Putz hat sich abgespalten
Diskutiere Putz hat sich abgespalten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo! Hoffe hier kann mir jemand helfen.In Netz hab ich nichts gefunden. Direkt am Fensterrahmen hat sich ein Spalt von ca. 0,5cm Breite und...
  1. #1 spalter, 20.09.2008
    spalter
    spalter
    KFZ Mechaniker
    KÖLN
    Hallo!
    Direkt am Fensterrahmen hat sich ein Spalt von ca. 0,5cm Breite und 80cm Länge gebildet.
    Der Hohlraum geht ca. 50cm weit hinein.
    Müsste normaler Putz sein(kenn mich da aber auch nicht so aus).
    Kann man den Hohlraum irgendwie verfüllen?
    Würde es auch reichen den Spalt nur zuzumachen?
    An einigen anderen Stellen des Hauses klingt es auch Hohl.Steht mir da ne teure Sanierung bevor?Ist das normal nach 30 Jahren?
    Es handelt sich um ein Quelle Fertighaus mit Einliegerwohnung (Unten also Massiv gebaut) von 1979.
    Hier ein Foto:
    http://www.img-box.de/52137/
    Schonmal danke für die Antworten!
  2. Julius
    Ist das Weiße oder das Dunkle der Fensterrahmen...?
    Sieht ja übel aus!
    Gibt es den Hersteller noch?
    Wenn ja - was sagt der dazu?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Da gibts nac hden Jaheren nix mehr. Irgendwie Spannung in der Holzrahmenkonstruktion oder dem Fenster
    mal prüfen was sich "Verwölbt" hat
  4. #4 Gast943916, 20.09.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    [/QUOTE]
    nach 30Jahren?? Höchstens "Guten Tag" und "Auf Wiedersehen"
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Runter mit dem ganzen alten Gelumpe!
    Hinterfüllen mit irgendwas oder ein bißchen den Riß schließen ist doch nur ein rumflicken das im Endeffekt für die Katz ist!
  6. #6 aldente, 20.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Ich frage mich gerade, was das für ein Fensterrahmen sein kann, das sieht doch nur aus wie eine Latte. Stell mal ein Foto mit deutlich weniger Zoom und mehr Überblick ein.
    Ist das im gemauerten Keller?
    Ist die Wand feucht?
    Schlagregenseite?
  7. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Quelle hatte Massivbau, Holzrahmenbau und eine Mischung aus beidem im Angebot. Dazu Fassaden von Alu bis fugenlosem Putz auf Faserzement. Die Ursachenforschung bei diesem Problem gleicht also einem Ratespiel.
    Sollte die Fuge geschlossen werden? Vermutlich schon, vorher solltest du aber ermitteln wie die entstanden ist und das geht mit einem Bildchen hier im Forum sicherlich nicht!
  8. #8 spalter, 20.09.2008
    spalter
    spalter
    KFZ Mechaniker
    KÖLN
    Am Fenster liegts glaube ich nicht da es ja nicht nur direkt am Fenster ist,der Hohlraum geht ja
    ca. 50 cm. weit und auch an ein paar anderen Stellen klingt es Hohl(da aber meistens in Zusammenhang mit Rissen).
    Achja der Putz ist ca. 3cm dick,darauf ist ca. 3-4mm Bitumen Schicht(oder ähnliches).Ist das eigentlich gut oder eher schlecht für den Putz?
  9. Julius
    Nochmal: An welcher Stelle ist das genau?
    @ Gipser
    Ja, auch nach 30 Jahren kümmert sich normalerweise ein seriöser Fertighaus-Hersteller um ne fachgerechte Reparatur, wenn man ihn darum ersucht!
    Auf die Idee, daß dies nicht regulär bezahlt werden solle, bist offenbar nur Du gekommen...
    Überhaupt: Ein Nürnberger nimmt die Fürther in Schutz. Man faßt es nicht... :respekt
    (und das, obwohl es hier überhaupt nicht nötig ist)
  10. #10 Hundertwasser, 22.09.2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    30 mm Putz? Wohl kaum. Allerdings ist auf dem Foto so gut wie nix zu erkennen.
    Es ist allerdings üblich, im Fertighausbau auf OSB Platten Styropor als Putzträgerplatte zu verbauen und diese dann zu armieren und verputzen. Möglicherweise löst sich dies Platte nun vom Holzuntergrund. Für eine genauere Beurteilung mal ein Stück aufschneiden (ca. 10 x 10 cm) und fotografieren. Nicht ganz so dicht rangehen damit man auch was sieht.
  11. #11 Gast943916, 22.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da hast du aber nicht richtig gelesen, lieber Julius, von Kosten habe ich nichts geschrieben, das war Robby und in Schutz nehme ich die auch nicht
  12. Julius
    @ Gipser
    Direkt geschrieben hast Du´s nicht. Stimmt. Ich las das zwischen den Zeilen...
    Denn wenn Du nicht den Punkt der Kosten gemeint haben willst, was bitte dann???
    @ Hundertwasser
    AFAIK gab es vor 30 Jahren noch gar keine OSB-Platten. Aber der Aufbau könnte trotzdem so ähnlich gewesen sein.
  13. #13 Gast943916, 22.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    soweit ich weiß, hatte Quelle verschiedene Fensterhersteller genauso wie andere Lieferanten, glaubst du, dass sich jemand bemüht (sofern es Quelle Fertighäuser noch gibt, keine Ahnung) herauszubekommen was für Fenster da verbaut wurden?
    Dass hier keine Garantie / Gewährleistung / Kulanz, mehr in Frage kommt dürfte jeden klar sein.
  14. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Info am Rande
    OSB gibt es seit Ende der 70er, vielleicht nicht überall.
    Teilweise leider ja.
    In den 60ern wurde sogar direkt auf die Spanplatte geputzt. Da hatte man aber schnell eingelenkt und hat das geändert. :)
    Es kann ja mal wer anrufen und nachfragen ob die noch existieren...
  15. #15 spalter, 22.09.2008
    spalter
    spalter
    KFZ Mechaniker
    KÖLN
  16. #16 spalter, 25.09.2008
    spalter
    spalter
    KFZ Mechaniker
    KÖLN
    Könnte man das nicht mit Bohrlochschlämme verfüllen?Soll ja auch für Hohlräume geeignet sein.
    Mir macht nur die Spanplatte sorgen.
  17. Julius
    Aber das ganze Haus ist doch eine einzige Spanplatte...
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wie lange besteht das schon?
    Die einzige Stelle?
    Mal ne Latte / Wasserwaage daran halten, ob sich die Putz-Platte verwölbt hat?
    Fenster ist ok und nicht nachgearbeitet, klemmt nicht, nicht verzogen?
Putz hat sich abgespalten - Ähnliche Themen
  1. Rhombus oder Putz / Mineralwolle oder Holzfaser
    Rhombus oder Putz / Mineralwolle oder Holzfaser: Hallo Community. Nach einigen gesprächen mit Architekten / viel Internetrecherche und einigen Angeboten von Dämmfirmen bin ich jetzt gänzlich...
  2. Risse Putz Neubau
    Risse Putz Neubau: Guten Tag in die Runde, erlaubt mir bitte zuerst, mich als Neuling in eurem tollen Forum vorzustellen: Mein Name ist George, ich bin 40 Jahre...
  3. Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung
    Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung: Hallo zusammen, wir haben 2021 unseren Neubau bezogen und auch direkt Risse festgestellt. Der Bauträger meinte wir sollen warten, er bessere es...
  4. Asbest unter Putz?
    Asbest unter Putz?: Hallo zusammen, ich habe eine Gartenlaube und bin grad dabei die wieder fit zu machen. Ich entferne grad den Putz an einem Querbalken an der...
  5. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
