Putz in unbeheiztem Feuchtraum
Diskutiere Putz in unbeheiztem Feuchtraum im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem kleinen Projekt: Ich habe einen kleinen Feuchtraum/Nasszelle (ca. 2,2 m x 2,3 m), in welchem...
  1. BFKP90
    BFKP90
    Landwirt
    Stuttgart
    Ich habe einen kleinen Feuchtraum/Nasszelle (ca. 2,2 m x 2,3 m), in welchem Aufgrund schlechter Abdichtung und mangelhaft verlegter Wandfliesen der Putz und zum Teil auch die Wände feucht sind.
    Ich möchte nun den alten, schadhaften Putz und die alten Wandfliesen vollständig abschlagen und dann den Raum mit einer Bautrocknung (Luftentfeuchter) trockenlegen.
    Ich hatte dann zunächst geplant die Wände klassisch neu zu verputzen (Sanierputz?), was jedoch aber mit einer doch recht langen Trocknungszeit einhergeht?
    Eine andere Idee war nun, auf das trockengelegte Mauerwerk imprägnierte Gipskartonplatten zu kleben. Würde hierdurch die Trocknungszeit deutlich verkürzt?
    Welchen Anschlaggips sollte man verwenden? Der Raum wird normalerweise nicht beheizt, nur bei strengem Frost um ein Zufrieren von Wasserleitungen zu verhindern.
    Kann man diesen Raum mit Gipskartonplatten renovieren oder doch lieber klassisch verputzen?
    Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
    Vielen Dank!
    MfG BFKP90
  2. #2 Alfons Fischer, 26.12.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Gips und Feuchtigkeit mögen sich nciht so arg, darum wäre das klassische Verputzen vorzuziehen.
    Zuerst aber klären, wo die Feuchte her kommt und dann, welchen Anspruch an Funktion und Dauerhaftigkeit gestellt wird.
    Wenn's nur ein Jahr halten soll, könnte man u.U. auch mit einem Kompromiss leben. soll's aber 10 Jahre oder länger halten, wären aufwändigere Maßnahmen nötig...
  3. BFKP90
    BFKP90
    Landwirt
    Stuttgart
    Ja, ich hab auch nochmal intensiver recherchiert und bin jetzt auch eher wieder das klassisches Verputzen sinnvoller ist.
    Die Feuchtigkeit kommt wohl ausschliesslich aus der Leitung :-D
    In dem Raum gibt es sehr viel Spritzwasser und der Raum ist nur teilweise gefliest. Zudem ist der geflieste Bereich "unsachgemäß" ausgeführt worden (z.T. fehlen Silikonfugen).
    Ich möchte jetzt den Putz vollständig abschlagen und dann nach dem Trocknen mit Kalk-Zement-Putz neu verputzen und anschleißend vollflächig abdichten und dann den ganzen Raum fliesen.
  4. #4 Diamand, 27.12.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Was ich jetzt nicht verstehe ist warum du den Raum erst Trocknen willst und dann erst verputzen.
    Durch das Verputzen kommt doch wieder Feuchtigkeit an und in die Wand auch die Luftfeuchtigkeit wird dann dadurch wieder hoch gehen.
  5. #5 mastehr, 27.12.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dann würde ich erst die Leitung abdichten und weiter beobachten.
    Wenn ich lese, dass viel gespritzt wird und der Raum nicht beheizt wird, kann ich mir auch andere Quellen für die Feuchtigkeit vorstellen.
  6. BFKP90
    BFKP90
    Landwirt
    Stuttgart
    Also die Leitung ist absolut dicht. Die Feuchtigkeit kommt durch das Spritzwasser.
    Müsste man die Wand nicht vor dem verputzen trocken? Habe bisher immer nur trockene Wände verputzt und deshalb noch keine Erfahrung mit feuchten.
    Also wäre die empfehlenswerte Reihenfolge:
    1. Alten Putz abschlagen
    2. Wand säubern
    3. Wand neu verputzen
    4. Trockenen (mit Bautrocknung/Luftentfeuchter)
    Wie lange sollte man das Gesamtwerk trocknen lassen, bevor man mit dem Fliesen beginnt?
    Putzdicke ca. 25mm/Wanddicke 25cm
  7. BFKP90
    BFKP90
    Landwirt
    Stuttgart
    ich hab nun mal an einer Wand (die einzigst wirklich trockene in diesem Raum) zum Test den Putz ab und habe schon mal die Schnellputzleisten gesetzt. Jetzt geht es am Montag weiter.
    Ich hätte noch eine Frage zur Vorbehandlung des Untergrundes. Das Mauerwerk besteht aus Hohlblocksteinen und ein paar wenigen Ziegeln (Lochziegel).
    Sollte man den Untergrund mit einem Haftgrund behandeln oder einen Vorspritzer machen, oder beides?
    Wenn Vorspritzer angesagt ist, soll ich diesen durchtrocknen lassen (mehrer Tage) oder nur anziehen lassen (mehrer Stunden)?
    Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
    MfG BFKP90
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Da würde ich dort nach fragen wo ich das Zeugs her habe !
Putz in unbeheiztem Feuchtraum - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  3. Trocknungszeit Putz bis zum Estrich
    Trocknungszeit Putz bis zum Estrich: Moin Leute, Wir sind mitten in unserer kernsanierung. Das Bad und das Wohnzimmer werden komplett neu verputzt. Das ganze im Dezember...
  4. Putz im Bad austauschen
    Putz im Bad austauschen: Hallo in einem Neubau wurde der Putz im Bad nur bis zu einer Höhe von ca. 1m über fertige Fußboden sauber aufgebracht und verrieben. Darunter...
  5. Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau
    Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau: Ich suche nach dem richtigen Feinputz 2-3mm Schichtdicke. Ich habe selber keine Erfahrung mit Putzen und höre bei jedem Baufachhandel eine andere...
