Putz nachträglich abschleifen/anpassen
Diskutiere Putz nachträglich abschleifen/anpassen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, bitte nicht lachen. ich habe eine etwas unschöne sichtstelle, wollte den putz dort nicht abschlagen, sondern lediglich ein wenig...
  1. #1 Christian123, 30.05.2009
    Christian123
    Christian123
    Hallo Leute,
    bitte nicht lachen. ich habe eine etwas unschöne sichtstelle, wollte den putz dort nicht abschlagen, sondern lediglich ein wenig glätten.
    kann man dies irgendwie elegant lösen, mit sandpapier bin ich da nicht weit gekommen und mit der flex bekomme ich kein ebenen abschliff.
    gruß
    christian
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...du verlangst da schon ziemlich viel!
    Wie gross ist denn die unschöne Sichtstelle und was ist es für ein Putz...?
    gruss
  3. Julius
    Hah! Endlich mal was, das WiKi nicht kennt: Rabott (Gitterrabott)
  4. #4 Christian123, 31.05.2009
    Christian123
    Christian123
    das ganze ist "normaler" reparaturmortel aus dem baumarkt gewesen. der 5kg sack hatte damals 10eur gekostet und das zeug ist ziemlich schnell angezogen.
    im grunde habe ich eine fläche zwei mal eine 8x5cm, anmodelierte im abgestzten türrahmen einer alten jugendstilvilla. das blöde ist, dass ganze im sichtbereich ist und man jetzt schon schon den rauen putz sieht, wollte das ganze im prinzip nur glätten, aber das zeuch is so hart, datt gibts net!
  5. Julius
    Dann war das wohl einer auf Zementbasis?
    Woraus besteht denn der alte Putz?
    Ist das in einem Innenraum (trocken/feucht?) oder gar im Freien?
    Kannst Du bitte etwas verständlicher schreiben!?!
    Im Übrigen ist Deine Umschalttaste kaputt! :shades
  6. #6 Christian123, 31.05.2009
    Christian123
    Christian123
    Also es geht um meine Balkontür nach draußen. Die Tür hat außen einen abgetzten Rahmen. Dieser ist aus roten Ziegelstein glatt verputzt. Im unteren Bereich wurde etwas rausgestemmt, was ich repariert habe. Die reparierte Fläche ist jedoch deutlich wegen der rauen Struktur und Naht zum alten Putz sichtbar. Dies möchte ich irgendwie ein wenig nachglätten, da man die Stelle immer sieht, auch wenn sie nicht sonderlich groß ist.
    Nochwas drüberschmieren geht nicht. Vielleicht kann man etwas abflexen und ggf. von Brilux den Fassadenspachtel nutzen. Dieser wurde für den Sockel genommen, allerdings wurde da ein blaues Gewebe druntergesetzt, deshalb weiß ich nicht ob das hält. Das sehe auf jeden Fall schön glatt aus wie der Rest vom Türrahmen......
    Christian
  7. Julius
    Ja, das sollte gehen und scheint mir ne brauchbare Lösung zu sein.
    Trotzdem hab ich noch immer nicht verstanden, wie groß die Stelle nun wirklich ist.
    Deine Umschalttaste funktioniert wieder. Schön! :28:
Thema: Putz nachträglich abschleifen/anpassen
  1. putz nachträglich glätten
  2. gips putz nachträglich glätten
  3. sockelputz glatt schmirgeln
  4. Sockelputz nachträglich glätten,
  5. filzputz schleifen,
  6. außenputz schleifen,
  7. grobputz glätten im nachhinein,
  8. putz mit flex glätten
Putz nachträglich abschleifen/anpassen - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Dämmung BJ93 „Mischfassade“ Putz, Klinker & Schiefer
    Nachträgliche Dämmung BJ93 „Mischfassade“ Putz, Klinker & Schiefer: Aufgrund der aktuellen und wohl auch zukünftigen hohen Gaspreise, einem Heizungsalter von 30 Jahren und voraussichtlichen Förderung mach ich mir...
  2. Wasserschaden, Putz nachträglich wegstemmen
    Wasserschaden, Putz nachträglich wegstemmen: Hi, wir hatten im Keller einen Wasserschaden. Estrich wurde enternt, getrocknet und dann Estrich wieder rein. An einigen Stellen wurde auch der...
  3. Nachträglich unter Putz ?!?
    Nachträglich unter Putz ?!?: Hallo zusammen, Ich würde gerne die Wände im Keller "verschönern" und Fliesen (Siehe Foto) Jetzt ist alles auf Putz gelegt... Macht das sinn...
  4. Schalter nachträglich unter Putz installieren
    Schalter nachträglich unter Putz installieren: In unserem Neubau haben wir eine Markisenzuleitung mit Dauerstrom vorgesehen. Aus dieser Leitung wollen wir jetzt eine Beleuchtung fürs...
  5. Nachtrag zu Estrich und Putz frisch -eisige Temperaturen
    Nachtrag zu Estrich und Putz frisch -eisige Temperaturen: Es handelt sich um Gipsputz (Knauf-Maschinengipsputz) und Zementputz Gruß bauoptimist
