Putzarbeiten Abrechnung korrekt?
Diskutiere Putzarbeiten Abrechnung korrekt? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Geputzt wurde unsere Fassade vom Neubau. Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: Auftragen des Unterputzes, Auftragen des...
  1. #1 Marcolg, 17.12.2014
    Marcolg
    Marcolg
    Selbständig
    Thüringen
    Hallo zusammen!
    Auftragen des Oberputzes.
    Die Armierung mit der ersten Grundputzschicht wurde durch einen
    Anderen Betrieb ausgeführt.
    Frage: Aufgrund der bestehenden Grundputzschicht in den Leibungen
    wurde nur die Fläche erneut gespachtelt.
    Anschließend wurde der Oberputz insgesamt aufgetragen.
    Darf der Betrieb ebenfalls die gleichen Flächen berechnen
    wie beim Oberputz?
    Weiterhin sind Flächen größer 2,5m2 nicht abgezogen worden.
    Daher der Verdacht dass manches hier nicht stimmt.
    Marco
  2. #2 Gast036816, 17.12.2014
    wurde denn vob/b und c verbindlich vereinbart?
  3. #3 Marcolg, 17.12.2014
    Marcolg
    Marcolg
    Selbständig
    Thüringen
    Es gibt hierzu nicht einmal einen Vertrag .
    Lediglich ein Angebot mit €/m2 je Position
    Ist vorhanden.
    Marco
  4. #4 Gast036816, 17.12.2014
    dann hast du mit sicherheit einen vertrag nach bgb.
  5. #5 Gast943916, 18.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da das BGB aber m. W. keine Abrechnungsvarianten kennt wird man im Streitfall auf die VOB zurück greifen
    ich denke ja, aber dazu müsste man wissen, was vereinbart war, evtl. auch mündlich
    das wäre allerdings unkorrekt
  6. #6 Marcolg, 18.12.2014
    Marcolg
    Marcolg
    Selbständig
    Thüringen
    Ok, d. h. also, der Maler darf identische Fläche berechnen für den Auftrag des Grundputzes (ohne die Leibungen behandeln zu müssen-war ja schonmal durch Fremdfirma passiert), als beim Oberputz wo die Leibungen komplett behandelt worden sind?
  7. #7 Herr Nilsson, 21.12.2014
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Das ist falsch, die Leibungen darf er natürlich nicht wie der "Grundputzer" abrechnen. Selbst wenn er die Leibungen mit verputzt hätte......vorausgesetzt du meinst mit "die Fläche gespachtelt" dass er eben die Leibungen tatsächlich gar nicht bearbeitet hat.
    Wobei ein "dürfen" hier eher ein "sollte" ist, im eigenen Interesse des "Oberputzers". Bei Fassadenarbeiten ist Abrechnungsfläche = fertige Fläche!
Putzarbeiten Abrechnung korrekt? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?
    Lichtschalter nach Putzarbeiten liegt zu tief. Verlängerung möglich?: Hallo. Nachdem die Putzer weg sind liegen die Taster jetzt zu tief in der Wand. Die Schalterverblendung geht auf den Schalter aber lässt sich...
  2. Qualität von Putzarbeiten
    Qualität von Putzarbeiten: Hallo zusammen, mein Neubau wurde vor ein paar Wochen verputzt. Jetzt bin ich mir unschlüssig wie gut die Arbeit des Verputzers zu beurteilen...
  3. Einbaudose für Treppenbeleuchtung - wie bei Putzarbeiten abdecken?
    Einbaudose für Treppenbeleuchtung - wie bei Putzarbeiten abdecken?: Hallo zusammen, wir haben in Eigenleistung im Treppenbereich 6 Einbaudosen für die indirekte Treppenbeleuchtung eingebaut. Bei den Einbaudosen...
  4. Putzarbeiten
    Putzarbeiten: Hallo, habe letztes Jahr an meinem Haus eine Tiefgarage angebaut die nun von innen verputzt werden will. Ich habe mir dazu MP Gips Kalk Putz...
  5. Kostenanteil Putzarbeiten
    Kostenanteil Putzarbeiten: Hallo, ich möchte gerne Kalkputz für die Innenräume verwenden. Jetzt liest man hier, dass das wohl deutlich teurer als Gipsputz käme, z. B. bei...
