Quellluftkonvektoren im Holzboden
Diskutiere Quellluftkonvektoren im Holzboden im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer sauberen Lösung für folgendes Problem: Bei mir im Haus sollen in einen massiven Eichenboden (22 mm)...
  1. #1 DerBauherr, 13.09.2013
    DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Hallo!
    Bei mir im Haus sollen in einen massiven Eichenboden (22 mm) vor den Fenstern Quellluftkonvektoren eingebaut werden (also ohne Gebläse, Anschluß an Heizkreis und KWL).
    Problem:
    Was mache ich wenn der Boden abgeschliffen wird? Dann steht der Konvektor(-rahmen) ja raus ...
    Ich habe mit dem EMCO KIQ einen Konvektor gefunden der innen höhenverstellbar ist, aber "nur" für Doppelbodensystem "ausgeschrieben" ist.
    - Würde der gehen?
    - Gibt es andere / bessere Lösungen?
    - Ist das mit dem Abschleifen vielleicht garkein Problem?
    Viele Grüße,
    Martin.
Quellluftkonvektoren im Holzboden - Ähnliche Themen
  1. Beschädigungen Holzboden
    Beschädigungen Holzboden: Hallo zusammen, folgendes hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Bau zu tun, hoffe aber, hier entsprechende Fachexpertise zu finden. Vielen...
  2. Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?
    Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?: Hallo, hinter der Spüle ist eine gewisse Zeit unbemerkt Wasser ausgelaufen, weil die Silikonfuge undicht war, das Wasser hat den Holzboden hinter...
  3. Freistehende Badewanne auf Holzboden
    Freistehende Badewanne auf Holzboden: Moin zusammen, ich bin gerade dabei das Bad in unserem alten Fachwerkhaus zu planen. Im Bad selber haben wir einen teilsanierten Holzboden, den...
  4. Altbau Holzboden entfernen sinnvoll?
    Altbau Holzboden entfernen sinnvoll?: Hallo liebe Bauexperten, ich habe ein Mehrfamilienhauses mit 4 Wohnungen aus dem Jahr 1955. Ich plane das ganze Haus zu sanieren und brauche...
  5. Laminatverlegung auf Dielen-/ Holzboden
    Laminatverlegung auf Dielen-/ Holzboden: Hallo zusammen, ich habe ein Altbau von vor 1930. Auf den urspünglichem Dielenboden hat der Vorbesitzer "billige" Holzdielen gelegt, die nun nach...
