PV Anlage auf Stalldach
Diskutiere PV Anlage auf Stalldach im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bin absoluter Frischling, was PV Anlagen angeht, und hab eine Frage. Ich möchte eine PV Anlage auf meinem Stall betreiben....
  1. rawa
    rawa
    Maurer
    Bielefeld
    Ausrichtung der Dachfläche ist genau südlich und die
    Neigung beträgt 25°, keinerlei Verschattungen.
    Wenn ich hier alles richtig verstanden habe, sind die Voraussetzungen gut.
    Man hat mir gesagt, dass ich für die UK und Module ca. 20kg/m² berücksichtigen muß.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wo in der Statik finde ich eine Angabe, ob ich noch soviel Reserve habe?
    Ich hoffe, hier kennt sich jemand mit diesem Thema aus!
    Ich habe die Frage auch schon in einem Statik Forum gestellt, aber leider nur ziemlich höhnische Antworten bekommen.
    Vielen Dank im Voraus,
    rawa
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    hier wirst du auch keine bessere antworten bekommen, weil dir ohne kenntnis der kompletten statik und der übereinstimmung am bauwerk, keiner eine verbindliche antwort geben kann / soll.
  3. R.B.
    Und Du hast Dich nicht gefragt, warum Du diese Antworten bekommen hast?
    Ruf´ einen Statiker an, er soll die Unterlagen prüfen und sich die Sache vor Ort anschauen. Gerade bei solchen Ställen, eventuell noch älteren Datums, muss das was gebaut wurde noch lange nicht mit den Unterlagen übereinstimmen. Schnee-/Windlast, da geht es nicht nur um die paar kg Eigengewicht.
    Auch der Eli der das Zeug verbaut sollte aufpassen, denn eine E-Installation in Ställen erfordert entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Bei uns im Umkreis sind in den vergangenen Jahren 3 Ställe abgebrannt, und jedes Mal war die Brandursache eine mangelhafte E-Installation in Verbindung mit PV-Anlagen. Man sollte so ein Kraftwerk auf dem Dach nicht unterschätzen.
PV Anlage auf Stalldach - Ähnliche Themen
  1. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  4. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  5. Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus
    Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, ich plane gerade eine PV-Anlage für ein Reihenmittelhaus, welches wir gerade sanieren. Es handelt sich um ein Satteldach, wobei...
