PV-Anlage Doppelgarage 6x6m ?
Diskutiere PV-Anlage Doppelgarage 6x6m ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Teilnehmer,habe Doppelgarage Flachdach 6x6m, Ausrichtung Süd, möchte PV -Anlage bauen lassen.Nun meine FRAGE LOHNT SICH DAS BEHAUPT???? Bin...
  1. Bruno1
    Bruno1
    Kraftfahrer
    Radeberg
    Bin für jede Antwort dankbar.
  2. #2 fmw6502, 14.03.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    dort sind sehr viel mehr PV-Experten
    Frank Martin
  3. R.B.
    Bei der kleinen Fläche wird´s schwierig. Da kannst Du irgendwas um 3-4kW installieren. Selbst wenn Du die Module günstig bekommen solltest, treibt der Montageaufwand (pro qm) Deine Investitionskosten in die Höhe. Das Aufständern der Module kostet auch Geld und wenn die Sonne tief steht lässt es sich nicht vermeiden, dass die Module sich gegenseitig verschatten. Dadurch verlierst Du einen Teil des Ertrags.
    Die Anlage wird dann Pi*Daumen zwischen 1.000,- € und 1.500,- € Ertrag pro Jahr einfahren, wobei ich den realistischen Ertrag eher im unteren Bereich der genannten Spanne sehe.
    Um konkreter zu werden müsste man jetzt eine Anlage rechnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die o.g. Schätzung als Richtwert schon zutrifft.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn sowieso eine Dachsanierung ansteht, sollte man vielleicht mal über Evalon Solar nachdenken.
    Wir haben damit schon ein paar Dächer gemacht und das ist eine saubere und schnelle Lösung gewesen, die preislich auch im Rahmen lag.
    http://www.alwitra.de/index.php?id=Evalon-Solar
    Damit schlägt man halt 2 Fliegen mit einer Klappe. Das Dach ist zuverlässig dicht und man produziert Strom.
Thema: PV-Anlage Doppelgarage 6x6m ?
  1. 6x6 meter garagendach pv
  2. Photovoltaik auf flach dach garage 6x6m
PV-Anlage Doppelgarage 6x6m ? - Ähnliche Themen
  1. Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz
    Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz: Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Hilfe bei der Gartenplanung, wir sind komplette Neulinge bei dem Thema, da sind wir auch schon beim ersten...
  2. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  3. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
