Rätselhaft: Immer wieder Kanalgestank im Badezimmer
Diskutiere Rätselhaft: Immer wieder Kanalgestank im Badezimmer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, seit mehreren Monaten leiden wir in unserer Altbauwohnung im Erdgeschoß unter rätselhaftem Gestank, der wahrscheinlich aus der...
  1. #1 Waasnet, 16.11.2019
    Waasnet
    Waasnet
    angestellter
    berlin
    Hallo Experten,
    seit mehreren Monaten leiden wir in unserer Altbauwohnung im Erdgeschoß unter rätselhaftem Gestank, der wahrscheinlich aus der Überlauföffnung der Toilette im Badezimmer kommt. Rätselhaft deshalb, weil der Effekt nicht STÄNDIG auftritt,sondern völlig unvorhersehbar - und auch mit keinen bestimmten Begleitumständen verbunden. In den letzten 10 Monaten trat er ca. 8-10 x auf und hielt manchmal 1-2 Stunden, manchmal auch bis zu einem halben Tag an, dann verschwand er wieder von selbst. Wir können weder zu besonderen Außentemperaturen noch zu besonders hohem oder niedrigem Luftdruck oder auch längeren Regen- oder Trockenperioden einen Zusammenhang herstellen.
    Der Gestank erinnert eindeutig an Verwesung bzw. typischen Kanalisationsgeruch und kommt u.E. aus der Toilette. Nach einem längeren Urlaub im Sommer war auf dem stehengebliebenen Wasser im Knie eine weißliche Schicht zu sehen, die müffelte.
    Eine Kamerafahrt eines Fachbetriebs erbrachte keine Ergebnisse, die Gemeinde hat angeblich letztes Jahr die Kanalisation in unserer Gegend geprüft und keine Lecks/Schäden gefunden.
    In den beiden Geschossen über uns sind identische Wohnungen, dort gibt es keine derartigen Probleme.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte??
    Heißen Dank für sachdienliche Hinweise
  2. #2 Fred Astair, 16.11.2019
    Was soll das denn sein?
    In meiner Praxis sind fast immer flachaufbauende Duschen die Übeltäter.
  3. #3 Jo Bauherr, 16.11.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Passiert oft wegen leeren Siphons - durch Unterdruck im Abwasserstrang bei ungünstiger Strangführung. Da fehlt dann ein Schnüffelstück.
Rätselhaft: Immer wieder Kanalgestank im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Rätselhafter Wasserverlust
    Rätselhafter Wasserverlust: Wir waren 9 Tage weg und ich hatte den Haupthahn im Keller (nach der Wasseruhr) abgestellt (fest zugedreht), dann kurz den höchstgelegenen...
  2. Rätselhafte Stahlträger an Altbaudecke
    Rätselhafte Stahlträger an Altbaudecke: Guten Tag, ich plane gerade die Renovierung einer Frankfurter Altbauwohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses von 1913. In der Küche (Raum...
  3. Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung
    Rätselhafte Deckenkonstruktion mit Platten und Schallübertragung: Hallo zusammen, zur meiner Problematik: ich versuche schon länger die Ursache für eine stark verschlechterte Schallisolierung nach einer...
  4. Rätselhafter Luftzug nach Dämmung
    Rätselhafter Luftzug nach Dämmung: Hallo, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren mit Hinterlüftung. Da das Dach völlig ungedämmt war und die Ziegel auch immer schlechter wurden,...
  5. Rätselhafter Zulauf zu Pumpensumpf
    Rätselhafter Zulauf zu Pumpensumpf: Hallo Zusammen, wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine DHH gekauft. Im Keller gibt es eine Dusche und einen HWR mit Abwasser, dieses wird...
