Quelle unter Bodenplatte
Diskutiere Quelle unter Bodenplatte im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf einem Baugrundstück mit leichter Hanglage tritt eine Quelle aus, die nur mäßig Wasser führt, aber dafür stetig. Dort soll jetzt ein...
  1. #1 Rolf2014, 13.06.2019
    Rolf2014
    Rolf2014
    Bauing.
    Brandis
    Dort soll jetzt ein Einfamilienhaus gebaut werden.
    Günstig wäre es, dort eine Quellfassung mit Sickerrohren und gewaschenem Schotter zu bauen und dann mit der Bodenplatte des Hauses zu überdecken. Das Wasser kann dann talseitig in eine außerhalb der Bodenplatte liegende Zisterne geführt werden.
    Eigentlich sollte nichts gegen diese Lösung sprechen, auch baurechtlich nicht.
    Mich würde die Meinung der Forenmitglieder interessieren.
  2. seaway
    seaway
    Meinung: Niemals nie würde ich auch nur annährend in betracht ziehen ein Haus über eine Quelle zu bauen!
    Quellfassung an die du niemals mehr dran kommst wenn die Bodenplatte drüber ist und egal was gebaut wird es hält nicht ewig.
    Bei einer Gartenhütte würde ich es mir überlegen. Bei einem Wohnhaus - never. Würde ich nach der Errichtung als tickende Zeitbombe beschreiben. Sorry.
    Wo geht das Wasser der Quelle hin wenn die Zisterne voll ist?
    Auch wird es wohl erhöhte Anforderungen an die Gründung geben (Wechselnde Quellzuflüsse mal mehr mal weniger mal nichts usw. Jahreszeitlich bedingt.)
    Ggf. Quelle fassen vor der Bodenplatte und drum herumleiten. Jedenfalls so das man wieder dran kommt bei Bedarf.
    Gast84488, Leser112 und simon84 gefällt das.
  3. #3 Rolf2014, 13.06.2019
    Rolf2014
    Rolf2014
    Bauing.
    Brandis
    Ich gebe ja zu, daß ich es auch nicht als beste Lösung sehe.
    Die Zisterne bekommt natürlich einen Überlauf.
    Um die Bodenplatte kommt eine Ringdrainage, die talseitig frei entwässert.
    Eventuell sollte man die Quelle mit einer eigenen Abdeckung fassen. Siehe Plan Quellfassung. Darüber eine Schotterschicht und dann erst die Bodenplatte,
    Sollte an der Quellfassung etwas nicht in Ordnung sein, läuft das Wasser über die Drainage ab.
    Aber was soll an der Quellfassung passieren?
    Auf dem benachbarten Feld ist eine größere Quelle schon vor 100 Jahren unterirdisch gefaßt worden. Und das funktioniert noch ohne Mängel. Obwohl dort jetzt schwererer Maschineneinsatz ist.
  4. #4 seaway, 13.06.2019
    seaway
    seaway
    ...und was wenn Drainiage auch defekt / versandet / verstopft / falsch eingebaut ist? Dann drück sich das Wasser seinen weg ins Freie und unterspült das Gebäude. Das merkt man erst wenns zu spät ist. Setzungen durch sich ändernden Zufluss oder ausspülungen wären noch eine gewisse Gefahr. - Für mich persönlich zu großes Risiko. Bin mal auf andere Meinungen gespannt.
    ... bei dem keine Seele merkt ob sie geht oder nicht. Wohnt ja keiner drauf. Die meisten Anlagen dieser Art sind ungewartet / undicht und machen was sie wollen. Das Wasser sucht sich seinen Weg.
  5. #5 Gast84488, 04.07.2019
    Gast84488
    Gast84488 Gast
    es gibt keine andere lösung.
Thema: Quelle unter Bodenplatte
  1. bauen auf einer quelle
  2. bauen ueber einer wassequelle
  3. hausbauen auf Quelle
  4. haus bauen auf einer Quelle wasser,
  5. beim aushub auf eine quelle gestoßen
Quelle unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus
    Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus: Hallo zusammen, wir haben hier ein 60er Jahre Vorhaus, das aus einer Metall Konstruktion und Drahtgewebe-Glasplatten als Dach und normalen...
  2. Quelle für nicht quadratische Revisionsklappen
    Quelle für nicht quadratische Revisionsklappen: Servus, Ich suche Revisionsklappen mit 25mm Tiefe (doppelt beplankt) und den Massen 200x400 mit einer Dichtung. Leider finde ich nichts. Immer nur...
  3. Rauchwarnmelder - offizielle Quellen für Infos?
    Rauchwarnmelder - offizielle Quellen für Infos?: Hallo! Ich suche eine offizielle Quelle, der ich entnehmen kann, wo ich in meinem Haus Rauchwarnmelder anbringen muss. Was nicht in Frage kommt:...
  4. Gesucht wird die Quelle/ Urteil wenn es eine andere technische Lösung gibt bzw die Möglichkeit
    Gesucht wird die Quelle/ Urteil wenn es eine andere technische Lösung gibt bzw die Möglichkeit: Hallo wir suchen die Quelle für folgenden Sachverhalt: ....wenn es eine andere technische Lösung gibt bzw die Möglichkeit das ganze mit weniger...
  5. Quellen von geschüttetem Korggranulat bei Solarthermietanks (ehem.Fruchtsaftbehälter)
    Quellen von geschüttetem Korggranulat bei Solarthermietanks (ehem.Fruchtsaftbehälter): Liebe Bauexperten, ich habe große Sorgen bezüglich unseres solarthermisch beheizten Hauses. Leider haben sich unsere Erwartungen an die...
