Querlüftung bei Flachdach?
Diskutiere Querlüftung bei Flachdach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir lassen den Dachaufbau von unserem Flachdach erneuern und von einem Kaltdach in ein Warmdach umbauen. Ich frage mich, ob eine...
  1. #1 miko0815, 03.06.2008
    miko0815
    miko0815
    Glückspilz
    Braunschweig
    wir lassen den Dachaufbau von unserem Flachdach erneuern und von einem Kaltdach in ein Warmdach umbauen. Ich frage mich, ob eine Querlüftung oberhalb der Dämmung erforderlich ist, um evtl. eindringende Feuchtigkeit von oben wegzulüften?
    Viele Grüße,
    Michael
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Ein Warmdach hat keine Belueftungsebene - genau das macht es zum Warmdach.
  3. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Wie ist der Dachaufbau.
    Mal eben so das System ändern halte ich für keinen gute Idee ohne die Randbedingungenn zu berücksichtigen.
    Never Touch a Running System
  4. #4 miko0815, 03.06.2008
    miko0815
    miko0815
    Glückspilz
    Braunschweig
    Der Dachaufbau ist wie folgt (von oben nach unten):
    Folie
    Unterkonstruktion Holz
    Dachbalken mit Dämmung dazwischen (20cm)
    Dampfsperre
    Gipskarton
    Die Frage ist ob es Sinn machen würde oberhalb der Dämmung eine Querlüftung einzubauen? Wärmetechnisch ist das Dach doch oberhalb der Dämmung genauso kalt wie außerhalb, wenn man mal davon ausgeht dass der Dämmfaktor der Folie und der Holzbretter vernachlässigbar ist. Das bedeutet, dass man kaum Energie verlieren würde, jedoch den Vorteil hätte, dass die Dämmung von oben wieder trocken könnte falls Wasser eindringt.
    Ich bin wahrlich kein Experte, deshalb wäre ich für ein wenig Belehrung sehr dankbar.
    Viele Grüße,
    Michael
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Der Aufbau funktioniert so nicht, ein Warmdach ist hier nicht zulaessig, nicht wegen eindringendem Wasser von aussen,
    sondern Wasserdampf von innen. Es muss eine beleuftete Konstrujtion ausgefuehrt werden.
  6. #6 miko0815, 03.06.2008
    miko0815
    miko0815
    Glückspilz
    Braunschweig
    Aber um das zu verhindern ist doch die Dampfspere da, oder etwa nicht?
  7. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Die reicht nicht aus, da sD solcher Dampfbremsen/-sperren <100 m.
    Gegenfrage: Es war vorher ein beleuftetetes Dach. Warum?
  8. #8 miko0815, 03.06.2008
    miko0815
    miko0815
    Glückspilz
    Braunschweig
    Ich bin kein Experte. Könntest du mir vielleicht mit wenigen Worten erklären, was die Hauptprobleme sind?
    Viele Grüße,
    Michael
  9. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Das Hauptproblem: Die Dachabdichtung ist dampfdichter als die Dampfsperre/-bremse (nicht schlimm, wenn eben der sD der Dampfsperre >100 m waere).
    Dadurch gelagt mehr Kondenswasser aus dem Raum in die Konstruktion als wieder heraus kann, Folge: die Daemmung saeuft ueber kurz oder lang ab,
    auch ohne Leckagen in der Abdichtung. Loesung: Beluftung muss her, das wussten die urspruenglichen Ersteller des Daches schon, als die Begriffe
    Kaltdach und Warmdach noch aktuell waren. Ist das immer noch zu kryptisch?
  10. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Mal davon abgesehen das der sd Wert der Dampfbremse nicht bekannt ist.
    Es kann immer vorkommen das durch evtl Undichtigkeiten Wasserdampf in die Dämmung diffundiert. Hierbei spielt es keine Rolle wie gut die Dampfbremse aufgebracht wurde.
    Selbst wenn der sd Wert >100 wäre würde ich nicht auf eine Belüftung verzichten. Es gibt eine Studie vom der Fraunhofer Gesellschaft die besagt, dass der sd Wert noch so hoch sein kann die Folie aufgrund der Verarbeitung und andere Randbedingungen nicht auf eine sd Wert über 3 kommen.
  11. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Dann verrat mir mal eine Untersparrenfolie, die einen Wert min. 100m aufweist.
    Richtig, das kommt noch dazu.
    Quelle?
  12. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
  13. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ach das.
  14. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Sieht so aus als wenns das wäre.
  15. #15 Bauwahn, 04.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nu ja, Fraunhofer behauptet aber auch, dass mit einer feuchteadaptiven Dampfbremse der Aufbau funktioniert. Der Aufbau mit Dampfsperre sd>100m wurde einige Jahre gemacht und hat relativ oft zu Schäden geführt (vor allem auf schattigen Nordseiten, weil da auch im Sommer zu wenig Austrockung gegeben war). Belüftet ist sicher besser, wenn es machbar ist, allerdings sollten auch die nötigen Lüftungsquerschnitte vorhanden sein, nur ein paar Löcher reicht nicht aus.
    Thomas
  16. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Mir kommt es so vor als wenn keiner in der Fachwelt genau weiss was Sache ist.
    Der eine sagt hü der andere hot. Gerade was die Belüftung angeht und die Folien
    oder täusche ich mich?
  17. #17 Bauwahn, 04.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ganz so extrem würde ich es nicht sehen. Ich denke, das liegt daran, dass neben den theoretischen Faktoren häufig auch die Verarbeitung, die Ausrichtung usw. ganz entscheidend sind. Nicht alle Warmdächer mit Blecheindeckung (sd nahezu unendlich) und 100m-Folie innen gehen kaputt. Andererseits wird auch bei eher unkritischen Aufbauten vielfach so geschludert, dass es zu Schäden kommt. Und jeder der Beteiligten hat halt auch nur einen beschränkten Erfahrungshorizont. Einer, der 2 Mal mit einer Konstruktion auf die Nase gefallen ist, wird sie als absolut untauglich bezeichnen, auch wenn sie in 99,9% der Restfälle zu keinen Problemen füht. Und umgekehrt natürlich auch.
    Thomas
  18. mls
    ja :D
    der eindruck kann dadurch entstehen, dass der derzeitige st.d.t.
    eigentlich a.r.d.t sein müsste, weil die a.rd.t veraltet und inkonsistent ist ;)
  19. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Ich seh schon den ersten Dachdeckermeister vor mir stehn der sagt das haben wir schon immer so gemacht.:fleen
  20. #20 Bauwahn, 04.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da wirst Du nicht lange suchen müssen...
Thema: Querlüftung bei Flachdach?
  1. dachboden querlüftung wie
  2. querlüftung flachdach
  3. querlüftung dach
Querlüftung bei Flachdach? - Ähnliche Themen
  1. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  2. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  3. Querlüftung ?
    Querlüftung ?: Hallo Wir bauen mit einem Bauträger einen Neubau Haus Kann mir Bitte jemand, sagen was das genau bedeutet Bauzeichnung vom Keller im...
  4. Querlüftung Neubau?
    Querlüftung Neubau?: Hallo, Grundätzlich sagt man ja, das es mehr bringt Fenster weit auf als auf Kipp. Das ist mir klar. Ich habe jedoch eine Frage. Bringt...
  5. Querlüftung bei kaltem Spitzboden?
    Querlüftung bei kaltem Spitzboden?: Hallo zusammen, nachdem ich nun schon vieles hier im Forum zum Spitzboden (kalt / warm) und der Belüftung des selbigen gelesen habe, bin ich...
