Querschnitt Aluverbundrohr
Diskutiere Querschnitt Aluverbundrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Folgende Konstellation: Trinkwasser warm + kalt, 2,5m Zuleitung, dann Aufteilung Waschbecken + WaMa 1,5m, Küchenspüle + Geschirrspüler 2m. Verlegt...
  1. #1 Stromfresser, 07.07.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Folgende Konstellation: Trinkwasser warm + kalt, 2,5m Zuleitung, dann Aufteilung Waschbecken + WaMa 1,5m, Küchenspüle + Geschirrspüler 2m. Verlegt wird Alu-Verbundrohr.
    Der Sanilöter würde alles in 16x2.3mm machen. Meine Holde hat aufgrund schlechter Erfahrungen Bedenken, dass an Waschbecken / Spüle nicht genug ankommt, wenn WaMa / Geschirrspüler laufen. Wasserdruck ist ordentlich vorhanden (nicht gemessen).
    Sollte die Zuleitung (2,5m) in 20mm gemacht werden und die Stichleitungen in 16mm? Technisch wohl kein Problem, aber ist das bedenklich wegen Stagnation? Preislich spielt es bei den kurzen Leitungen keine Rolle.
    Aufgrund der kurzen Leitungen gibts keine Zirkulationsleitung.
  2. R.B.
    Bedenklich wäre das nicht. Wir reden hier von vielleicht 250ml mehr Wasserinhalt.
    Druckverlust wäre bei der kurzen Leitung auch kein Thema.
  3. #3 tbmaennchen, 09.07.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    DA WM und GS wohl nicht dauerhaft Wasserziehen, sondern nur mal zeitweise zwischendurch, ist das wohl eher ein "Luxusproblem"!!
    Bei euren Längen wird sich da kein merklicher Unterschied bemerkbar machen! im Prinzip also "scheissegal " ob 16 oder 20!!!
Thema: Querschnitt Aluverbundrohr
  1. Mehrschichtverbundrohr welcher Querschnitt
  2. Innenquerschnitt Verbundrohr Leitung
Querschnitt Aluverbundrohr - Ähnliche Themen
  1. Klingelleitung Querschnitt vergrößern?
    Klingelleitung Querschnitt vergrößern?: Will eine vorhandene Türsprechstation gegen eine Videotürstation wechseln. Habe jetzt eine 0,5mm² Leitung liegen die an einen Grothe Klingeltrafo...
  2. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  3. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung
    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  4. 2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?
    2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?: Umstellung Strom 1Fam.haus Freileitungsanschluss auf Erdanbindung Eine vorhandene Zul alte Z/VT O- Kabel NYM- O 4x 10mm2 soll (mittels...
  5. Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge
    Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge: Moin Demnächst soll unsere auffahrt neu gamcht werden. Dafür sollen wir schon mal ein paar kabel besorgen. Meine Frage ist welchen Querschnitt...
