Querschnitt Rohrleitung zum Heizkreisverteiler
Diskutiere Querschnitt Rohrleitung zum Heizkreisverteiler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Hab da mal ne Frage zum Querschnitt der Rohrleitung vom Pufferspeicher (300l) zu drei Heizkreisverteilen (KG 7-Fach, EG 7-Fach, OG...
  1. #1 Master2000, 13.09.2013
    Master2000
    Master2000
    Mechaniker
    Dresden
    Hallo
    Hab da mal ne Frage zum Querschnitt der Rohrleitung vom Pufferspeicher (300l) zu drei Heizkreisverteilen (KG 7-Fach, EG 7-Fach, OG 5-Fach).
    Jedes Geschoss hat ca. 50 qm. Neubau!
    Als Material 22-er Kupfer. Ist das ausreichend?
    Danke schon mal.
    Master2000
  2. #2 Achim Kaiser, 13.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Welche Wassermengen brauchts ?
    Könnte zu knapp sein.
    Acim Kaiser
  3. R.B.
    Woher sollen wir das wissen?
    Volumenströme? Druckverluste? Mag sein, dass 22er ausreichend ist, die Chance ist sogar relativ hoch, kann aber genau so gut falsch sein. Einfach in den Hydraulikplan schauen, dort sollte das angegeben sein.
    Aber ich befürchte, da gibt es weder Pläne noch jemanden der Ahnung hat, denn sonst würde sich diese Frage nicht stellen.
Thema: Querschnitt Rohrleitung zum Heizkreisverteiler
  1. heizkreisverteiler leitungsdurchmesser
  2. rohr zuleitung heizkreisverteiler
  3. fußbodenheizung zuleitung heizkreisverteiler
  4. welchen querschnitt für fussbodenheitung,
  5. querschnitt rohre zum Heizkreisverteiler
Querschnitt Rohrleitung zum Heizkreisverteiler - Ähnliche Themen
  1. Klingelleitung Querschnitt vergrößern?
    Klingelleitung Querschnitt vergrößern?: Will eine vorhandene Türsprechstation gegen eine Videotürstation wechseln. Habe jetzt eine 0,5mm² Leitung liegen die an einen Grothe Klingeltrafo...
  2. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt
    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  3. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung
    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  4. 2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?
    2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?: Umstellung Strom 1Fam.haus Freileitungsanschluss auf Erdanbindung Eine vorhandene Zul alte Z/VT O- Kabel NYM- O 4x 10mm2 soll (mittels...
  5. Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge
    Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge: Moin Demnächst soll unsere auffahrt neu gamcht werden. Dafür sollen wir schon mal ein paar kabel besorgen. Meine Frage ist welchen Querschnitt...
