PVC- Fenster und der Einbau bei zweischaligen Wandaufbau
Diskutiere PVC- Fenster und der Einbau bei zweischaligen Wandaufbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; ich schätze mal wenn die Einbaukonstruktion im Bereich der Dämmung in Größenordnungen teurer ist als im Mauerwerksbereich und die Lage in der...
  1. #21 Christ 32, 20.03.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    ich schätze mal
    wenn die Einbaukonstruktion im Bereich der Dämmung in Größenordnungen teurer ist als im Mauerwerksbereich und die Lage in der EnEV oder dem KFW- Vorschriften nicht genau definiert sein sollte, wirds die kostengünstigste Variante sein. Es ist mir klar das es bestimmt bessere Einbauvarianten geben wird, aber es ist eine Frage des Geldes. Wenn das üppiger vorhanden wäre würd ich mir ein Passivhaus planen und bauen lassen. So hats nur für ein recht simples KFW 60- Haus vom Massenhersteller gereicht.
    Rollläden sind momentan keine geplant und wenn doch mal welche kommen sollten werdens nachträgliche Vorbaukästen werden.
    Was heist alle Dichtungsebenen verwenden ?
    Könntest Du mir die erforderlichen Dichtungsebenen kurz vorstellen mit Einbaureihenfolge nach innen und außen ?
  2. #22 Olaf (†), 20.03.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich will dich ja...
    (Kunststück, bei 20 cm Fensterbank außen fällt man nicht so schnell)
    nicht locken :D aber ein paar Beiträge weiter vorn....
    Ah, Du hast ja "fast" und fett geschrieben :lock
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte man, muss aber nicht? Wat soll dann der ganze Spaß? Was wäre denn aRdT und: wo steht das (ich ahnungslos - weiß bloß dass das gut wäre)?
    Kann hier nicht mal jemand für das Beispiel die Isotherme quälen? :boxing
  3. #23 Christ 32, 12.04.2006
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    hat ein Weilchen gedauert
    die Fenster werden außen bündig ans 175 Mauerwerk gesetzt mit Luftspalt
    Die 200er Außendämmung kragt etwa 3 cm über den Verblendrahmen der Fenster. ca. 2/3 des Spaltes werden verschäumt und dann kommt diese Dichtschnur und der Rest wird mit Acryl- dicht zugeschmiert.
    ist das nach a.a.R.d.T. ?
    (die Fa. wirbt mit Ausführung nach den a.R.d.T.)
Thema: PVC- Fenster und der Einbau bei zweischaligen Wandaufbau
  1. innenputz bündig mit einbauteilen einbauen-detail-
PVC- Fenster und der Einbau bei zweischaligen Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
  4. Fenster Einbau Fragen
    Fenster Einbau Fragen: Hallo, wir wollen eine 24cm Außenwand mit Kalksandstein neu mauern und dort ein 3 Fach verglastes Fenster einsetzen. links, rechts und oben...
  5. Fenster Einbau Gaube. Schief OK?
    Fenster Einbau Gaube. Schief OK?: Hi zusammen. Fensterbauer meint es geht nicht anders um das Fenster ins Wasser zu bekommen. Muss das wirklich so? Siehe Bild.. [ATTACH]...
