Räume verbunden: Fußböden angleichen
Diskutiere Räume verbunden: Fußböden angleichen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, ich will den Bodenbelag in meinem WoZi erneuern. Das Wohnzimmer besteht aus 2 Räumen, die bereits durch entfernen der Wand,...
  1. #1 PitPanter, 31.01.2016
    PitPanter
    PitPanter
    Projektmanager
    Wahlstedt
    Moin zusammen,
    Das Wohnzimmer besteht aus 2 Räumen, die bereits durch entfernen der Wand, miteinander verbunden sind.
    Beide Böden sind bereits aus-nivelliert, haben jedoch einen Höhenunterschied von ca. 2,8-3 cm.
    Um diesen Höhenunterschied zu verbinden, wurde auf einer Breite von ca. 1m und über eine Länge von ca. 4m eine Art Rampe aus Estrich gemacht.
    Also ganz großer Murks aus meiner Sicht.
    Das wollte ich jetzt vernünftig machen.
    Mein Gedanke: den Höhenunterschied mit Trockenestrich- oder OSB-Platten bis zur Rampe hin ausgleichen.
    Die jetzige Rampe mit Nivelliermasse auffüllen.
    Meine Fragen:
    - ist der Gedanke soweit in Ordnung oder habt ihr weitere Vorschläge?
    - sollte ich Trockenestrich oder OSB-Platten nehmen?
    - um ein hineinfließen der Nivelliermasse in den Trockenestrich / OSB-Platten zu verhindern, reichen Randdämmstreifen aus?
    Bitte fragt, wenn ich etwas unklar ausgedrückt habe und es nicht verständlich ist.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was für ein Bodenbelag und welche Befestigung ist geplant?
    Wie ist der bisherige Estrichaufbau? Was ist unten drunter?
    Verschiedene Materialien in einer Fläche als Untergrund ist immer :Baumurks
  3. #3 Gast036816, 31.01.2016
    ein besonderer murks wird das, wenn da auch noch osb reingebastelt wird.
  4. #4 Gast943916, 31.01.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    naja, mit Bauschaum und etwas Silikon geht das schon..:mega_lol:
  5. #5 PitPanter, 31.01.2016
    PitPanter
    PitPanter
    Projektmanager
    Wahlstedt
    Ok, danke erstmal.
    Unter dem Estrich ist Beton.
    Bodenbelag ist Laminat mit Trittschalldämmung geplant.
    Also eher weiterhin Trockenestrich?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Ich gebs auf.
    Was für ein Estrich? Stärk? Material? Dämmung? Abdichtung? Ist das eine Decke aus Beton oder eine Bodenplatte? Was ist unten drunter? Keller? Erde? Andere Wohnung? Ist das Eigentum? Wie viel Fläche?
  7. #7 PitPanter, 31.01.2016
    PitPanter
    PitPanter
    Projektmanager
    Wahlstedt
    Ahhhh - alles klar.
    Es sind ebenfalls Trockenestrichplatten auf dem Beton. Siehe aber bitte mal aufs angehängte Foto.
    Darunter sind Betonplatten verbaut, darunter ist Keller. Alles zusammen ist das Eigentum.
    Zur Abdichtung kann ich nichts sagen.
    Der "tiefergelegte" Raum ist insgesamt circa 5 × 4 m groß.
    Die Rampe, die den jetzigen Höhenunterschied zum Nebenraum ausgleicht, ist circa 1 m breit.
    Der höher gelegene Raum ist circa 4 × 4 m groß.
    Beantwortet das deine Frage?
  8. mls
    jetzt wird´s spannend:
    ist der text hebräisch, kyrillisch oder gespiegelt?
    wo steht das gebäude?
  9. #9 PitPanter, 31.01.2016
    PitPanter
    PitPanter
    Projektmanager
    Wahlstedt
    Jo, ich könnte wenigstens das Wort "reiner Schamott " entziffern.
    Haus steht in der Nähe von Bad Segeberg.
    Ist Baujahr 1962.
  10. #10 PeterUma, 31.01.2016
    PeterUma
    PeterUma
    Physiker
    Mainz
    Das ist gespiegelt und da steht "reine schurwolle" auf verschiedenen sprachen. Warum auch immer.......
    Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk
  11. #11 PitPanter, 31.01.2016
    PitPanter
    PitPanter
    Projektmanager
    Wahlstedt
    [emoji106]
    Stimmt
Thema: Räume verbunden: Fußböden angleichen
  1. bodenhöhe angleichen
  2. Fußboden angleichen
  3. Höhenunterschied nach wanddurchbruchausgleichen
  4. Fußboden Räume angleichen,
  5. 3 cm höhenunterschiede zweier räume angleichen,
  6. boden nach durchbruch angleichen,
  7. rampe trockenestrich ,
  8. angleichung fußboden rampe,
  9. 2 räume zusammenlegen unterschiedliche bodenhöhen.aushleichen,
  10. estrich durchbruch höhe ausgleichen,
  11. estrich höhe ausgleichen 2 Räume rampe,
  12. verschiedene Fussbodenhöhen angleichen,
  13. trockenestrich rampe
Räume verbunden: Fußböden angleichen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?
    Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?: Wo findet man Fototapeten, die das Zuhause stilvoll verändern?
  3. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  4. Haustechnik + HWR in einen Raum
    Haustechnik + HWR in einen Raum: Hi zusammen, ist es möglich, die Geräte für eine außenstehende Wärmepumpe + PV Akkus, im gleichen Raum zu stellen wie Waschmaschine/Trockner und...
  5. Verlegetechnik eines Vinyl Bodens in zwei durch Mauerdurchbruch verbundenen Räumen
    Verlegetechnik eines Vinyl Bodens in zwei durch Mauerdurchbruch verbundenen Räumen: Hallo zusammen, ich verlege zur Zeit in meiner Wohnung einen Vinylboden (Click Vinyl). In den rechteckig geschnittenen Räumen wie z.B. dem...
