PVC - Fussboden stinkt - was tun?
Diskutiere PVC - Fussboden stinkt - was tun? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Für das Blei im Trinkwasser hab ich einen Aktivkohlefilter eingebaut - ich hoffe mal, der hilft. Wegen dem Fussboden: Ich probiere mal eine 2000er...
Status des Themas:
  1. #21 MJanssen, 01.06.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    ..."Ich hoffe mal, der hilft"...
    ..."Verzweiflungstat"...
    ..."Der Rest der Wohnung is echt schn"...
    Ich lese nur "blablabla ... meine Familie ist mir scheiß egal ... blablabla"!
    Jetzt mal ernsthaft, bin das nur ich, der sich gerade dermaßen darüber aufregt, wie diese Familie das Leben der 3-jährigen Tochter auf Spiel setzt!?
    Könnt ihr wirklich damit leben, wenn durch euer UNVERANTWORLICHES Verhalten ("wir wollen ja keinen Ärger mit dem Vermieter...") euer Kind später chronische Krankheiten entwickelt? Die Grenzwerte gibt es nicht ohne Grund! Und der Vermieter wird bestimmt später nicht sagen "Och, ihre Tochter hat Asthma? Das tut mir aber Leid, aber vielen Dank, dass ihr weiter in meiner Wohnung gelebt habt und mit den Mängeln keinen Streit mit mir angefangen habt!"
    IHR BRAUCHT NICHT UNBEDINGT EINEN ANWALT! Ihr macht jetzt folgendes um deine Familie zu SCHÜTZEN, denn genau das sollten Eltern einer 3-jährigen Tochter machen UND NICHTS ANDERES: Ihr macht bei Vermieter eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und fügt die unfassbaren Werte dort als Anhang bei. Droht in dem Schreiben mit einer Mietminderung. UND ZWAR JETZT!
  2. #22 MJanssen, 01.06.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Wenn ihr Erwachsenen meint, dass ihr euer Leben in einer solchen (unbewohnbaren?) Wohnung leben wollt, dann könnt ihr das von mir aus machen. Halte ich für kritisch, ist mir aber eigentlich völlig egal.
    Aber wenn hier ein Kind im Spiel ist, reißt mir echt die Hutschnur!
  3. BaUT
    Also hinsichtlich der Phtalate liest sich die Auswertung des Umweltlabores ja recht schwach und schwammig. Offenbar gibt es weder Grenzwerte noch belastbare Richtwerte für max zul Raumluftbelastung von Wohnräumen. Also habt ihr in dem Bericht ein "sehr auffällig" und kein "Grenzwert überschritten" und weiterhin steht da drin dass von dieser Belastung "eine erhöhte Gesundheitsgefährdung ausgehen kann" aber nicht dass davon "eine erhöhte Gesundheitsgefährdung ausgeht" und "dass die Nutzung der Räume deshalb unmöglich ist". Schade - mit einem so schwammigen Gutachten könnt ihr natürlich keinen Gerichtsstreit mit der Forderung auf Mängelbeseitigung anfangen.
    Ein Nachweis auf Asbest fehlt auch noch, damit ihr einen Beleg dafür habt, dass ihr den PVC-Boden nicht einfach selbst rausreißen konntet. Der Vermieter könnte jederzeit sagen, dass seine Mieter doch jederzeit den PVC-Boden hätten austauschen können...
    Damit habt ihr dann wohl schlechte Karten, werft euch hilflos auf den Rücken und strampelt jammernd mit den Beinen.
    Wenn ihr noch gar nicht genau wisst, ob unter dem PVC tatsächlich asbesthaltige Kleber vorhanden ist oder ob es sich bei dem PVC selbst um asbesthaltige Floor-Flex-Platten handelt könnt ihr den Sanierungsaufwand auch gar nicht einschätzen. Klar kann man eine aromadichte Dampfsperre (mit Aluminiumeinlage) draufpacken und darüber einen Fußbodenbelag verlegen. Das bringt sicher eine erhebliche Verbesserung.
    Hinsichtlich der Bleirohre haut es mir allerdings den Vogel raus.
    Kommt ihr an die Rohre dran? Wo liegen überall Bleirohre?
    Zuerst mal eine Mängelanzeige an den Vermieter mit Hinweis auf Blei im Trinkwasser und der Aufforderung diese Grenzwertüberschreitung durch Sanierung der Trinkwasserleitungen unter das seit 2013 bestehende Höchstmaß von 0,01 zu senken.
    Mach parallel ein paar Fotos von den Bleirohren und schick diese zusammen mit dem Messprotokoll an euer zuständiges Gesundheitsamt mit der Bitte um Unterstützung. Die Abgabe von bleibelastetem Trinkwasser im Bereich von Mietwohnungen stellt sogar eine Straftat dar, wenn der Vermieter über die Belastung informiert ist und nichts dagegen tut.
  4. Danga
    Danga
    Bahn
    Falkenstein
    So..ich hoffe, ich habe jetzt die Lösung gefunden, auch für andere Leute, die das selbe Problem haben wie wir (Vermieter stelt sich quer, Fussboden stinkt, keine Möglichkeit zum Ausziehen). Also erstmal habe ich 6 kleinere 8mm-Löcher in den Fussboden (mit FFP3-Maske, Bohrloch befeuchtet, langsam bohren) gebohrt, damit sich die Feuchtigkeit (hoffentlich) nicht unter der Dampfsperre sammelt.
    Dann habe ich eine 2mm starke Aluminum-Dampfsperre großzügig ausgelegt, mit Dehnungsfuge und 4 cm Versatz an den Wänden und die Dampfsperre an den Rändern mit der Wand/Fussboden mit Kleber und Aluminium-Tape luftdicht verklebt. Das liegt jetzt schon seit einer Woche drin und ich (persönlich) muss sagen, der PVC-Mief ist deutlichst zurückgegangen!! Ich krieg auch keine Migräne mehr wenn ich längere Zeit im Zimmer bin. Hab halt nur noch die Angst, dass die "PVC-Moleküle" kleiner sind als die "Wasser-Moleküle" und der Mief trotzdem durch die Dampfsperre geht. Bin kein Chemiker...
    Jetzt beobachte ich das noch eine weitere Woche und dann leg ich mir da auf die Dampfsperre eine Trittschalldämmung und dann einen Teppich oder irgendwas. Muss ich mal schauen! Zumindestens bin ich zuversichtlich, dass das funktioniert hat und die Wohnqualität endlich besser wird. Wie gesagt, die Bude an sich ist nicht schlecht, 6 Zimmer, 2000qm Garten, Scheune, Stall, Gemüsegarten, Streuobstwiese. Alleine der Innenhof ist 300qm groß. Hinterm Hausgarten geht es direkt in einen Weinberg und die Burgruine schaut nach vorne raus. Und das alles für 550,- warm :) :) Wer hat schon Platz für 11 Mopeds und 2 Autos?
    Wegen dem Blei: Der Kohlefilter rennt, wir trinken / kochen / zähneputzen halt nur mit dem kleinen Hahn und ich wechsel die Kartusche schon bei 5000l, statt bei 10.000 wie es empfohlen wird. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Wie ist eure Meinung?
    lg,
    Daniel
  5. BaUT
    Meine Meinung?
    Die aromadichte ALU-Dampfbremse auf dem PVC-Belag ist sicher eine Lösung;
    ABER bzgl. Blei im Trinkwasser halte ich dich für einen verantwortungslosen Schwanzeinzieher.
    Ich weiß ja nicht wie hoch eure qm-Miete ist, aber eines ist klar:
    Wenn sie sehr niedrig ist, solltest du das Geld für die Filter sparen, etwas oben drauf legen und deinem Vermieter eine finanzielle Beteiligung bei der Bleirohrsanierung anbieten und diese dann aber auch erzwingen inkl. Selbstanzeige beim Gesundheitsamt und beim Bauamt.
    Wenn die Miete nicht niedrig ist, dann sollte man den Vermieter zur Sanierung zwingen, denn er hätte die Bleirohre schon vor Jahren austauschen MÜSSEN..
    Manufact, MJanssen und Fred Astair gefällt das.
  6. Cybso
    Cybso
    Was @BaUT sagt. Ergänzend:
    Bleivergiftung – Wikipedia
    Also ich würde meinen Kindern das nicht antun.
    BaUT gefällt das.
  7. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ich finde es sehr fahrlässig, dass ihr euch da so einfach abspeisen last. Melde das dem Gesundheitsamt/Bauamt, die treten dem dann schon in den Arsch. Nur weil der Vermieter nö sagt, heißt das nicht, dass der Recht hat. Es gibt bestimmte Regelungen, an die muss der sich genauso halten, ob er will oder nicht.
    Ihr werdet eures Lebens nie wieder froh wenn euer Kind deswegen gesundheitliche Schäden bekommt. Das verzeiht ihr euch nie.
    BaUT gefällt das.
  8. #28 MJanssen, 17.06.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Naja, was erwartet ihr schon von @Danga ?
    Er beweist hier auf erschreckende Art und Weise wie egal ihm sein Kind ist. Schade, dass man in einem anonymen Forum so schlecht die Adressen raus findet. Meiner Meinung nach ist das hier nicht nur ein Thema für das Gesundheitsamt und Bauamt, sondern auch für das Jugendamt. Wir reden hier von einer wissentlichen gesundheitlichen Gefährdung (Körperverletzung!) von einem Kind.
    BaUT gefällt das.
  9. Cybso
    Cybso
    Kleine Milchmädchenrechnung: In deinem Trinkwasser sind 24µg Blei pro Liter. Kinder nehmen laut Wikipedia 50% davon auf, also 12µg pro Liter. Ein Kind hat etwa 3L Blut, d.h. nach nur 40 Litern von eurem "Trinkwasser" ist der Wert überschritten, ab dem laut Wikipedia kognitive Einschränkungen beobachtet werden.
    Selbst, wenn man berücksichtigt, dass ein Teil im Laufe der Zeit doch wieder ausgeschieden wird und sich natürlich auch was in den Organen und nicht nur im Blut ablagert, ist das echt nicht viel, was nötig ist, um dauerhafte Gesundheitsschäden zu verursachen.
    Als Sofortmaßnahme solltet ihr zum Trinken und Kochen auf Wasser in Flaschen umsteigen, und euch dann drum kümmern, dass die Bleileitungen da raus kommen.
  10. #30 MJanssen, 17.06.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und muss sagen: mir reichts mit den Ausreden vom Themenersteller und ich möchte mir das nicht mehr weiter angucken...
    Ich habe von der ganzen Unterhaltung hier Screenshots angefertigt und werde mich an das Jugendamt Falkenstein wenden. Hier besteht meiner Meinung nach Akute gesundheitliche Gefährdung für Schutzbefohlene.
    Hoffentlich wird das Jugendamt diese Personen (Vornamen sind ja zumindest auch bekannt) ausfindig machen.
    Cybso gefällt das.
  11. BaUT
    Ich fürchte dass @Danga die Mängelanzeige bzgl. Bleirohre noch nicht mal an seinen Vermieter geschrieben hat - "weil der doch so nett ist" - da muss man ihm ein "Nein" zu den notwendigen Sanierungen schon nachsehen.
    1. Mängelanzeige an den Vermieter mit Beilage einer Kopie des Laborberichtes des Wasers und Aufforderung zur sofortigen Beseitigung der Bleirohre aus dem Trinkwasserrohrsystem des Hauses.
    2. Sofortige Mietminderung
    3. Reagiert der Vermieter nicht - Antrag auf Selbständiges Beweisverfahren nach §485 ZPO
    a) Der Sachverständige soll feststellen dass der Bleigehalt im Trinkwasser der Wohnung oberhalb zulässiger Grenzwerte liege.
    b) Der Sachverständige soll feststellen, ob innerhalb des Hauses Bleirohre verlegt sind, welche als Ursache obiger Grenzwertüberschreitung anzunehmen sind.
    c) Der Sachverständige möge die Kosten für den Austausch der Bleirohre abschätzen inkl. erforderlicher Nebenarbeiten.
    Wenn man trotz Weigerung des Vermieters die Mängel zu beseitigen nicht kündigen will oder kann, dann wäre zu klären, ob man die Mängelbeseitigung mieterseitig auf eigene Kosten durchziehen kann und diese dann mit der zukünftigen Miete verrechnet (z.B. 50% Mietminderung für einen Zeitraum X bis die Sanierungskosten komplett abgegolten sind).
  12. Cybso
    Cybso
    Falkenstein liegt in Österreich, aber ich denke, die werden da was ähnliches kennen...?
  13. #33 MJanssen, 17.06.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Es gibt auch ein Falkenstein in Deutschland (Vogtland)
  14. BaUT
    und eines in Bayern
  15. #35 MJanssen, 17.06.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Das meine ich mit Anonymität im Forum :(
    Dann bleibt vermutlich doch nur der Weg über die Polizei, die dann über Mijo an die IP kommt um rauszufinden, wo Danga sitzt.... Na dann... :lock
    //EDIT: zumindest sieht man an dem Bericht über das Blei, dass die Auswertung aus Deutschland ist (Ivario sitzt in Hamburg)
  16. BaUT
    Dein Eifer in Ehren - aber das ginge sicher zu weit.
  17. #37 MJanssen, 17.06.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Findest du? Sehe ich anders, denn hier geht es darum, dass ein Kind gesundheitlich gefährdet ist. Da muss man etwas unternehmen und darf mMn. nicht weggucken. Wenigstens kann ich später sagen, dass ich es versucht habe. Bei sowas verstehe ich wirklich keinen Spaß...
    BaUT gefällt das.
  18. #38 simon84, 18.06.2021
    Der Zenit dieses Fadens ist überschritten.
    Alles weitere könnt ihr dann bitte direkt per PN klären.
Thema: PVC - Fussboden stinkt - was tun?
  1. pvc boden stinkt
PVC - Fussboden stinkt - was tun? - Ähnliche Themen
  1. Neubau Anbau Fußboden
    Neubau Anbau Fußboden: Morgen In einem Anbau / Neubau soll in der ersten Etage ein Badezimmer entstehen. Wie ist der korrekte Fußbodenaufbau? Bis jetzt die Decke...
  2. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  3. Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden
    Fenster- und Balkontürentausch - Höhe über Fußboden: Hallo zusammen, bei uns werden dieses Jahr die Fenster und Balkontüren getauscht. Da wir auch eine Fußbodenheizung planen, würden wir gerne ein...
  4. Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung
    Dusche: Mosaikstein-Fußboden / Silikon-Dichtung: Hallo zusammen, ich habe zu unserer Dusche bzgl. Silikon-Dichtung eine Frage (s.u.). Ausgangslage: - Dusche mit glatten Fliesen an der Wand -...
  5. Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden
    Bodensarnierung Klinkerboden säubern Klinkerstein Fußboden: Hallo Zusammen, an meinem Haus grenzt eine Alte Deele welche ich als Garage etc. nutze. Diese möchte ich in der nächsten Zeit etwas auffrischen....
Status des Themas:
