich, bei den kleineren Fenstern ist alles in Ordnung. Es...
