Ral Montage im Altbau
Diskutiere Ral Montage im Altbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mir für meinen Altbau (BJ 1971) mehrere Angebote für das Erneuern der Fenster eingeholt. Auffällig ist, das einige mit einem...
  1. #1 peterwa, 25.11.2014
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Auffällig ist, das einige mit einem Dichtband und andere die "klassische" Methode beim Einbau vorschlagen.
    Macht es Sinn, beim Altbau auf die Ral Montage zu bestehen ?
    Danke und Gruß
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 25.11.2014
  3. #3 kappradl, 25.11.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Was ist die Klassische Methode?
  4. #4 Gast036816, 25.11.2014
    bauschaum!
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    Rolf du musst etwas präziser sein, nur bauschaum
  6. #6 peterwa, 25.11.2014
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    vielen Dank für die Antworten
    @ Ralf: Danke für den Link, ich habe das tatsächlich vor meinem Posting geschrieben.
    Mir geht es aber vielmehr darum, ob es sich bei einem Altbau lohnt, mit Dichtband zu arbeiten.
    Bitte korrigiere mich, wenn ich etwas falsch verstanden oder in Deinem Link überlesen habe.
    Mit klassischer Methode meine ich den Einbau ohne Anwendung eines Kompri Bandes / Dichtbandes.
    Liebe Grüße
    Peter
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.11.2014
    Es gibt keine so genannte "Altbaumontage" wider die Fachregeln. Es ist immer und überall nach den Fachregeln zu montieren, so lange der AG nicht nach ausführlicher Risikoaufklärung etwas anderes freigibt!
    Wenn der Altbau das nicht zuläßt, sind Bedenken anzumelden!
  8. #8 Alfons Fischer, 26.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    aus meiner Sicht:
    eine fachgerechte Montage von Fenstern bedeutet im Bestandsgebäude in der Regel doch erst mal: Rückbau auf Rohbau im Bereich der Fensterlaibung. Dann Herstellen eines geeigneten Untergrunds. Erst dann Fenstermontage.
    Also:
    - Fenster ausbauen sowie Laibungsputz innen sowie außen abklopfen.
    - Egalisierungsputz in der Rohbauöffnung
    - Fenstermontage
    - Wiederherstellen des inneren und des äußeren Laibungsputzes
    - Malerarbeiten etc. innen und außen
    Das kann man vielleicht noch gut machen, wenn das Gebäude zur Sanierung nicht bewohnt wird. Aber sobald dies "im laufenden Betrieb" passieren soll und der Wunsch besteht, dies "ohne Staub und Dreck, innerhalb weniger Stunden" ablaufen zu lassen, gehen die Bastellösungen mit superduper Produkten und Lösungen los, über die dann wir hier diskutieren...
    Leider wird das viel zu wenig kommuniziert, dass Fenstermontage mehr ist, als ein Element in ein Loch zu setzen, sondern dass dafür auch noch andere Gewerke ran müssen!
  9. #9 peterwa, 26.11.2014
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die Nachrichten.
    Das Haus wird umfassend modernisiert und ist in dem Zeitraum "leer", sodass es nicht im laufenden Betrieb stattfinden wird.
    Ich werde das mit den Fenstermonteuren besprechen, schon anhand der Tatsache, das einige sagen, das sie die 13 Fenster (32qm) an einem Tag einbauen,
    andere wiederum sagen, das sie 3 Tage benötigen, lässt erahnen, dass, jetzt unabhängig der Tatsache, das dies natürlich auch von der Anzahl der Monteure abhängt,
    mit unterschiedlicher Sorgfalt gearbeitet wird.
  10. #10 Alfons Fischer, 26.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    nur zur Info: einen Teil der durch mich genannten Vorarbeiten führen in der Regel nicht Fensterbauer aus, sondern sind bauseits (bzw. durch Maurer, Stukkateur) ausführen zu lassen.
    Wenn der Fensterbauer mal zur Montage auf der Baustelle steht, ist es viel zu spät.
    Das sollte in der Planung festgelegt werden. Und zwar vor dem Bestellen der Fenster. Weil: wie soll man die Fenster in der richtigen Größe bestellen, wenn man nicht mal weiß, wie groß die Öffnung nach Fertigstellen der Vorarbeiten sein wird?
  11. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    Alles was hier steht, sollte mal oben angepinnt werden
  12. #12 peterwa, 27.11.2014
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    Guten Morgen,
    Wie soll man das praktisch umsetzen ? Wenn die Fenster ausgebaut werden, um das korrekte Maß zu nehmen, und dann bestellt wird, ist das ja alles über Wochen offen.
    Die Frage sollte ich natürlich an die Fensterbauer richten.
    Liebe Grüße
    Peter
  13. #13 Rudolf Rakete, 27.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tja das beißt sich eben die Theorie mit der Praxis.
    Nur mal als Nachfrage, wenn die Fenster ausgebaut sind steht der Putz der äußeren Laibung über. Dort kann theoretisch auch mit einem Kompriband die Schlagregendichheit hergstellt werden ohne den Laibungsputz abzuschlagen.
  14. #14 Alfons Fischer, 27.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    dann muss man halt provisorisch verschließen?
    Wenn Sie diesen Aufwand scheuen, müssen Sie halt damit leben, dass es u.U. nicht fachgerecht ist oder optisch bzw. funktionell mit nicht optimalem Ergebnis einhergeht... z.B. viel kleineres Glasmaß als im Bestand, breitere Rahmenansichten innen und außen, vermeidbare Deckleisten etc. Was aber dann sicher nicht wir zu verantworten haben, sondern derjenige, der den Aufwand gescheut hat.
  15. #15 peterwa, 27.11.2014
    peterwa
    peterwa
    Gesundheitssektor
    Hameln
    @Rudolf: Exakt so ist es, aussen sind die Öffnungen etwas kleiner als innen.
    @ Alfons: Bitte mich nicht falsch verstehen, meine Frage war in keinster Weise negativ kritisch gemeint, sondern nur für mich als ein Anhalt, worauf ich zu achten habe.
    Ich fasse jede Nachricht grundsätzlich als uneigennützige Hilfe von Fachleuten auf, denen ich wirklich dankbar bin, da ich mich dann besser auf die Gespräche mit den Gewerken vorbeiten kann.
  16. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin peter
    man kann innen erst den putz entfernen und dann messen
    wenn die neuen fenster geliefert werden, dann die alten raus
Thema: Ral Montage im Altbau
  1. was heißt C 02 altbaumontage
  2. fenster ral montage altbau
  3. ral montage im altbau
  4. fenster nach ral einbauen altbau,
  5. fenstereinbau altbau kompriband,
  6. fenstermontage nach ral altbau,
  7. fenster einbau ral altbau,
  8. ral montage fenster altbau,
  9. ral-montage altbau,
  10. Ral Montage altbau
Ral Montage im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fenster Altbau Montage
    Fenster Altbau Montage: Hallo Experten möchte die Fenster im Haus Baujahr 1964 erneuern lassen. Angebot von einer ortsansässigen Firma haben wir schon. Montage erfolgt....
  2. Fenster-Erneuerung Montage nach RAL - Problem oder OK?
    Fenster-Erneuerung Montage nach RAL - Problem oder OK?: Hallo liebe Experten, wir renovieren eine DHH und haben auch neue Fenster in Auftrag gegeben, es handelt sich um Kunstoff-Fenster der Fa....
  3. Altbau - Montage Leinwand an Decke
    Altbau - Montage Leinwand an Decke: Hallo, erst mal ein freundliches Hallo in die Runde. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich für meine Frage: Ich bin vor einiger Zeit...
  4. neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage
    neue Fenster für Altbau: Fensterauswahl und richtige Montage: Hallo, ich bräuchte fachlichen Rat beim Fenstertausch in einem Altbau. Es handelt sich hierbei um eine Wohnimmobilie und hier sollen in "einer"...
  5. Fenstermontage Altbau mit RAL-Montage oder nur Kompiband?
    Fenstermontage Altbau mit RAL-Montage oder nur Kompiband?: Bin etwas überfragt. Der eine sagt, daß die RAL-Monatge beim Altbau nicht notwendig ist, der andere sagt es ist ein Muss. Auch ein Kompriband wird...
