Randbegrenzung einer geflasterten Terrasse auf Betonplatte
Diskutiere Randbegrenzung einer geflasterten Terrasse auf Betonplatte im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, meine Grundplatte der Terrasse ist eine Betonplatte die auf Fundamenten steht. (Höhe der Platte 70cm über Gartenfläche). Nun...
  1. #1 JackJackotey, 30.01.2018
    JackJackotey
    JackJackotey
    Handwerker
    Hallo Zusammen,
    Nun habe ich einen Höhenunterschied der Betonplatte bis zum unterem Falz der Türen von 16 cm.
    Dieser Unterschied soll mit Kies und dann Pflastersteinen als Belag ausgeglichen werden.
    8-10 cm Kies und 6-8 cm Pflaster
    Meine Frage nun.
    Was nehme ich hier als Begrenzung für den Aufbau, damit der Kies und die Pflastersteine nicht von der Betonplatte rutschen?
    Die üblichen Kiesleisten sind aus einen 1mm oder 1,5mm Blech.
    Das erscheint mir bei der Masse an Kies und Pflaster etwas zu dünn.
    Oder sind meine Bedenken unbegründet?
    Grüße Jack
  2. #2 Gast82596, 31.01.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    wie wird die Kiesleiste befestigt? ist das ein Winkel?
  3. #3 JackJackotey, 01.02.2018
    JackJackotey
    JackJackotey
    Handwerker
    Ja das ist in der Regel ein abgwinkeltes Blech.
    Befestigung durch Dübel und Schrauben.
  4. #4 Gast82596, 01.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Lass dir ein 2,5 mm V2A Blech kanten (kostet zwar etwas mehr) dann hast du Ruhe dein Leben lang.
  5. #5 driver55, 01.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Es scheitert doch primär an der Höhe der Kiesfangleisten. Spätestens bei 100 mm ist Feierabend.
  6. #6 JackJackotey, 02.02.2018
    JackJackotey
    JackJackotey
    Handwerker
    Ich dachte es würde reichen, wenn die Kiesleiste nur ein paar cm von den Pflastersteinen abdeckt.
    Nicht die komplette Höhe der Steine.
    Dann würde eine 100-120mm Kiesleiste ausreichen.
  7. #7 Gast82596, 02.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wieso?
  8. #8 driver55, 02.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das drückt und schiebt doch in alle Richtungen. Vor allem bei dieser Gesamthöhe! Das muss m.M.n. vernünftig "eingerahmt" werden.
    Wir haben am Balkon eine Drainkiesleiste. Allerdings Gesamtaufbau lediglich 40-60 mm (Plattenstärke 22 mm).
    blanke balkon-drainkiesleiste - Google-Suche:
  9. #9 driver55, 02.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Von der Stange...quasi fertig.
  10. #10 Gast82596, 02.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Drumm 2,5 mm V2A, das Ding hält.
  11. #11 JackJackotey, 04.02.2018
    JackJackotey
    JackJackotey
    Handwerker
    Dann müsste ich wahrscheinlich noch ein paar Löcher ins Blech bohren damit das Wasser auch abfliesen kann.
  12. #12 Gast82596, 05.02.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn das Wasser vorn an den Blechen raus muss, dann ja.
  13. #13 driver55, 06.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
Thema: Randbegrenzung einer geflasterten Terrasse auf Betonplatte
  1. kiesfangleiste terrasse befestigen
  2. kiesfangleisten befestigen
  3. 933 v2a loc:DE
  4. betonplatten ranbegrenzung,
  5. randbegrenzung terrasse,
  6. pflaster mit blech begrenzen,
  7. randbegrenzungen von terassen
