PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
Diskutiere PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern). Ich habe nach längerer...
  1. #1 BLWeiden, 19.11.2025
    BLWeiden
    BLWeiden
    Ich habe nach längerer Suche bei einem lokalen PV-Anbieter für mein EFH (Baujahr 1993) eine ca. 15 kWp-Anlage (30 Module in hälftig Ost- und Westausrichtung) samt 16 kW Speicher in Auftrag gegeben. Bereits während der Anbieterauswahl zeigte sich, dass sich kein (?) Blechersatzziegel (ich benötige 73 Stück) für den bei mir verbauten Tonziegel ERLUS FLORENTO (aus dem Jahr 1993) finden lässt. Der Auftragnehmer, der den Zuschlag bekam, konnte schließlich ins Feld führen, dass er auf einem öffentlichen Gebäude (Bauhof) unter Architektenaufsicht einen (ich nenne das jetzt mal so) "handgedengelten" Blechziegel für ERLUS FLORENTO verbaut hat.
    Bei Montagebeginn dieser Tage auf meinem Dach (38 Grad Dachschräge, Ost-/Westausrichtung) passt dieser Blechziegel nun nicht (wirklich). Gegenüber den umliegenden Tonziegeln verbleiben Spalte und Öffnungen, die das Dachmontageteam als unakzeptabel hinsichtlich Wassereintritt und Insektenbefall (Wespennester usw.) einstufte und die Montage abbrach.
    Nun ist guter Rat teuer!
    Der Auftragnehmer hat im bestätigten Auftrag eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren stehen gegen jedwede Verschlechterung des Daches gegenüber dem (jetzigen) Ausgangszustand (das Dach hat 32 Jahre ohne jedes Problem absolviert). Er hat noch keinen Abhilfevorschlag vorgelegt.
    Ich suche jetzt also parallel einen Erfahrungsbericht zur Montage einer PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO (aus Baujahr erste Hälfte 1990er Jahre).
    Wer hat eine Befestigungslösung (Blechziegel oder Dachhaken) für die PV-Module bzw. deren Halteschienen auf ERLUS FLORENTO realisiert ???
    Zwei Anmerkungen noch:
    Eine Dachhaken-Lösung (wie z.B. SCHLETTER), bei der Haken unter einem ausgeschliffenen / ausgeflexten Original-Ziegel herausgeführt werden, stößt bei Diskussionspartnern auf Skepsis, weil Ton-Ziegel substantiell angefasst werden müssten (Ausflexen) (bei Betondachsteinen sei das wesentlich unproblematischer). Ich habe von dem lt. Hersteller (!) nicht mehr erhältlichen FLORENTO nur noch 10 Reserveziegel. Ein (73 maliges) Bearbeitungs- bzw. Zerstörungsrisiko (Ausflexen) kann ich also nicht gebrauchen.
    Mein EFH ist im Innenbereich bis zum Dachgiebel offen (kein Dachboden) als Sichtkonstruktion mit Gipskarton. Ich komme also von Innen im Störungsfall (Wassereintritt ins Dach ?) nicht ohne Brachialaufwand an die Dachziegel heran.
    Freue mich über jeden nützlichen Kommentar zu meiner skizzierten Situation!
  2. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Ja, die Falze der Ziegel müssen jeweils auf der Ober- und Unterseite ausgeklinkt werden (also 2 Ziegel je Dachhaken, bei Betondachsteinen nur bei einem Stein - aber das Verfahren ist identisch). Aber das ist von einem halbwegs erfahrenen Dachdecker völlig problemlos durchführbar und bei fast 40° Dachneigung gibts auch keine Probleme wenn da nicht grade übertrieben großzügig ausgeklinkt wird. Bei dieser Maßnahme werden normalerweise auch keine Ziegel zerstört.
    Also wenn da nicht grade Berufsfremdlinge (z.B. Sozialwissenschafler oder Bäcker) die Solaranlage montieren sehe ich bei herkömmlichen Dachhaken keine Nachteile gegenüber Blechpfannen, im Gegenteil.
  3. #3 nordanney, 19.11.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Kann ich bei Tondachziegeln auf meinem eigenen Haus bestätigen. Da ist niemand auf die Idee gekommen, das anders als beschrieben durchzuführen.
  4. 415B
    415B
    Frag mal bei ERLUS nach die haben recht viele Ziegel für PV Anlagen. Und Selbstabholung geht auch falls dir die 500 Euro Lieferung plus Mindermenge zu teuer ist.
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Erlus stellt bei Bedarf in Kleinserien die Ziegel noch her. Also Ersatz ist machbar.
    Wenn man weiß wo man suchen muss, dann findet man heraus, dass der Hersteller Jacobi-Walter einen Ziegel hat, der mit dem von Erlus fast identisch ist. Der Ziegel heißt "Marko". Wenn man jetzt weiter sucht, findet man heraus, dass es dafür passende Blechziegel gibt. Ich würde mir einen bestellen und schauen, ob der wirklich passt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es passt. Das hat mich gerade mal 4 Minuten Zeit gekostet. Ein weiterer Grund, wieso nur Dachhandwerker (Zimmerer und Dachdecker) Arbeiten auf und am Dach erledigen sollten und keine Amateure. Die haben schlichtweg keine Ahnung!
    Der Link nur als Beispiel
    Blechziegel | Metalldachplatte passend für Jacobi-Walther - www.Bau.S, 14,20 €
  6. #6 BLWeiden, 19.11.2025
    BLWeiden
    BLWeiden
    @415B: Ich bin mit dem Leiter der technischen Beratung von ERGOLDSBACHER (ERLUS) in Kontakt: Leider gibt es keine FLORENTO-Tonziegel mehr (als Ersatz) - und beim passenden Blechersatzziegel weiß er auch keinen Rat........
PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO - Ähnliche Themen
  1. Photovoltaik auf Eternitdach
    Photovoltaik auf Eternitdach: Hallo, habe hier ein Problem und die Frage ist es eigentlich erlaubt eine Photovoltaik Anlage auf ein Eternitdach zu installieren ?
  2. Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
    Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO: Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern). Ich habe nach längerer...
  3. Dachhaken für Photovoltaik
    Dachhaken für Photovoltaik: ich habe Photovoltaik auf mein Dach bekommen. Die Dachhaken (Dachhaken Standard, 30x5 mm Edelstahl 1.4016) wurden ca alle 2 Sparren, (ca 1,40m)...
  4. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  5. Dachziegel ändern bei Einbau von Photovoltaik
    Dachziegel ändern bei Einbau von Photovoltaik: Hallo, ich überlege eine Photovoltaikanlage installieren zu lassen. Allerdings sind unsere Dachziegel schon 30 Jahre alt - und gefallen mir auch...
