Qualitätsunterschiede bzw. "Spezialplatten"
Diskutiere Qualitätsunterschiede bzw. "Spezialplatten" im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, gibt es nennenswerte Unterschiede in der Qualität bei 12,5mm starken Gips-Karton-Platten? Also zwischen den verschiedenen...
  1. #1 rostreich, 03.05.2018
    rostreich
    rostreich
    Ehringshausen
    Guten Abend,
    gibt es nennenswerte Unterschiede in der Qualität bei 12,5mm starken Gips-Karton-Platten? Also zwischen den verschiedenen Herstellern?
    Und noch eine Frage:
    Mein Trockenbauer fragte mich eben, ob die abgehängten Decken (einlagig 12,5mm auf CD-Profilen an Direktabhängern unter einer Holzbalkendecke) mit 08/15-Gipskarton für 2 €/m² beplankt werden sollen oder mit "Schallschutzplatten" - auch 12,5 mm aber wohl wesentlich härter und besser im Schallschutz, ca. 5-6 €/m² oder irgendeiner Spezialplatte (auch 12,5 mm), in die ich dann auch direkt Schrauben ohne Dübel drehen könnte - zum Schnapperpreis von ca. 10 €/m²......!?
    Lohnen sich solche Platten hinsichtlich Schallschutz wirklich? Bringen die nennenswerte Unterschiede?
    Nicht das hier der Eindruck entsteht, ich wolle 5€ sparen: es geht am Ende um fast 180 Quadratmeter.....also in Summe schon etliche Euro.
    Vielen Dank
    Robert
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    welche Anforderungen stellst du an die Decke, wo ist die Decke ( z.B. Dachgeschoss ?)
  3. HVT
    HVT
    Es gibt minimalste Unterschiede zwischen den Herstellern für die normale Bauplatte, aber diese sind meines Erachtens vernachlässigbar.
    Wegen dem Schallschutz solltest du eine Frage klären: Brauchst du ihn oder nicht? Falls du bisher keine Lärmprobleme mit den Nachbarn (oder deine Nachbarn mit dir) hatten, oder du gar in einem Eigenheim wohnst (und keine Kinder im Teenageralter hast :e_smiley_brille02:), so ist es vollkommen ausreichend, normale Platten anbringen zu lassen. Im Prinzip geht es hier ja hauptsächlich um Optik. Falls du in einem Altbau mit Holzbalkendecke wohnst und dein Nachbar über dir schwedischer Death Metal Fan ist, lohnt sich die Investition in eine Schallschutzplatte schon eher. Der insgesamte Preis für die Decke erhöht sich um ca. 10-25%, aber das Ergebnis wird schallschutztechnisch um einiges besser sein. Natürlich sollte man auch Themen wie die Hohlraumdämmung, Auswahl der Abhänger, Randanschlüsse, etc. bedenken. Alles davon abhängig, was für einen Schallschutz du anstrebst. Außerdem sollte man analysieren, wie der Schall im Problemfall von Nachbarn o.Ä. übertragen wird. Je nachdem welcher Natur der Schall ist, kann eine abgehängte Decke schallschutztechnisch mehr oder minder hilfreich sein.
    Die Informationen, welche Schallschutzwerte du mit welcher Konstruktion erreichst, soll dir dein Handwerker raussuchen. Alternativ stehen die auch in sämtlichen Produktbroschüren der namhaften Hersteller.
    Viel Erfolg!
  4. #4 rostreich, 03.05.2018
    rostreich
    rostreich
    Ehringshausen
    obendrüber ist Speicher und "provisorischer Kinderspielplatz" - ernsthafter Wohnraum wird das nicht oben! Die Holzbalkendecke ist mit 160mm Holzfaserdämmung gedämmt, obendrauf allerdings nur 22mm Spanplatte - kein Estrich etc, also vom Thema Schallschutz eh eher schlecht - daher frag ich mich halt, ob hier so eine Schallschutzplatte überhaupt irgendwas außer Mehrkosten bringen würde!
    Interessant an der Schallschutzplatte wäre die Härte - in die normale billige Platte hab ich die Spitze des Schraubenziehers locker gebohrt, die Harte Schallschutzplatte war wirklich "härter" und ist angeblich auch bruchfester, was bei drei Jungs in Kinderzimmern vielleicht gar nicht schlecht wäre (bitte das Thema Erziehung jetzt nicht weiter ansprechen).
    Doppelt beplanken scheidet aufgrund geringer Rohbauhöhe aus - jeder cm zählt!
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Schallschutzplatten gibt es nee menge , kombiniert mit Brandschutz , Feuchteschutz.
    Als erstes wäre da die Piano,Blaue,la Sound . Unterscheiden sich nicht viel von der einfachen GKF
    Dann wären da die dichteren Platten, also Masse und Härterer Gipskern
    Diamant, Die Harte , La Plura
    Dann noch bessere, Silent Borad, Habito , - teilweise mit erhöhte Oberflächenhärte
    Zum Preisunterschied kommen noch die besonderen Befestigungsmittel, sowie Aufwändigere Montage.
    Ich würde GKF empfehlen, Faserarmiert, noch vom Gewicht montagefreundlich, geringer Aufpreis gegenüber GKB
    oder die La Plura, die sich vom Preis noch im Rahmen hält.
    Peeder
Thema: Qualitätsunterschiede bzw. "Spezialplatten"
  1. lasound laplura was ist besser
Qualitätsunterschiede bzw. "Spezialplatten" - Ähnliche Themen
  1. Fenster - Qualitätsunterschiede
    Fenster - Qualitätsunterschiede: Servus, nach einigem Hin und Her beginnt unser Hausbauprojekt langsam Formen anzunehmen. Gebaut wird mit Baumeister und Einzelvergabe. Aktuell...
  2. Bieberschwanzdachziegel - Qualitätsunterschiede? Empfehlungen?
    Bieberschwanzdachziegel - Qualitätsunterschiede? Empfehlungen?: Hallo, von welchem Hersteller könnt ihr Bieberschwanzdachziegel empfehlen bzw. evtl. auch von welchem Hersteller könnt ihr abraten. Gibt es eine...
  3. Qualitätsunterschiede bei Flexschläuchen?
    Qualitätsunterschiede bei Flexschläuchen?: Hallo Experten, gibt es zu den Preisunterschieden bei Flexschläuchen auch deutliche Qualitätsunterschiede? Oder anders; sollte man lieber...
  4. WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede
    WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede: Hallo zusammen, ich habe schlüsselfertig gebaut, EFH mit Wärmepumpe und PV etc. Es geht hier um den Warmwasserspeicher: angeboten und bestellt...
  5. Qualitätsunterschiede Fenster aus Polen (drutex vs. Eko Okna)
    Qualitätsunterschiede Fenster aus Polen (drutex vs. Eko Okna): Moin zusammen, wir stehen im Zuge unserer Sanierung im Moment vor der Fensterentscheidung. Es sollen Alufenster mit hohem Energiestandard werden....
