Querbalken entfernen
Diskutiere Querbalken entfernen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, uns kommt im Rahmen eines Dachbodenausbaus auf beiden Seiten des Daches ein Querbalken in den Weg. Nach kurzer Rücksprache mit...
  1. #1 wnbe, 18.04.2023
    wnbe
    wnbe
    uns kommt im Rahmen eines Dachbodenausbaus auf beiden Seiten des Daches ein Querbalken in den Weg. Nach kurzer Rücksprache mit einem Zimmermann (war nicht vor Ort) kann dieser entfernt werden, da die Stabilität durch die Mengen an Dachlatten gegeben ist. Ich würde gerne einmal eure Meinung hören und vielleicht kann mir ja jemand die Bezeichnung des Balkens und dessen Funktion nennen. Das Haus ist jetzt ca. 140 Jahre alt.
    https://www.bauexpertenforum.de/media/querbalken.62718/full
  2. #2 VollNormal, 18.04.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bilder wären hier hilfreich beim Helfen ...
  3. wnbe
    wnbe
    Komisch, habe ein Bild hier hochgeladen, wurde aber nicht angezeigt. Habe es jetzt nochmal anders eingebettet
  4. Alex88
    den Balken könnte man durch ein Windrispenband ersetzen
Querbalken entfernen - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken an der Dachspitze durch Windrispenband?
    Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken an der Dachspitze durch Windrispenband?: Ich führe gerade Renovierungsarbeiten an der Dachspitze durch und möchte einige leichte Querbalken(ca. 9 x 3,5 cm dick) entfernen. Benötigt das...
  3. Querbalken
    Querbalken: Bei einer Scheune ist ein durchgehender Querbalken 12m (rot) marode und muss getauscht werden. Ich habe den Zimmerer gefragt ob er aus 3 x 4m...
  4. Querbalken entfernen möglich?
    Querbalken entfernen möglich?: Hallo, ich habe einen Anbau in dem ich zwei Querbalken(Rundholz ca 12 cm dick) habe, die ich wegen der Höhe entfernen möchte. Auf dem einen...
  5. Dachboden: Querbalken entfernen?
    Dachboden: Querbalken entfernen?: Hallo, Ich würde den rot markierten Bereich des Dachbalkens gerne entfernen oder zumindest eine 1 m breite Unterbrechung zum Durchgehen...
