Quitschende Holzdielen im Altbau
Diskutiere Quitschende Holzdielen im Altbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi liebe Leute, Hoffe erstmal das das hier das richtige Forum ist. Ich habe folgendes Problem im ersten Geschoß: Altbau aus dem Jahr 1955....
  1. Gast12
    Gast12 Gast
    Hi liebe Leute,
    Bodenaufbau:
    Betonboden, 8er Holzbalken als Unterkonstruktion, zwischen den Holzbalken eine nicht näher bekannte Schüttung, dadrauf Holzdielen.
    Jetzt qiutschen die Holzdielen fürchterlich.
    Habe das Kinderzimmer renoviert und wollte es mir einfach machen. Habe die Holzdielen rausgerissen und gegen OSB - Platten ausgetauscht. Habe den Fehler gemacht die Unterkontruktion nicht zu erneuern, Jetzt quitschen die Holzdielen nicht mehr, jetzt knarren die OSB platten. Jetzt bitte kein Spruch(-Also muss ich jetzt nochmal an das Zimmer dran.
    Was ist besser, einfacher und preiswerter:
    Alles raus und die Unterkonstruktion erneuern oder was ich mir jetzt überlegt habe:
    Alles raus, 6 cm starke Styrodordämmung 3 cm Estrich und dann evtl. die OSB-platten wieder drauf.
    Ich muss auch noch ein anderes Zimmer renovieren.
    Bring es etwas auf die Holzdielen eine Glasfasermatte mit eine für Holz geeignete Masse auszugleichen?
    Ein Laie freut sich über Tipps vom Profi
    Danke und lieben Gruß
  2. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Wie wäre es, wenn Du auf den Betonboden eine Raab-Ausgleichschüttung aufbringst und dann mit 20 mm Knauf Brio Elementen (1,50 x 0,50m) weitermachst. Oder, um den Trittschall zu vermindern, nimmst Du ein Brio-Element mit 30 mm Gesamtstärke (inkl. 10 mm Dämmwolle) und legst das auf die Schüttung.
    Diese Elemente kann man direkt mit Fliesen (nach entsprechender Grundierung) oder mit Teppich oder whatever belegen.
    Kein Knarren oder Quietschen....
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Entschuldige Franky,
    so spricht nur der Handelsmann.
    Was meinst Du, was bei Schüttungen und TE alles falsch gemacht werden kann?!
    Wenn der Gast12 schon die OSB nicht quietschfrei einbauen konnte, was gewinnt er dann bei "Deinem" System?
    Ich möchte den Gast12 eher fragen, warum sein OSB-Aufbau quietscht. Dazu muß er aber verraten, wie er es gebastelt hat.
    Höchtwahrscheinlich jemand, der sich damit auskennt.
    Gruß Lukas
  4. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    OK Du magst recht haben, das so nur der Handelsmann spricht, aber der Boden quietscht und mit TE und Schüttung quietscht es nicht und soooooo viel falsch machen kann man wohl nicht, wenn man die paar grundlegenden Dinge beachtet.
    Ok, ok, ich weiss, man kann bei der noch so kleinen Sache am Bau was falsch machen.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :D Ja das Quitschproblem dürfte damit fast auszuschließen sein.:biggthumpup:
  6. #6 Jürgen Jung, 02.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    knarrende Dielen
    gehören doch zu einem Altbau dazu, das machts doch erst richtig gemütlich :D
    Hast Du die OSB-Platen mit der UK verschraubt und knarren diese Verbindungen etwa??
    Gruß aus Hannover
  7. #7 Randolf, 03.11.2006
    Randolf
    Randolf
    Schwalmtal(Niederrhein)
    Bodenaufbau alias Gast 12
    Der Bodenaufbau ist wie folgt.
    Ich wollte es mir einfach machen und hatte mal wieder keine Zeit.
    Wie oben schon beschrieben habe ich nur die alten Dielen, die genagelt waren raus genommen.
    Dann einfach auf die vorhandenen Unterkonstruktion die OSB Platten in federund Nut schwimmend verlegt. Nicht verleimt und nicht verschraubt.
    Meine Vermutung ist, das ich beim rausnehmen der alten Dielen die Unterkonstruktion mit verschoben / angehoben habe und dadurch jetzt geringfügige höhenunterschiede entstanden sind die das knarren verursachen.
    Bin jetzt eigentlich soweit alles wieder rauszunehmen und eine neue unterkonstruktion zu bauen. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist mir die Schüttung zu teuer.
    Auf was muss ich bei der Unterkonstruktion achten.
    Randolf
  8. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Was ist Sanierungsziel?
    gangbarer Weg:
    Nut-Feder immer verleimen(obere Federseite + untere Nutwange)!
    Vollgewindeschrauben zur Befestigung
    bei der Arbeit direkt über die Schraubpunkte stellen
    stabile Unterkonstruktion
    schon ist das Quitschen oder Knarren weg - zumindest wenn ich das so mache
Thema: Quitschende Holzdielen im Altbau
  1. vollgewindeschrauben dielen knarren
Quitschende Holzdielen im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung
    Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung: Hallo liebe Experten, ich bin bei der Auswahl eines Bodenbelags für meine Renovierung und habe mich auf einen Design-/Laminatboden mit HDF-Träger...
  2. Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen
    Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen: Hallo zusammen, ich habe unerwartet eine Wohnung vererbt bekommen - diese war bis zuletzt Jahrzehnte lang vermietet. Nun ist der Mieter leider...
  3. Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden)
    Kaminofen auf Holzdielen (Fehlboden): Hallo liebe Bauexperten, ich saniere aktuell mein Haus und plane für das Wohnzimmer einen Tunnelkaminofen einzubauen. Bezüglich Vormauerung,...
  4. Quitschende Holzdielen vorbohren ?
    Quitschende Holzdielen vorbohren ?: Hallo zusammen, Ich habe heute eine Frage bezüglich meines Quitschenden Holzfussbodens Ich möchte die Dielen mit 5x60 Spax Schrauben...
  5. quitschende Badewanne
    quitschende Badewanne: vor etwa 3 wochen wurde in unserem bad eine stahl wanne der firma kaldewai mit mittigem abfluss eingebaut. das problem ist jetzt, das die wanne...
