Ralmontage Einseitig oder Beidseitig?
Diskutiere Ralmontage Einseitig oder Beidseitig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Die äußere Abdichtung mach mir ebenfalls sorgen. Ist es nicht möglich, auch bei Vollwärmeschutz ein Kompriband zu verwenden? Was ist hier die...
  1. #21 ibiza1425, 23.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Was ist hier die sinnfollste Variante ?
  2. #22 BauherrHilflos, 23.04.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Wird außen noch verputzt?
    Wenn ja vielleicht mal bei Google "BEWA Plast" eingeben, und sich die Einzelheiten der Leistenprofile durchlesen.
  3. #23 Olaf (†), 23.04.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Diese...
    Entscheidung sollte der "Dämmer" bzw. Putzer treffen - bloß machen muss er es. Achtung! Schnittstellenproblem - sicherheitshalber in der Beauftragung festlegen.
    Olaf
  4. #24 ibiza1425, 24.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Also in dem Fall wie bei mir, wenn z.b. 200mm Neopor drauf kommt und verputzt wird. hat die Schlagregendichtheit durch den Verputzter zu erfolgen.
    Also sogesehen ist die "Einseitige Ral Montage" also Dichtungsband innen und Schaum in der Mitte fachgerecht?
  5. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Na-hein. "Fachgerecht" auf keinen Fall.
  6. #26 ibiza1425, 24.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    nicht?
    wie dann?
    mus der Fensterfritze doch die äußere Abdichtung machen?
  7. #27 Andreas77, 24.04.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2008
    Ganz kurz und schmerzlos:
    Nach Abschluß der Gewerke muss das Fenster fachgerecht (= innen dampfdchter als aussen, winddicht, schlagregendicht, mit gedämmter Fuge, eigenlastabtragend usw) eingebaut sein.
    Wer hierzu welche Leistungen zu erbringen hat, ist zu planen, zu vereinbaren und zu korrdinieren.
    Oder
    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Planer oder Bauleiter.
  9. #29 ibiza1425, 28.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
  10. aquari
    aquari
    Leipzig
    ... soviel zum Thema, Dein Fensterbauer benutzt nix, worüber keine Langzeiterfahrungen vorliegen. :konfusius
  11. #31 ibiza1425, 30.04.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Ist ein anderer.
  12. #32 Christian Wolz, 30.04.2008
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Entschuldigung, dass ich mich einmische!
    Habe da ein ähnliches Problem:
    Altbausanierung im Rahmen des KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramms (EnEV-Neubau-Niveau) nach erfolgter BAFA-Beratung. Der Fensterbauer schneidet die alten Fenster raus, setzt neue ein, versiegelt innen, baut seitlich zwischen Fensterprofil und Mauerwerk Kompriband ein (siehe u. a. Bild) und klebt unten ab. Stockverbreiterung, damit seitlich WDVS in Laibung zwischen Mauerwerk und Rollladenschiene laufen kann.
    Die alten Rolladenkästen werden zusätzlich gedämmt und wieder verwendet, die Panzer sind jetzt aber - um die Stockverbreiterung - schmäler.
    Angeboten und beauftragt war Montage nach RAL. Die Angebote wurden vom Bauherrn selbst eingeholt und beauftragt.
    Bei einer Baustellenkontrolle im Rahmen der Überwachung der sachgerechten Ausführung der Dämmmaßnahmen und Bauwerksanschlüsse fallen u. a. die beigefügten Details auf:
    Bild 1: Man kann oberhalb des Kompribands in den seitl. Hohlraum des Rollladenkastens schauen.
    Bild 2: Der Zwischenraum zwischen Dämmung und Kompriband ist nicht immer ausgefüllt.
    Bild 3: Kompriband nicht bis auf erforderliche Höhe geführt.
    Bauherr verlangt nach Rücksprache mit mir Nachbesserung. Sein Putzer hat ihm außerdem gesteckt, die untere Abklebung müsse auch seitlich angebracht werden. Dieser Meinung bin ich nicht. Wer hat recht?
  13. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hai.
    Das kommt auf die Einbausituatuion drauf an. Trioplex eignet sich ausschließlich für den stumpfen Anschlag mit relativ geraden Mauerwerksleibungen. Bei Innenanschlag sollte man Duoplex nehmen und außen ein Illmod Max.
    Grüßle. khr
  14. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    Hohlräume sind mit Dämmstoffen auszufüllen, das Dichtband außen ist wesentlich zu weit expandiert und daher weder schlagregen- noch winddicht, und aussehen tut das alles recht "komisch" auf den Bildern.
    Gruß. khr
  15. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Gna, zu früh geklickt.
    Innen muß es luftdicht sein, das kann man mit geeigneten Kompribändern ohne Abklebung zwar erreichen, aber nicht, wenn nix in der Anschlussfuge drin ist.
    Gruß khr
  16. #36 Christian Wolz, 02.05.2008
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Nachtrag...
    ...zu Bild 2: Da sitzt das Kompriband falsch, nämlich zwischen Rollladenschiene und Wand... ;)
  17. #37 Olaf (†), 02.05.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Obligate..
    Bemerkung zu Beginn: RAL als "Machart" gibt es nicht, RAL ist "nur" Gütesicherung der Montage durch Planung, Kontrolle und Dokumentation der selben. Abgesehen von der Frage, ob der dat anbieten "darf", ist davon nix zu sehen.
    Das Quellband an der Stelle ist überflüssig wie ein Kropf - wie soll da Schlagregen hinkommen, wenn die Dämmung zwischen Rola-schien und Mauerwerk "reinläuft". Die äußere Schlagregendichtung hat in dem Falle der Dämmer oder der Putzer herzustellen - man kann natürlich auch den Fb erneut auf die Baustelle locken, wenn die Dämmung dran ist. --> Schnittstellendefinition.
    Die Abdichtung hat umlaufend vollständig zu erfolgen als keine Frage, dass das Band dran sein muss.
    Und die Hohlräume müssen vollständig ausgefüllt sein --> Wärme- und Schallschutz.
    Und was heißt denn hier "innen versiegelt"? Ich ahne Mist.
    Olaf
Ralmontage Einseitig oder Beidseitig? - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung einseitig
    Dachsanierung einseitig: Hallo zusammen, zuerst einmal wünsche ich allen noch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Nun zu meiner Frage: wir haben ein sehr großes...
  2. WDVS einseitig?
    WDVS einseitig?: Guten Abend zusammen Folgende Situation: Wir spielen mit dem Gedanken unsere alte Klinkerfassade (EFH Baujahr 1966) optisch zu modernisieren....
  3. LED T8-Röhren, einseitig 230V - welche Röhren?
    LED T8-Röhren, einseitig 230V - welche Röhren?: Hallo allerseits, seid gegrüßt, ich bin neu hier. Ich habe bei mir im Wohnzimmer sehr alte Neonröhren ausgebaut. Dort befanden sich angereiht:...
  4. Velux - Rohrmotor dreht nunmehr nur noch einseitig
    Velux - Rohrmotor dreht nunmehr nur noch einseitig: Ich habe einen Dachfensterrollladen von Velux. Typenschild: Velux SSL 0000 80AP018 IPX4 0,8 A 10,9 V dc - Rohrmotoraufkleber: 863678 18BC05KA,...
  5. Trenn-Mauer einseitig mit Holz verkleiden - Statik
    Trenn-Mauer einseitig mit Holz verkleiden - Statik: Hallo zusammen, wir bewohnen eine Doppelhaushälfte. Auf der Terrasse wurde im Rahmen der Bauphase eine Sichtschutzmauer zu der Nachbarterrasse...
