Rand/Wandabschluss bei Trockenestrich
Diskutiere Rand/Wandabschluss bei Trockenestrich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Lese schon lange hier mit und habe den ein oder anderen guten Tip aus diesem Forum schon anwenden können.(Wir bauen zur Zeit...
  1. #1 Roundbox, 11.01.2012
    Roundbox
    Roundbox
    Dachdecker
    RLP
    Hallo zusammen!
    Lese schon lange hier mit und habe den ein oder anderen guten Tip aus diesem Forum schon anwenden können.(Wir bauen zur Zeit unser Haus um)
    Jetzt stehe ich aber vor folgendem Problem:
    Wir möchten unseren Dachboden ausbauen und den Boden Mittels Ausgleichsschüttung (selbstverdichtend), Trockenestrichplatten und Laminat auslegen.
    Die alten Dielenbretter wurden entfernt, 22osb-Platten auf Sparren verschraubt.
    Nun folgender Aufbau:
    Rieselschutzfolie, Ausgleichsschüttung(9,5cm) Trockenestrichplatten (2,5cm), Trittschalldämmfolie, Laminat. Soweit so gut.
    Der Wandanschluss am Mauerwerk ist klar, aber wie stelle ich diesen im Bereich der Dachschräge her, wo die Dachsparren an die OSB-Platten laufen.
    Und wie stelle ich den Anschluss her, wo der Boden an der Galerie endet? (Spich da, wo später die neue Treppe/Geländer aufgesetzt wird. Ca. 2,5m Länge).
    Meine Idee war es, an diesem Randbereich einfach mit einem Kantholz aufdoppeln, aber auf welche Höhe?
    Also so hoch wie Oberkannte Schüttung und den Trockenestrich über die Aufdopplung laufen lassen und mit dieser verschraubt?
    Oder die Höhe der Aufdopplung so wählen, dass diese mit der Oberkannte Trockenestrich bündig abschließt und dann das Laminat drübergehen lassen?
    Es heist ja der Trockenestrich/sowie Laminat soll "schwimmend" verlegt werden....?
    Bin über jeden Tip dankbar,
    Gruß, RoundBox
Thema: Rand/Wandabschluss bei Trockenestrich
  1. trockenestrich wandanschluss
  2. trockenestrich Rand
  3. fussbodenheizung rand ausgleichsschüttung
  4. Abschluss rand osb trockenschüttung,
  5. estrich wand Abschluss,
  6. dunkle flecken schüttung,
  7. anschluss trockenestrichplatte wand,
  8. trockenestrich schüttung rand,
  9. schüttung trockenestrich geländer,
  10. trockenestrich wandabschluss,
  11. wandanschluss trockenEstrich,
  12. wandanschluss an trockenestrich,
  13. wandabschluss vorwandinstallation fliesen
Rand/Wandabschluss bei Trockenestrich - Ähnliche Themen
  1. QNG in 2026 in Bayern Rand München (25km von München) bauen
    QNG in 2026 in Bayern Rand München (25km von München) bauen: Hallo Liebes Team, ich möchte in meinem Grundstück in 82140 Olching als Anbau Mehrfamilienhaus bauen. So Keller, EG, OG1 und DG. Insgesamt 8...
  2. Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal
    Sind 4mm Hoehenunterschied zum Rand normal: Hallo, ich habe meinen Boden vor 2 Monaten ausgleichen lassen und wollte nun, nachdem die Wandarbeiten fertig waren, mit dem Bodenverlegen...
  3. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  4. Betonpflastersteine splittern teils am rand ab
    Betonpflastersteine splittern teils am rand ab: ich weis ehrlich gesagt nicht ob das schon so war beim verlegen oder es durch drauffahren passiert ist aufjedenfall fallen mir immer nach der zeit...
  5. EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern
    EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern: Hi, wir haben ein vierzig Jahre altes, 40 m² Bitum-Flachdach (Garage). Das ist an einer Stelle am Rand irgendwo etwas undicht. Angebote von...
