Putztrocknung
Diskutiere Putztrocknung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir geht´s gerade an den Innenputz. Außen sind um die Minus 2 Grad, innen sind es so 7 Grad dank 20 cm WLG 035, und 0,7er Fenster (Ug)...
  1. #1 blacksektor, 14.12.2009
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Hallo, bei mir geht´s gerade an den Innenputz. Außen sind um die Minus 2 Grad, innen sind es so 7 Grad dank 20 cm WLG 035, und 0,7er Fenster (Ug) und nem 2 KW Heizlüfter.
    Ich hab nun Angst, daß mir der Putz aufgefriert. Die Putzer haben da weniger bedenken. 3 Räume sind fertig, morgen noch das EG, Mittwoch das Treppenhaus und Bad und Toilette und Donnerstag aufräumen.
    Wie trockne ich den Putz bei den Temperaturen am besten? 2 kw Heizlüfter weiterblasen lassen dürfte dank 0,36 Euro je KW weniger meine Option sein.
    Wie lange ist der Putz gegen aufgefrieren empfindlich?
    Mir wurde jetzt von nem Bautrockner ne 60 Kw Gasheizung angeboten, mit Wärmetauscher, ist das ne Option? Natürlich mit Wärmeschlauch wegen des Wasserkondensat´s
    Der Putzer meinte ich kann nen Werkstattofen ins Haus reinhängen, wenn ich 2 Meter Abstand zum Putz halte.
    Ich will halt auch keine Risse haben. Lieber wäre es mir, wenn Sie bei schönem Wetter im März weiter geputzt hätten.
    Den Elektroanschluß krieg ich leider heuer nicht mehr, drum die hohen Baustromkosten.
  2. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    BEi mir haben die Putzer vor 2 Wochen den Innenputz fertig bekommen. Habe jetzt einen guten alten Ofen mit 7kw in der Hütte und der wird ordentlich geheizt und schon habe ich keine Minustemp im Haus. wenn ich weggehe leg ich noch 3-4 Kohle rauf alles zu und da ist kein Frost in der Hütte. Von aussen kann wie bei dir der Frost nicht durchkommen. MAch dir keine Gedanken. Wenn ich dann wieder auf dem Bau bin. Ofen volle Hütte an und alle Fenster für 5 min auf, dann wieder ne Stunde heizen 5 min das Wasser raus usw. Habe keine Probleme.
  3. #3 Pascal82, 15.12.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    seit doch froh über das wetter, ich hab das ganze theater letzten winter bei 2 stelligen minustemp. durchgemacht. aber t12 ziegel ohne vollwärmeschutz
    und 2 scheibenverglasung.
    ein ofen im EG und einer im Keller je 6Kw
    volle lotte durchheizen, abens vor dem schlafengehen nochmal zur baustelle und jeden ofen mit kohlenbriketts volladen und früh morgens vor der arbeit nochmal, nach der arbeit wieder und abends wieder, den ganzen winter, den die wasserleitungen haben wir schon ziemlich früh eingebaut...........
    aber die hütte war eigentlich immer frostfrei..........
    also ofen rein und heizen!
    man baut nur einmal:-)
  4. #4 blacksektor, 05.01.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Heute war der Baugutachter da, wegen meiner Wärmedämmung und dem Gibel. Heut morgen hab ich die 4 Bautrockner und die 60 kw Ölheizung rausgenommen.
    Ich dachte, der Putz wäre trocken. Nach der Messung des Gutachters musste ich nun wieder meinen Elektroheizer reinstellen.
    Ich hoffe die 2 KW die der pro Stunde heizt reichen aus. Am Freitag kommt dann der Holzofen rein.
  5. #5 blacksektor, 10.01.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Nochmals Nachtrag. Die Messung des Innenputzes brachte so um die 40 - 45 Digits. Bis auf´s Bad, da sind es noch 80 Digit´s. Wie groß schätzt Ihr die Gefahr ein, daß mir der Putz noch runterfällt. Der Gutachter meinte Bude über 0 Grad halten dürfte ausreichend sein, da Bauentfeuchter nur sehr wenig bringen. Noch hab ich Sie drin, und die Bude hat 8 Grad. Grad im Bad und in der Toilette will ich noch massiv von den 80 Digit´s runter.
  6. Julius
    Die Entfeuchter können prinzipbedingt nur bei deutlich höheren Temperaturen nennenswerte Entfeuchtung bringen!
    Also wenn schon, dann heizen UND entfeuchten.
    Oder eben nur frostfrei halten (und beten...).
  7. #7 ThomasMD, 11.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    In welcher Maßeinheit werden Digits oder gar Digit´s gemessen?
  8. #8 blacksektor, 11.01.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Keine Ahnung, scheint schon die Maßeinheit für Feuchtigkeit zu sein. Der jeweilige Wert wird aufgrund des Materials und der anderen Faktoren glaub ich noch zu interpretieren sein. Der Baugutachter hatte ein kallibriertes Gerät. Mit nem einfachen Baufeuchtegerät das auch Holzfeuchte messen kann bin ich im Bad und in der Toilette auf 18 % Restfeuchte gekommen, sonst um die 14 %. Manchmal auch 0. Denke aber nicht das diese Werte verwertbar sind. In ein paar Tagen misst nochmals der Gutachter.
Thema: Putztrocknung
  1. putztrocknung
