Putzfassade erneuern, WDVS ja oder nein
Diskutiere Putzfassade erneuern, WDVS ja oder nein im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; An einem im Jahr 1989 gebauten EFH soll der Außenputz erneuert werden. Bei dieser Gelegenheit wäre evtl. auch ein WDVS sinnvoll. An dem Haus...
  1. #1 mialein, 15.09.2014
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    An dem Haus sind jedoch verschiedene Bauteile, die das Ganze wohl sehr erschweren bzw. bei sachgem. Handhabung einen erheblichen Aufwand mit entspr. Kosten verursachen.
    Das sind z.B.:
    Balkon mit auskragender Betonplatte 7 m Länge und auf der anderen Seite ein mit dem Haus verbundener Garagenanbau mit Betonflachdach in Höhe 1. Geschossdecke (Decke auf einer Länge von ca. 4,5 m mit dem Haus verbunden).
    Ich hatte jetzt mal ein erstes Gespräch mit einem Fachmann vor Ort, der bereits signalisiert hat, dass diese Bauteile bei ordnungsgem. Ausführung einen erheblichen Rattenschwanz an Aufwand und Kosten nach sich ziehen.
    Nun überlege ich, ob das Ganze (Dämmung) dann überhaupt noch Sinn macht.
  2. #2 Inkognito, 15.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nicht nur eventuell sinnvoll sondern möglicherweise sogar gesetzlich vorgeschrieben.
  3. #3 karo1170, 15.09.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Der Link bezieht sich allerdings auf die EnEV2009, die dürfte mittlerweile nicht mehr zutreffen. Und in der aktuellen EnEV2014 sieht der Link etwas anders aus... könnte für ein Gebäude aus 1989 einfacher werden.
  4. #4 Alfons Fischer, 15.09.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    richtig.
    in der aktuellen EnEV 2014 steht an gleicher stelle:
    eine genauere Prüfung kann es tatsächlich einfacher machen...
  5. #5 mialein, 15.09.2014
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    vielen Dank, also es ist beides möglich, hatte ich auch schon so geklärt, und nun zur Ausgangsfrage:
    ist eine Fassadendämmung bei der beschriebenen Situation überhaupt sinnvoll?
    Ich kann doch nicht die ganze Betondecke der Garage und den Balkon dämmen, oder wie wird das gemacht?
  6. #6 Alfons Fischer, 15.09.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    warum nicht? würde nicht das erste Mal gemacht.
    Um zu beurteilen, ob das bei Ihnen notwendig ist, wäre zunächst, das, was wir "Grundlagenermittlung" nennen, sorgfältig auszuführen:
    - vor Ort untersuchen
    - alte Statikplänen, Schalpläne, Werkpläne, Berechnungen und Ausschreibungsunterlagen/Baubeschreibung sichten und auswerten
    - evtl. ist es auch notwendig, Bauteilöffnungen anzufertigen.
    und hieraus auf die Konstruktion, den tatsächlich vorhandenen Wärmeschutz schließen (ich habe schon Wohnhäuser aus 1993 mit U-Werten der Außenwände um 1,5 W/m²K erlebt) und objektbezogen vernünftige Wärmeschutzmaßnahmen planen...
Putzfassade erneuern, WDVS ja oder nein - Ähnliche Themen
  1. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  2. Putzfassade wellig - akzeptabel oder nicht?
    Putzfassade wellig - akzeptabel oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Außenputz und freue mich über eure Hilfe. Wir sanieren ein altes Haus und haben die alte...
  3. Risse an Putzfassade Holzständergarage an der Ecke
    Risse an Putzfassade Holzständergarage an der Ecke: Hallo zusammen, ich habe schon länger Probleme mit Rissen im Außenputz am Eck meiner Holzständergarage. Die Garage wurde 2017 aufgestellt und...
  4. Fassaden Risse in Putzfassade Baujahr 1990
    Fassaden Risse in Putzfassade Baujahr 1990: Hallo zusammen, wir haben in unserer verputzten Fassade einen auffälligen vertikal verlaufenden Riss der sich über ca. 10 Meter um die Hausecke...
  5. holzgiebel erneuern durch putzfassade
    holzgiebel erneuern durch putzfassade: Hallo, ich möchte meine Giegel am Haus (Holzständerbauweisen) mit Holz verkleidet, durch eine Putzfassade ersetzten. Meine Vorstellung wäre,...
