Qualität Wasser- /Abwasserrohre
Diskutiere Qualität Wasser- /Abwasserrohre im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo alle zusammen, woraus muss ich eigentlich bei Wasser- und Abwasserrohren achten, beim Neubau? In meiner Baubeschreibung steht:...
  1. #1 Witschi, 29.06.2007
    Witschi
    Witschi
    Logistiker
    Abwasserleitungen mit Durchmesser 100mm aus PVC (auch Formstücke)
    Wasserleitungen aus korrosionsbeständigem und vernetztem Kunststoffrohr (PEX). Dämmung für Warmwasser; Schutzrohr für Kaltwasser gegen Schwitzwasser.
    Sind diese Angaben ausreichend, um über die Qualität bestimmen zu können? Was würde ist sonst noch für Infos benötigen?
    schönen gruß
    Willi
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 29.06.2007
    Würden Sie so ein Auto kaufen
    Vier Reifen schwarz (aus Gummi)
    Lack witterungsbeständig pigmentiert
    Auspuff - vorhanden.
  3. #3 Witschi, 29.06.2007
    Witschi
    Witschi
    Logistiker
    ja genau.
    und was genau müsste ich wissen bzgl. der Qualität?
  4. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    um auf das Beispiel Auto zurückzukommen.
    Laß dir das Fabrikat und die technische Spezifikation der Rohre mitteilen. Dann nochmal hier melden...
    Gruß Josef
  5. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Seufz..
    z.B. dass die 'normalen' Abwasserrohre (HT) innerhalb eines Gebäudes *nicht* aus PVC, sondern aus PP sind. Das PVC-Graffel gibts nur für einfache Abwasserrohre ausserhalb des Gebäudes (KG); die besseren (KG2000) sind auch hier aus PP.
    Wers ganz teuer mag nimmt auch im EFH Gußrohre...
    Tipp: Tabellenbuch kaufen.
    Grüße
  6. #6 Achim Kaiser, 30.06.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Eine Zusammenfassung oder Übersicht über die Abwasser- oder Wasserleitungsmaterialien zu geben ist nicht einfach, das es eine Menge Unterschiede in den Materialeigenschaften, Verbindungs- und den Verlege- und Verarbeitungstechniken gibt, die bei der (persönlichen) Bewertung je nach Einsatzfall und Erfahrungen auch unterschiedlich gewichtet werden. Die Übergänge sind fliesend und werden auch jeweils durch die aktuelle Preissituation beeinflusst.
    Ganz grob kann man unterscheiden :
    Abflussbereich :
    unterers Preissegment : HT-Rohr, meist aus Polypropylen (manchmal auch PVC), dünnwandig, schlechtestes Schallverhalten, am häufigsten eingesetztes System im EFH-Bereich, wenn keine besonderen Anforderungen gestellt werden.
    mittleres Preissegment : PE-Rohr, dickwandiger, mechanisch sehr hoch belastbar, etwas besseres Schallverhalten, wesentlich aufwändiger in der Verarbeitung (wer nicht über den notwendigen Maschinenpark und die notwendige Erfahrung bei der Verarbeitung verfügt, macht nen großen Bogen um den Werkstoff )
    oberes Preissegment : schalldämmende Kunststoffsysteme, SML
    Durch entsprechende Materialkombinationen oder Werkstoffeigenschaften gute bis sehr gute Schallschutzeigenschaften.
    Welches System eingesetzt und empfohlen wird ist oftmals abhängig von den Anforderungen an das Material und auch von der Aussattung des Anbieters mit Verarbeitungswerkzeugen, die es je nach System benötigt.
    Versorgungsleitungen :
    unteres Preissegment
    verzinktes Stahlrohr, Einschränkngen in der Verwendbarkeit je nach vorhandener Wasserqualität, für Warmwasserleitungen in Neuanlagen nicht mehr zulässig
    Kupferrohr, Einschränkungen in der Verwendbarkeit je nach vorhandener Wasserqualität, breitestes Zubehörprogramm, kompatibel über alle Hersteller, auf Grund der Preissteigerungen der letzten Jahre ist *unteres Preissegment* mit Vorsicht zu geniesen.
    sortenreine Kunststoffsysteme, Verbundrohrsysteme, Kupfersystem innenverzinkt. Alle Systeme sind für alle Trinkwässer in der Regel uneingeschränkt einsetzbar. Bei Kunststoffssystemen ist von Herstellerbindung im Zubehörprogramm auszugehen.
    oberes Preissegment
    Edelstahlrohrsysteme. Für alle Trinkwässer uneingeschränkt einsetzbar, hygienisch unbedenklich, stabiles Rohrmaterial, teilweise eingeschränkte Kombatibilität unter den Herstellern
    Nachdem es unzählige Systeme auf dem Markt gibt ist es unmöglich eine allumfassende Gruppierung aufzustellen. Es gibt eine Menge Unterschiede im Detail deren Aufzählung diesen Rahmen hier sprengen würde.
    Jeder Werkstoff hat Vor- als auch Nachteile und Einsatzgrenzen, die es bei jedem Einsatzfall abzuwägen gilt unter der Berücksichtigung der vorhandenen Wasserqualität und den in diesem Zusammenhang gemachten Erfahrungen (oftmals kann die Wasserqualität eine Ecke weiter schon eine ganz andere sein).
    Über die Eingruppierung manches Systems herrschen auch ganz sicher andere Ansichten vor, als die die ich oben mal versucht habe ganz grob zu ordnen.
    Den einen oder anderen Punkt hab ich auch mit Sicherheit vergessen anzuführen....aber als grobe Richtungsbestimmung sollte es genügen.
    Achim Kaiser
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Vor dieser herrlich ausführlichen Beschreibung von Herrn Achim Kaiser, sieht man, dass man Baubeschreibungen von FachleutEN prüfen lassen sollte !
    Ein weiterer Aspekt zu den erdverlegten Rohren: Das billigste Rohrmaterial bekommt man für ca. 20 €/m - und die billigste handwerkliche Leistung dazu ? ABER eine Sanierung z.B. durch spätere Erneuerung kann 300 - 1000 € / m kosten. Je nach Tiefenlage und Art der darüberliegenden Garten-/Hoffläche.
    Also: Qualität zahlt sich aus, beim Material wie bei der Verlegung selbst.
  8. #8 Jürgen V., 30.06.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Achims Ausführung ist nichts hinzu zu fügen.
    Bei der Trinkwasserversorgung aus Kunststoffrohren würde ich den Augenmerk mehr auf die Form- und Verbindungteile legen.
    Genau hier liegt der größte Unterschied der Systeme.
    Bevorzugen tue ich Form- und Verbindungteile die nicht den Rohrquerschnitt verkleinern, die keine O-Ringe in den Pressestellen haben,
    die garantiert unverpresst UNDICHT sind.
    Zu guter letzt kommt es auf DEN an der es verbaut, taugt der nicht
    ist das beste System schlecht.
    Gruß Jürgen
  9. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    offtopic
    nu schiebe ich schon 15 jahre diesen job vor mir her, aber so ne frage hat mir noch niemand gestellt. :Roll
    lasst uns doch jeden bedarf am bau auf diese art und weise zerlegen und wir sind in 8 - 10 jahren noch nicht mit der diskussion über den sinn und unsinn dieses oder jenes produktes fertig.
    :mauer :mauer :mauer :mauer
  10. #10 susannede, 30.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hey Franky, Du hast ja so recht - Hauptsache das Rohr ist orange.
  11. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Oh je da hab ich ja wieder den Nerv der wahren Experten getroffen.
    NATÜRLICH ist diese Frage berechtigt und sie sollte auch vernünftig beantwortet werden.
    1000 mal sorry, wenn ich mich da im Ton vergriffen haben sollte.
    MIR und NUR MIR scheint diese Frage zu banal.
    it´s |||||||||||||||| imho
  12. #12 bauworsch, 01.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Dieses Beispiel zeigt doch deutlich die Nichtinformationspolitik auf, wie sie in vielen Bereichen betrieben wird, und welcher Informationsbedarf bei den Bauherren gerade bei solch banalen Themen theoretisch besteht. Hier wird von Anbietern und Ausführenden einfach vorausgesetzt oder "bewußt verschwiegen".
    Gerade in den BT-Baubeschreibungen wird kurz und knackig beschrieben, damit gar nicht der Ansatz entstehen kann, nach Alternativen fragen zu können. Abwasser ist, wenn´s in den Kanal fließt. Ich kann mir gut vorstellen, dass künftige Bauherren froh wären, hier im Vorfeld auch andere Entscheidungskriterien genannt zu bekommen. Aber wozu, der Bauherr könnte auf die dumme Idee kommen, sich auch sonst weitergehend zu informieren.
    Also machma so wie imma.
    Aber auch die Bauherrschaft ist gefordert hier zu hinterfragen. Unkritisch wird vieles einfach mal so hingenommen.
    Oft spielt natürlich erstrangig ein günstiger Preis die entscheidende Rolle. Aber ich denke schon, dass die Einsicht überwiegen wird, wenn dem Bauherren verständlich dargelegt wird, warum ein Aufpreis sinnvoll sein könnte. Gerade wie in unserem Beispiel beim Schallschutz, was vom Grund auf ein sensibles Thema ist, von Abflussrohren. Und im Einfamilienhaus reden wir von wenigen Hundert Euros Mehrpreis für z.B. SML-Rohre. Gut, das läppert sich durch alle Gewerke natürlich zusammen, aber es muss ja nicht alles genommen werden, was erstmal gut scheint.
    Die vielen Fragen, die wir hier auch im Forum haben, über glucksende Abwasserleitungen und Fließgeräusche könnten größtenteils so vermieden werden oder würden sich bei bewußtem Verzicht auf Zusatzmaßnahmen selbst beantworten.
  13. #13 susannede, 01.07.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    So isses, man stelle sich eine kurze und knackige Beschreibung vor und eine konkrete Aussage zu den Abwasserrohren bzw. Alternativen. Anderseits finge es ab da für den BT an, im Bearbeitungsaufwand unkalkulierbar zu werden, dass hieße ja Arbeit und Beratung, also Leistungen, die woanders eben inklusive sind.
    @ Franky, nein der Nerv ist nicht voll getroffen - eine so banale Frage kann ein ganzes Fragenpaket hinterher sich ziehen, wenn man erst mal in der Materie drin ist. Bei dieser allerdings, wird der Preis Für innen "grau" und außen "orange" jedoch wahrscheinlich einfach gewinnen.
    LG
    Susanne
    Nachtrag: Herr Schmitt irrt wie immer - unser Obi ist Ikea. Ähnliche Glücksgefühle, wie vor dem Regal mit neuen Bohrmaschinen und Akkuschraubern, werden nur da vergleichbar ausgelöst.
  14. #14 Witschi, 02.07.2007
    Witschi
    Witschi
    Logistiker
    Also auf diese Frage nach den Wasserleitungen wäre ich auch nicht von allein gekommen. Mehrere Bekannte hatten mich darauf angesprochen.
    Ich hatte mich über Mauerwerk, Fenster etc. informiert, aber Leitungen....? Ne
    Wenn ich mir nun ansehe, worauf man da alles achten muss, bin ich ganz froh, auf das Expertenwissen hier zurückgegriffen zu haben.
    Habe schon mit einigen Nachfragen meinen BT in die Enge getrieben. Woran ich mich orientiere ist der Preis. Warum soll ein BT deutlich günstiger sein als der andere? Beide kochen mit Wasser.
    Habe auch schon bei anderen Beiträgen gesehen, dass unerfahrene Bauherren hier guten Rat bekommen haben.
    Nochmals vielen Dank für die Infos. :biggthumpup:
    Willi
  15. #15 Landbub, 02.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Falls es dir hilft, hier die Beschreibung des Titels Abwasser in meinem LV
    2 Sanitärinstallation
    2.1 Abwasserleitungen
    SML-Abflußrohr ohne Muffe
    rotbraun grundiert nach DIN 19522,
    zugelassen unter Prüfzeichen PA-I-1650,
    liefern und nach EN 12056 T. 1-5
    und DIN 1986 T. 100 sowie den Vorschriften
    des Herstellers verlegen.
    Als Verbindung und Dichtung ist die CVVerbindung
    Prüfzeichen PA-I-1469 zu verwenden,
    zur Verbindung mit anderen Rohrarten
    sind die vom Hersteller vorgesehenen
    Dichtungen vorgeschrieben.
    Befestigung mit ako-Tyrodyr-Rohrbefestigungssystem.
    Die Leitungen sind sicher zu befestigen,
    insbesondere an allen waagrechten und
    lotrechten Richtungsänderungen sowie an
    den Abzweigen, um Lageänderungen zu
    vermeiden.
    Für den Schallschutz nach DIN 4109 SST I-III sind
    körperschallentkoppelte Rohrschellen
    vorzusehen.
    Bei Wand- und Deckendurchbüchen sind die Rohre
    mit Filzdämmstreifen (ohne Brandschutzanforderungen)
    anderfalls ist die MLAR 2000 ohnehin zu berücksichtigen.
    Sämtliches Befestigungsmaterial ist in
    den nachstehenden EP enthalten.
    Fabr.: Pam-Global oder Düker
    Andere Fabrikate sind nicht zulässig.
    Und hier das Trinkwasser
    Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl 18x1,0 mm
    Edelstahl-Systemrohr für Trinkwasser und Gasinstallation
    nichtrostender Cr-Ni-Mo-Stahl nach DIN-EN 10088, Werkst.-Nr.
    1.4401, Systemprüfzeichen DVGW;
    Leitungsrohre nach Arbeitsblatt DVGW-W 541 + Werksnorm, in
    Stangen
    einschl. sämtlicher Form- und Verbindungsstücke/ Fittings mit
    Dichtungsmaterial aus Rotguss mit SC-Contur
    einschl. Rohrbefestigung körperschall-gedämmt DIN 4109.
    Verlegung in Gebäuden.
    Fabr. Viega oder gleichwertig
    Typ Sanpress
  16. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    So ein Schwachsinn ... von der Industrie abgeschriebene Texte
    wofür sich planer prostituieren ... und Auftraggeber sich trotzdem noch gut beraten fühlen ...
  17. #17 Landbub, 03.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Was ist daran falsch?
  18. #18 bauworsch, 03.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Du wirst von einem Handwerker, der ein anderes gleichwertiges Fabrikat führt dann aller Wahrscheinlichkeit kein Angebot erhalten, denn er kann nicht konkurrenzfähig anbeiten, wenn er Ersteinkäufer ist und nicht die entsprechenden Konditionen hat.
    Weiterhin wird er wenig geneigt sein, um Deine Anforderungen zu erfüllen, sich ein x-tes System reinzuholen und seinen Waren- und Lagerbestand zu erweitern.
  19. #19 Landbub, 03.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Aber dafür gibts doch das Beiblatt. Erst letzte Woche hat da ein Lieferant eine andere biologische Kleinkläranalge vorgeschlagen, die akzeptiert wurde.
    Ich gehe davon aus, dass der Haustechnikplaner Produkte vorschreibt, die er kennt, schließlich macht er dafür ja die Bauleitung und hält auch seinen Kopf dafür hin.
    Sind die ausgeschriebenen Produkte denn was exotisches?
  20. #20 Landbub, 03.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    ...ausserdem steht oft "oder gleichwertig" dabei mit einer Freitextzeile, wo der Anbieter sein Produkt angeben kann.
    Warum beim Abwasser nicht, entzieht sich meiner Kenntniss
Thema: Qualität Wasser- /Abwasserrohre
  1. Erdarbeiten Schmitt
  2. ht rohr qualität
  3. ht rohre qualität
  4. wasser abwasserrohre
Qualität Wasser- /Abwasserrohre - Ähnliche Themen
  1. Qualität Feinsteinzeug
    Qualität Feinsteinzeug: Hallo, wir wollen demnächst unsere Terasse mit Feinsteinzeug belegen. Aktuell ist eine abgezogen Schüttung darunter. Wenn ich jetzt I-Net,...
  2. Titanzink: unterschiedliche Qualitäten ?
    Titanzink: unterschiedliche Qualitäten ?: Hallo, Ich habe hier Blech erhalten bei dem es sich angeblich um Titanzink handeln soll; die Materialeigenschaften sind aber mehr mit denen...
  3. Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit
    Dachlatten Nageln mit Streifennagler - Qualität & Haltbarkeit: Hallo, wir haben einen 34° Streifennagler, mit dem man papiergebundene D Steifennägel nutzen kann. Könnt Ihr hier gute Streifennägel empfehlen,...
  4. Qualität / Festigkeit Sackware vs Betonwerk ?
    Qualität / Festigkeit Sackware vs Betonwerk ?: Hallo zusammen, bei unserem Garagen bzw. Kellerbau haben wir bis dato immer den Beton vom Werk bezogen (C25/30 mit 16er Körnung). Für die...
  5. Qualität von Baumarkt-Türen
    Qualität von Baumarkt-Türen: Ich mache gerade eine Energetische Sanierung und überlege, ob ich die Haustür tauschen soll. Ich habe von einem Handwerker die Empfehlung...
