Putz Außenwand Keller (Ortbeton)
Diskutiere Putz Außenwand Keller (Ortbeton) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind aktuell beim Bau eines EFH mit Teilunterkellerung. Der Keller ist in Ortbeton ausgeführt. Die Innenwände (Ziegel) im...
  1. #1 Martin0815, 09.03.2021
    Martin0815
    Martin0815
    wir sind aktuell beim Bau eines EFH mit Teilunterkellerung. Der Keller ist in Ortbeton ausgeführt. Die Innenwände (Ziegel) im Keller sollen verputzt werden (Kalk-Zement-Putz).
    Bei den sehr ebenen Außenwänden möchte wir auf eine dicke Putzschicht verzichten.
    Im Forum und von anderen Bauherren habe ich gelesen / gehört, dass einige Klebe- und Armierungsmörtel hierfür in Frage kommen, wenn sie filzbar sind. Diese haben laut Hersteller aber oft eine relevant geringere Druckfestigkeit.
    Alternativ ist bei einer dünnen Schicht Kalk-Zement-Putz ein vorherigen Spritzbewurf der Betonwand notwendig, wenn ich mich richtig informiert habe.
    Wäre eine Kombinaton aus beiden möglich und vor allem aus Eurer Sicht sinnvoll: Mit der Zahnspachtel eine dünne Schicht Klebe- / Armierungsmörtel auf die Betonwand aufbringen und auf die dann raue Oberfläche einen Kalk-Zement-Putz dünn auftragen?
    Falls nein, gibt es Alternativen zum Spritzbewurf um einen Kalk-Zement-Putz sicher auf Ortbeton aufzubringen?
    Schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!
    Viele Grüße
    Martin
  2. #2 Martin0815, 09.03.2021
    Martin0815
    Martin0815
    Kleine Ergänzung: Es geht natürlich um die innere Seite der Außenwände :)
  3. #3 Fabian Weber, 09.03.2021
    Welche Nutzung hat denn der Keller, vielleicht wird die Wand einfach direkt gestrichen.
    Mann kann auch Quarzsand mit in die Silikatfarbe einrühren, das kaschiert auch ne Menge.
    Ansonsten was spricht gegen Betonspachtel? Wahrscheinlich geht sogar einfachster Fliesenkleber.
  4. #4 Lexmaul, 09.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was spricht denn gegen den sonst genutzten Kalkzementputz?
  5. #5 Martin0815, 09.03.2021
    Martin0815
    Martin0815
    Der Keller ist zwar als Abstellraum genutzt, nur streichen gefällt uns aber nicht.
    Ist die Haftung von Kalk-Zement-Putz auf einer glatten Betonwand ausreichend? Falls ja wäre das natürlich die praktikabelste Lösung.
  6. #6 Lexmaul, 09.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Betonkontakt sollte/muss drauf sein, dann geht das.
  7. #7 simon84, 09.03.2021
    Gibt ja auch KZP Haftputz
    Die betonwand sollte aber schon ölfrei und staubfrei sein bzw gemacht werden
    Wollt ihr das selber machen oder machen lassen?
    PS:
    Wenn machen lassen, dann weiss der Verputzer normal schon wie die Wand vorzubereiten ist
    Wenn selber machen, ist doch auch kein Problem vorzuspritzen oder ?
  8. #8 Martin0815, 10.03.2021
    Martin0815
    Martin0815
    vielen Dank für die Ratschläge und Tipps!
    Die Außenwände wollen wir selbst machen, bei den Innenwänden lassen wir lieber einen Profi ran :)
    Ich habe aus Eurem Feedback rausgelesen, dass KZP sowohl mit Betonkontakt als auch Vorspritzen auf glatten Beton funktioniert (auf einer staub- und ölfreien Wand).
    Vorspritzen wäre auch möglich, hier war ich mir aber nicht sicher ob der Sand den ich auf Lager habe geeignet ist. Kann man das mit einem x-beliebigen Sand machen?
    Ist technisch eine der Varianten zu bevorzugen (Betonkontakt /Vorspritzen) oder ist die Haftung bei beiden in jedem Fall ausreichend (eine korrekte Ausführung vorausgesetzt)?
    Viele Grüße
    Martin
  9. #9 Lexmaul, 10.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Auch mit Betonkontakt muss vorgespritzt werden - ich würde es ihne den Kontakt gar nicht machen.
    Wieso lässt die IW von Profis machen, bei den AW legst Du selbst Hand an? So richtig logisch klingt das nicht ;)
    KZP ist nix, was man mal eben schnell einfach so kann. Ich würde es machen lassen, wenn Du es noch nie gemacht hast (was Deine Fragen zeigen).
  10. #10 simon84, 10.03.2021
    Man kann das ohne Probleme selber machen.
    Bei den ersten 2 Wänden fällt alles wieder runter.
    Wände 3-10 sehen richtig übel aus. Danach wird’s mit der Übung langsam besser :)
    wenn du eh schon einen Putzer im Haus hast findest du sicher eine Lösung dass er /sie das mit macht.
    An die Ziegel (Innenwand) traut ihr euch nicht aber an den Beton schon ? Hmmmm
    man muss den Beton nicht unbedingt verputzen.
    Auf der anderen Seite sind Keller und Garage innen schon die idealen Gelegenheiten sich in DIY zu versuchen :)
  11. #11 Martin0815, 11.03.2021
    Martin0815
    Martin0815
    Vielen Dank für Eure Einschätzungen, auch wenn ich von KZP dann wohl ieber die Finger lasse :)
    Zur Erläuterung:
    Ich hätte mich eher an die Außenwände getraut, da der Untergrund ja bereits sehr eben ist und eine dünne obere Schicht ausreichen würde; anders als bei den Innenwänden...
Putz Außenwand Keller (Ortbeton) - Ähnliche Themen
  1. Aussenwand kein Putz?
    Aussenwand kein Putz?: Hi zusammen, seit kurzem bin ich am renovieren/sanieren unseres REH BJ1977. Das Haus ist massiv gebaut (Poroton und KS) und alle Innenwände...
  2. Außenwand Kellerabgang - Putz nötig?
    Außenwand Kellerabgang - Putz nötig?: Hallo Experten, bei uns geht es nun weiter mit dem Außenbereich. Hier haben wir einen Kellerabgang, der mit Lichtgitterrosten überbaut und an der...
  3. Schimmel an Außenwand: Putz erneuern vor Calciumsilikatplatten?
    Schimmel an Außenwand: Putz erneuern vor Calciumsilikatplatten?: Hallo zusammen, wir haben uns ein altes Haus gekauft und sind damit ein bisschen ratlos. Das Haus ist 1961 gebaut und hatte ein Schimmelproblem...
  4. Feuchte Außenwand 1.OG/ Was wäre der richtige Weg?
    Feuchte Außenwand 1.OG/ Was wäre der richtige Weg?: Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich der Sanierung einer Feuchten Außenwand: Situation: Bei einem Altbau aus dem Jahr 1912 mit...
  5. Außenwände Innen verputzen mit Pfettenverankerung (Vorhandene Ausblühungen?)
    Außenwände Innen verputzen mit Pfettenverankerung (Vorhandene Ausblühungen?): Hallo werte Community, Ich hab mich schon durch einige Seiten und Foren gelesen und bin letztlich hier hängen geblieben,darum wage ich mich...
