Putz reisst massiv - Dachboden - Zwischenwand....
Diskutiere Putz reisst massiv - Dachboden - Zwischenwand.... im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab folgende Situation.... Dachbodenausbau, zum teil nachträglich vor ca 15 Jahren (als Haus im Entstehen war) mit Zwischenmauern...
  1. #1 njordan, 11.04.2014
    njordan
    njordan
    Consulting
    Austria
    Dachbodenausbau, zum teil nachträglich vor ca 15 Jahren (als Haus im Entstehen war) mit Zwischenmauern 10er/12er im Dachbodenbereich erweitert. Bestehende vertikale Stützhölzer (ich glaub 10x10cm) wurden mit integriert und von der Verputzfirma mit Gitter gemeinsam verputzt....was leider überall passiert ist wo so eine Stelle war/ist.....massive Risse bis flächig von oben bis unten ...nicht haltender Putz, dh man kann den leicht mit Schraubenzieher oder Spachtel wegbrechen.....
    Optisch hats gewirkt als ob das Gitter nicht sinnigerweise in eine erste Putzschicht integriert wurde, sondern billigerweise zuerst Gitter und dann Putz...was meiner Laienhaften Meinung nach sicher weniger gut haften bleibt....aber das grösste Problem ist einfach dass dieses Holz dann scheinbar noch massiv gearbeitet hat.....
    Jetzt hab ich mal Probeweise an einer stelle alles weggemacht, neues Gitter und neu verputzt....hat anfangs sehr gut ausgesehen - nur jetzt nach einigen Monaten kommen wieder die ersten Risse........
    Jetzt die Frage an die Experten, was kann man da machen, besser machen.....damit das dauerhaft was bringt.....weil so wie es nach dem ersten Versuch ist, eher zu zweifeln dass es nicht wieder noch schlimmer wird.....
    Rigips draufschrauben aufs holz und dann zuspachten was übrig bleibt?????? oder Stryodur ganz dünn draufkleben und zuputzen????
    Bin für PRofimeinungen sehr dankbar weil ichs gern langfristig gut hinbekommen will.
    DANKE
    Norbert
  2. Julius
    Das war Obermurks!
    GKP davor, aber NICHT mit den Sparren verbunden.
  3. #3 gunther1948, 12.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    frage: schwingt die decke sehr stark und stehen die wände auf der decke?
    gruss aus de pfalz
  4. #4 njordan, 12.04.2014
    njordan
    njordan
    Consulting
    Austria
    Die Zwischenwände sind direkt auf die Beton-Deckenziegel-Decke aufgebaut. Ich behaupte mal aus dem was ich seit einem Jahr Dachbodenumbau mitbekomme dass es nicht sonderlich viel schwingt....aber es ist auch schon Dämmung und Estrich verlegt.
    Julius, das klingt irgendwie sehr hilfreich. dh der Holzpfeiler bleibt versteckt und die GKP ist links und rechts mit der Mauer verbunden....werde das jetzt mal bei den restlichen Problemstützmauern so machen....
    Danke
  5. #5 njordan, 03.05.2014
    njordan
    njordan
    Consulting
    Austria
    hallo, ich nochmals....
    Kann man GKPlatten auch mit Klebespachtel mit dem Putz verbinden (aufkleben)?
    bzw. gibts so das Gerücht es klappt auch ganz gut mit Flexkleber....
    Ich weiss, an sich gibts den Ansetzbinder dafür,....hab ich grad nicht und wollte mir alternativ helfen falls das sinnhaft ist....
    zuletzt noch, selbige Frage bei Gipsfaserplatten, geht das auch mit Flexklebern, da hab ichs zumindest mit Flexkleber vor einiger Zeit gemacht, bis jetzt eine negatven Erfahrungen gemacht, aber ich frag hier lieber nachmals nach was die Experten mit mehr Erfahrung als ich so davon halten.... DANKE
Putz reisst massiv - Dachboden - Zwischenwand.... - Ähnliche Themen
  1. Warum könnte hier der Putz abplatzen ?
    Warum könnte hier der Putz abplatzen ?: Warum fällt der Putz hier ab? Hallo zusammen , gestern habe ich in der Waschküche / Heizraum meiner Großeltern geputzt und an der wand war ein...
  2. Putz an Fenster reißt
    Putz an Fenster reißt: Hallo, wir haben vor einem Jahr gebaut und nun ist uns aufgefallen, dass an unseren breiten Fenstern zu Terrasse der Putz an den Kanten reist. Da...
  3. Putz über Kamin reißt
    Putz über Kamin reißt: Hallo, letztes Jahr sind haben wir ein Haus (ca. 10 Jahre alt) gekauft. Im Wohnzimmer war eine Holzdecke, die wir entfernt haben. Da haben wir...
  4. Putz reißt in Fensterlaibungen
    Putz reißt in Fensterlaibungen: Im Neubau reißt an allen bodentiefen Fenstern (Kunststofffenster) der Putz im Innenbereich, bei den kleineren Fenstern ist alles in Ordnung. Es...
  5. Putz reisst an Holzüberdachung
    Putz reisst an Holzüberdachung: Hallo Forumsfrende Wenn der Putz am Übergang zu den Sichtprofilbrettern (16mmx121mm) aussen am Dachüberstand ca 0,5m (Satteldach) unten reisst...
