Qualität Heizkörper versch. Hersteller
Diskutiere Qualität Heizkörper versch. Hersteller im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte mir einen neuen Heizkörper B 700 H 600 Typ 22 einbauen lassen und habe nun gesehen, dass der HK der Fa. FIX eine Leistung von...
  1. murksl
    murksl
    12. November 2007
    angestellter
    München
    ich möchte mir einen neuen Heizkörper B 700 H 600 Typ 22 einbauen lassen und habe nun gesehen, dass der HK der Fa. FIX eine Leistung von ca 1250 W hat, der der Fa. Kermi nur ca. 870.
    Gibt es da Qualitative Unterschiede, oder habe ich mich da vertan ? :confused:
    Gutes Neues !
  3. R.B.
    19. August 2005
    Beim Leistungsvergleich darauf achten, daß von GLEICHEN Bedingungen ausgegangen wird. Bsp: 75/65/20, also 75°C Vorlauftemp., 65°C Rücklauftemp. und 20°C Raumtemp.
    Die 400W (ca. 30%) kann ich mir nur erklären, daß von unterschiedlichen Bedingungen ausgegangen wurde, da Wasserinhalt etc. bei der gegebenen Größe annähernd verlgeichbar ist..
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Der Wasserinhalt hat wohl eher nichts mit der Leistung zu tun. Die Billigplatten von Fix können eine andere Konstruktion haben. Aber ich tippe auch auf unterschiedliche Voraussetzungen bei der Auslegung.
    Bruno
  5. R.B.
    19. August 2005
    OK. Wasserinhalt war schlecht ausgedrückt. Ich wollte mehr darauf hinaus, daß bei den genannten Typen, aufgrund der vergleichbaren Abmessungen, auch die Heizflächen (Anzahl, Ausführung) vergleichbar sind.
    Bei den Heizkörpern kann man durch die Gestaltung der Heizflächen die Leistung schon beeinflussen, aber 30% sind viel und durch optimierte Heizflächen (bei gleichen Abmessungen) schwer zu erklären.
    Man sollte also Äpfel mit Äpfel vergleichen.
  6. murksl
    murksl
    12. November 2007
    angestellter
    München
    Welcher Hersteller ( FIX od. Kermi) wäre denn zu empfehlen ?
  7. R.B.
    19. August 2005
    Meine persönliche Meinung, -> Kermi.
    Nur wenige Hersteller liefern so eine Menge an Informationen zu ihren Produkten, Planungsunterlagen, techn. Daten, alles verfügbar. Zubehörteile? Kein Problem, und die Produktvielfalt ist auch nicht zu verachten. Kermi ist eben ein Hersteller der auch einen Ruf zu verlieren hat.
    Aber ich muß zugeben, hier spielt auch ein wenig Bauchgefühl mit.
    Man könnte sich auch auf den Standpunkt zurückziehen, "es handelt sich doch nur um einen Heizkörper", auch mit diesem Standpunkt könnte ich leben, aber eben nicht für mich. Meine Kermis laufen jetzt seit etwa 20 Jahren, und ich vermute die werden auch noch die nächsten 20 Jahre funktionieren.
  8. #7 VolkerKugel (†), 1. Januar 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Das ist auch ...
    ... :konfusius
  9. #8 Achim Kaiser, 1. Januar 2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Zu empfehlen sind alle Heizkörper bei denen man nen Hersteller ausfindig machen kann, die nach DIN EN 442 geprüft sind und die hocherwertigen Hersteller tragen noch das RAL Gütezeichen.
    Achim Kaiser
  10. Anzeige
  11. murksl
    murksl
    12. November 2007
    angestellter
    München
    Vielen Dank für die Infos .:bounce:
  12. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    auch wenn vieles für Kermi spricht, so sind die Fix trotzdem kein schlechtes Produkt. Ich habe auch schon welche 35 Jahre am Laufen ohne Probleme.
    Thomas
Qualität Heizkörper versch. Hersteller - Ähnliche Themen
  1. Verschiedene Hersteller für Kellerbodendämmung
    Verschiedene Hersteller für Kellerbodendämmung: Hallo zusammen! Mein Name ist Maik, und wir beginnen gerade mit dem Bau unseres Huf Haus Fertighaus. Wir haben uns auch für einen Keller von Huf...
  2. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
  3. Ausbau Spitzboden - Boden herstellen und Dach isolieren
    Ausbau Spitzboden - Boden herstellen und Dach isolieren: Hallo zusammen, wir haben ein RMH gekauft, dass 10 Jahre alt ist. Der Spitzboden (=DS) mit einer Grundfläche von 5,30m x 4,50m soll ausgebaut...
  4. Ablagerungen in Heizkörper schlimm?!
    Ablagerungen in Heizkörper schlimm?!: Hallo zusammen, ich habe im Zuge einer Sanierung alle Heizungsleitungen erneuert. Nachdem die Anlage abgedrückt wurde, haben wir alle Heizkörper...
  5. Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???
    Dämmplatten hinter Heizkörper sinnvoll???: Hallo, ich würde gerne mal eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema Dämmplatten hinter Heizkörper hören. In meinem Fall handelt es sich um...
