Raffstore bei Frost bedienen?
Diskutiere Raffstore bei Frost bedienen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, habe eine Frage bezüglich Raffstores. Und zwar habe ich bei mir die Warema Climatronic Steuerung eingebaut. Funktioniert tadellos....
  1. Herrv
    Herrv
    Maurermeister
    Würzburg
    Hallo Leute,
    Und zwar habe ich bei mir die Warema Climatronic Steuerung eingebaut. Funktioniert tadellos. Jedoch habe ich im Moment fast täglich "Eisalarm". d.h. wenn es kälter als + 3 Grad ist und es Niederschlag gibt dann fahren die Raffstore hoch in Endlage. Kann sie dann erst wieder bei + 5 Grad bedienen oder ich setzte den Eisalarm manuell zurück. Dann kann es aber passieren das wieder nach gewisser Zeit "eisalarm" ausgelöst wird und sie verabschieden sich wieder in ihr Nest.
    Nun zu meinen eigentlichen Fragen: Wird diese Sicherheitsfunktion überhaupt benötigt? Habt ihr diese Funktion aktiviert? Ist diese Funktion nur bei der Warema Steuerung zu finden? Ist es sinnvoll evtl die Temperatur zu reduzieren?
    Was würde passieren wenn tatsächlich mal ein Raffstore festfriert und ich bewege ihn, schaltet dann der Überlastschalter aus ?
    Vielen Dank für euer Bemühen.
    Mfg
    Volker
  2. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    keine elektrischen aussen-raffstores/rollläden im winter nutzen
    Du hast ein hochpreisiges deutsches Qualitätsprodukt gekauft. In der Bedienungsanleitung solltest du einen Absatz finden dass der Hersteller einen Betrieb im Winter nicht empfiehlt (da es fest-frieren kann und Beschädigungen beim Betrieb nicht ausgeschlossen werden können) und dabei die Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen wird.
    Das ist völlig logisch, wer bei Sturm seinen Regenschirm kaputt macht kann nicht zum Händler gehen und Ersatz wegen schlechter Qualität fordern.
Thema: Raffstore bei Frost bedienen?
  1. raffstore im winter
  2. raffstore frost
  3. warema raffstoren betrieb bei frost
  4. raffstore bei frost,
  5. bedienung Raffstores bei frost,
  6. rafstores frost,
  7. warema frost,
  8. beschädigungen bei Raffstore ,
  9. eisalarm warema,
  10. raffstores im winter
Raffstore bei Frost bedienen? - Ähnliche Themen
  1. Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung
    Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung: Hallo zusammen, ich habe es schon einmal in einem anderen Hausbau Forum versucht, leider mit mäßigem Erfolg, daher diesmal ein kleiner Disclaimer...
  2. Raffstore - Unterputz bei Sanierung
    Raffstore - Unterputz bei Sanierung: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus mit der Mauerstärke von 35cm, darauf kommt ein Vollwärmeschutz mit 16cm. Es ist geplant, dass die neuen...
  3. Raffstore läuft schräg hoch
    Raffstore läuft schräg hoch: Hallo, ein Texband von den 3en im Raffstore, welche erst vor ein paar Monaten neu getauscht wurden, ist ohne erkennbare Ursache gerissen. Ich...
  4. Vorbau Raffstores oder Rolläden?
    Vorbau Raffstores oder Rolläden?: Hallo, wir überlegen in unserem Haus an der Südseite zum Garten hin Außenrolläden nachzurüsten (Aufputz), da die Sonne das ziemlich doll...
  5. Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore
    Justierung der Lamellenstellung beim Raffstore: Einer meiner Raffstores war aufgrund eines mechanischen Problem mit den Zugbändern zur Reparatur. Nun ist er zurückgekommen und ich habe es erst...
