Quarzschiefer verkleben
Diskutiere Quarzschiefer verkleben im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich habe Quarzschieferverblender, ca. 8 x 30 cm (Stärke 1 - 1,5 cm), die ich gern als Wandverkleidung auf eine OSB-Platte kleben möchte. Insgesamt...
  1. taguma
    taguma
    Regisseur
    Wörth
    Ich habe Quarzschieferverblender, ca. 8 x 30 cm (Stärke 1 - 1,5 cm), die ich gern als Wandverkleidung auf eine OSB-Platte kleben möchte. Insgesamt 3 x 2 Meter, also 6 qm. Die Wand steht im Innenbereich und ist keiner sonstigen Belastung ausgesetzt.
    Da die Verblender allseitig gebrochen sind, haben sie keine glatte Rückseite, wie dies bei Fliesen der Fall ist. Daher muss ich sie in ein etwas tieferes Kleberbett (ca. 5 - 8mm) legen.
    Ich möchte die OSB-Platten zunächst mit Acrylhaftgrund streichen und anschließend mit Flexkleber eine Armierungsgewebe aufbringen. Darauf dann später den Kleber / Mörtel und die Verblender.
    Meine Fragen:
    Ist mein Vorgehen sinnvoll und praktikabel?
    Welöchen Kleber/Mörtel soll ich für die Verblender nehmen?
    Danke für mögliche Antworten
  2. #2 Gast036816, 13.06.2014
    du willst also mehr als 300 kg auf die osb-platten kleben mit mörtelanteil. bist du sicher, dass die platten das mitmacht? ich halte das für murks³.
    die forumsregeln zum diy solltest du dir noch einmal durchlesen - dringend!
  3. taguma
    taguma
    Regisseur
    Wörth
    Danke für die freundliche Antwqort und den unbedingten Tipp. Der eine hält Dinge für Murks, der andere hält sich an die Herstellerangaben der OSB-Platte. Ich bin einer der Anderen. In Faserrichtung beträgt die Zugkraft ohne Armierung mehr als 14N / mm².
    Danke auch für den Tipp mit den diy-Regeln. Irgendwie muss man ja seine durchschnittlich 10 Beiträge pro Tag mit Inhalt füllen.
  4. taguma
    taguma
    Regisseur
    Wörth
    Noch ein Hinweis. Der Rückgriff auf Fritz Kuhn mag ein bisschen missverständlich sein. Wer sich nicht nur mit den Formen, Werkstoffen und Herstellungsverfahren der Bauhaus-Ära befasst hat, sondern mit seinem künstlerischen Impetus, der weiß, was Kuhn gemeint hat: Kurz gefasst: Dsa Leben folgt den Bedürfnissen der Menschen. Und diese folgen der Orgsnisation des Lebens, und nicht den herrschenden Vorschriften. Deshalb wird die Schwerkraft nicht außer Kraft gesetzt, aber dieses Denken war die Voraussetzung für Stühle aus gebogenem Stahl. Also: Mehr Gelassenheit. Ab und zu nachfragen und nicht grundsätzlich und überall Probleme sehen.
  5. #5 Gast036816, 14.06.2014
    Fritz Kuhr - nicht Kuhn!
    ansonsten danke für den rat in sachen schwerkraft und problem, den brauche ich jedoch nicht mehr. ich habe mir angewöhnt, dinge im vorfeld zu erkennen - was das bauen angeht. die 14N/mm² in faserrichtung mögen richtig sein, ob aber die belastung das auch so sieht und sich nicht doch in einer anderen richtung aufbaut?
  6. taguma
    taguma
    Regisseur
    Wörth
    Stimmt. Da merkt man, dass man es mit einem richtigen Fachmann zu tun hat. Berechnungen? Pah, brauch ich nicht. Erkenne ich alles. Herstellerangaben? Ein Witz, was weiß der Hersteller schon. Schwerkraft, die alles nach unten zieht. Ha ha ha. Schon mal was von Schwerkraftverwinkelungsverschiebung gehört. Da wirkt die Schwerkraft zur Seite. Kennen Sie nicht? Sehen Sie, deshalb bin ich der Profi.
    Wer hier schreibt, kann keinen anderen Unsinn treiben - simon gawutzke 1987
  7. #7 Gast036816, 14.06.2014
    na dann los, mörtel deine steine aufs holz!!!
  8. #8 Stolzenberg, 14.06.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Für mich stellt sich eine Frage: Ist das hier Laientheater oder wird das "ganz großes Kino"? - Für Deine Filmkulisse empfinde ich mit Bauschaum anheften und mal kurz hinstellen für völlig ausreichend!!!
    Der Eine ist Fachmann und orientiert sich an technischen Regelwerken, der Andere sollte besser auf den Einen hören oder sich ausschließlich auf das MACHEN konzentrieren. So gestaltet sich der Kulissenbau auch deutlich preiswerter!!!
    Es gehört zu den Enttäuschungen im Leben wenn die eigene vorgefasste Meinung nun einmal nicht die Richtige ist. Der Rest ist dann soziale Kompetenz!
  9. #9 wasweissich, 14.06.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau auf sowas haben wir gewartet , weil wir halt gerne den rat eines profi annehmen .....
  10. taguma
    taguma
    Regisseur
    Wörth
    Tut mir leid wasweissich. Da habe ich Dich wohl überfordert.
    Und richtig Stolzenberg: Orientierung am technischen Regelwerk. Ganz meine Meinung. Man muss es aber kennen.
    So, das wars. Bis denne - bye
  11. #11 Gast036816, 14.06.2014
    welches? kulissenbau?
  12. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...Punkt 6. der NUB gibt es aber schon noch ?
  13. #13 baufix 39, 14.06.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ..auch 11. Schlußwort ??
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Mein Stichwort!
    (Auftritt böser Mod)
    Grüsse
    Jonny
Quarzschiefer verkleben - Ähnliche Themen
  1. Verklebung Futterrohr aus Faserzement
    Verklebung Futterrohr aus Faserzement: Schönen Guten Tag, Aufgrund einer Wallbox wurden Zuleitungen nach draussen gelegt, da dies aber einfach durch die Protonwand verlegt wurden und...
  2. Doppelte Beplankung Gipskartenplatten verkleben? Welcher Klebstoff?
    Doppelte Beplankung Gipskartenplatten verkleben? Welcher Klebstoff?: Liebe Foristen, ich baue gerade unser neues Badezimmer in Trockenbauweise (Metallständerwerk + Gipskartonplatten) Da die Gipskartonplatten...
  3. Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn
    Verklebung von Sockeldämmplatten auf Bitumen-Schweißbahn: Hi zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung ist nun auch die Außenfassade dran. Da unterhalb des Balkons noch Wohnraum ist, wurde der Balkon vom...
  4. Verkleben von Gummiprofilen (Garage)
    Verkleben von Gummiprofilen (Garage): Hallo zusammen, in meiner gefliesten Garage will ich im Einfahrtsbereich eine 6 Meter lange Schwellendichtung aus EPDM verkleben. Das Kleben mir...
  5. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
