RAL-Abdichtung bodentiefe Fenster
Diskutiere RAL-Abdichtung bodentiefe Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, nochmal eine Detailfrage. Bei mir wurden Fenster, darunter sehr viele bodentiefe, nach RAL montiert. Bei einigen Fenstern war es...
  1. #1 Georg123, 17.12.2004
    Georg123
    Georg123 Gast
    Bei einigen Fenstern war es so, dass zum Zeitpunkt des Einbaus unter ihnen erst ein Sockel gemauert werden musste. Auf diesen wurden die Fenster in vertikaler Richtung abgestützt. vor diesen Sockel kam noch einige Zentimeter Styrodur, dann wurde die Fuge zwischen Styrodur/Sockel-Mauerwerk und Fensterrahmen ausgeschäumt. Die Fuge wurde von innen mit Butylband und von aussen mit Kompriband abgeklebt.
    Soweit OK. Wenn man nun sehr genau ist, könnte man vermuten, dass zwischen Styrodur und Boden bzw. Styrodur und Laibung Luft in die Konstruktion gelangen kann und deshalb die Luftdichtigkeit nicht gewährleistet ist.
    Fragen:
    1. Ist es übertrieben, zu verlangen, dass das Stryrodur rundum abgeklebt wird?
    2. Ist das Kompriband (aussen) auch luftdicht (Argument meines BL)?
    3. Der gesamte beschriebene Bereich verschwindet hinter Estrich. Die Fuge zum Fenster und Sonstigem wird mit Silikon oder Acryl verschlossen. Reicht das bereits aus?
    Versuche noch ein Bild reinzustellen.
    Danke für Beantwortung dieser tricky Frage.
    Ciao
    Georg
  2. #2 Georg123, 17.12.2004
    Georg123
    Georg123 Gast
    bildl
  3. #3 Heinz51, 17.12.2004
    Heinz51
    Heinz51
    kfm.Ang.
    Münster
    Hallo Georg123,
    welcher Fenstertyp wurde verbaut ?
    Veka ? Kömmerling?
    Welcher Beschlag ist installiert ? Wieviel Pilzzapfen?
    Heinz
  4. #4 Georg123, 17.12.2004
    Georg123
    Georg123 Gast
    Hallo Heinz,
    ich sehe an Ihrer Frage in dem Forum, warum Sie mich das hier fragen -- ansonsten hat es mich bereits gewundert.
    Ich kann Ihnen nur sagen, dass das ein Fenster von Bayerwald ist. Beschlag etc. keine Ahnung und Pilze ess ich gern. ;)
  5. #5 Georg123, 19.12.2004
    Georg123
    Georg123 Gast
    Wundert mich, dass keiner unserer Luftdicht-Experten etwas zu sagen hat...
Thema: RAL-Abdichtung bodentiefe Fenster
  1. ral abdichtung bodentiefe fenster
RAL-Abdichtung bodentiefe Fenster - Ähnliche Themen
  1. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  2. Abdichtung bodentiefes Fenster Klinkermauerwerk
    Abdichtung bodentiefes Fenster Klinkermauerwerk: Hallo, ich möchte unsere bodentiefen Fenster abdichten, damit ich dann den Terassenbelag direkt anlegen kann. Die druckfeste Dämmung muss dazu...
  3. Abdichtung bodentiefe Fenster mangelhaft
    Abdichtung bodentiefe Fenster mangelhaft: Liebes Forum, täglich grüßt das Murmeltier. Unsere bodentiefen Fenster im EG wurden mittels Flüssigkunststoff und Gewebeband abgedichtet. Jetzt,...
  4. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  5. Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster
    Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster: Guten Morgen, das Thema Fensterabdichtung scheint wohl nicht nur mein Problem zu sein. Die problematik auf Unserer Baustelle sieht wie folgt...
