Randdämmstreifen ohne Folieschürze für Zementestrich
Diskutiere Randdämmstreifen ohne Folieschürze für Zementestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; ist im Prinzip auch nicht anders, hatte immer den Randstreifen ohne Folie
  1. #21 baufix 39, 07.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
  2. R.B.
    Dann muss dieser trotzdem bis auf den Boden ud die Abdeckung wird vor dem Randstreifen hoch gezogen.
  3. #23 baufix 39, 07.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    da ja die Dämmung sowieso aus irgendeinen Styropormaterial ist,und bis zur Wand geht macht es
    für mich keinen Sinn da den Styropor-Randstreifen noch bis Rodecke zu führen.
    Sehe keinen Nachteil.
  4. R.B.
    Mach´ was Du willst. Ich habe die korrekte Vorgehensweise oben gepostet.
  5. #25 feelfree, 07.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wie hält denn der Randdämmstreifen, wenn er nicht durch die Dämmung eingeklemmt wird?
  6. #26 baufix 39, 07.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    @feelfree,
    das Geheimnis des Handwerkers, aber hält
  7. #27 Wichtelmann, 07.11.2014
    Wichtelmann
    Wichtelmann
    Handwerk
    RLP
    Wieder was gelernt! Danke!
    Jedoch sagt die DIN offenbar auch aus, dass er bei zweilagig verlegtem Dämmsystem (auch) auf der untersten Lage gestellt werden darf. (nur der Vollständigkeit halber und auch nur durch eure Hilfe gefunden :bierchen: ).
  8. #28 Bauking, 08.11.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Theater um das Nichts, Hauptsache es liegt eine Trennung vor und ich habe das bei mir mit in Stücken geschnittene Pappe realisiert. ;)
    Klar ist das die Trennung bis zum Rohfussboden erfolgen muss und keine Verbindung bestehen darf, wie das realisiert wird, ist Wurscht, da alles eh in der thermischen Hülle.
  9. R.B.
    Dann hast Du den Sinn der Randstreifen nicht verstanden. Das hat nichts aber auch gar nichts mit Dämmung oder thermischer Hülle zu tun.
  10. #30 Wichtelmann, 13.11.2014
    Wichtelmann
    Wichtelmann
    Handwerk
    RLP
    Also muss er doch nicht bist zum Rohfussboden geführt werden...
    aus http://www.sbz-online.de/SBZ-2011-21/Widerspruechliche-Normen-bei-Fussbodenheizungen,QUlEPTMzNDMxMiZNSUQ9MTAxOTAy.html
    ...vor dem Einbau der obersten Dämmschicht - heisst dann doch auch dass der Heizungsbauer diesen vor seiner letzten Lage Dämmung, in die die Rohre integriert werden (siehe 2. Bild im obigen Link), anbringen kann.
    Verwechsele ich da etwas?
  11. #31 Wandern, 14.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    wie ich oben über die Randdämmstreifen geschrieben habe, habe ich beim GU angezeigt, aber GU hat die nicht als Mangel anerkannt, was kann ich noch machen? bitte um Eure Räte. Gruß von Wandern.
  12. #32 Kater432, 14.11.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Er muss den Mangel auch nicht anerkennen, sondern DIR beweisen/belegen das die Ausführung so fachgerecht ist. Einfach mal den Mangel ohne Begründung ablehnen, ist glaub ich nicht.
  13. #33 Wandern, 14.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    aber das GU hat so gemacht, uns gesagt, wir können einen Sachverständiger einschalten, wenn die ein Mangel durch den Sachverständiger bestätigt ist, trägt das GU die dadurch entstehende Kosten. was kann ich in diesem Fall machen?
  14. #34 GWeberJ, 14.11.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Das verrät dir ein Fachanwalt.
  15. #35 Wichtelmann, 15.11.2014
    Wichtelmann
    Wichtelmann
    Handwerk
    RLP
    Mein GU will das auch nicht :mauer
    Sachverständiger - ? Anwalt - ?
    Mal Kirche im Dorf lassen.
    Der Estrich bekommt in jedem Fall einen Randdämmstreifen, strittig ist nur die Fuge zw. doppelter Dämmlage und Wand.
    Was kann schlimmsten Falls passieren? Schallübertragung über die 035er Polysteroldämmung? eher nicht...
  16. R.B.
    Dann erkläre ihm, dass Du diese Arbeit nicht abnehmen wirst, bis er Dir den Nachweis erbringt, dass der Einbau fachgerecht erfolgte.
  17. #37 Wandern, 15.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    danke für die Tipps. Ich werde auch eine Frist einsetzten, dass er in 1 Woche mir den Nachweise erbringen soll. ist 1 Woche ausreichend oder?
  18. R.B.
    Ich wüsste jetzt nicht wofür in diesem Fall eine Frist sinnvoll wäre, aber das müsste ein Anwalt beantworten. Spätestens bis zur Abnahme muss die Firma den Nachweis bringen, da sonst die Arbeit nicht abgenommen wird. So würde ich das sehen, aber wenn Du links auf meinen "Beruf" schaust, dann wirst Du sehen, dass ich mit der Juristerei nichts zu tun habe. Mag sein, dass ich mit meiner Einschätzung auch falsch liege.
  19. #39 Wandern, 15.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    trotzdem dank Deine Meinung.
Thema: Randdämmstreifen ohne Folieschürze für Zementestrich
  1. randdämmstreifen zementestrich
  2. randdämmstreifen ohne Folie
  3. randdämmstreifen mit oder ohne folie
  4. estrich mit folie abdecken,
  5. estrich ohne folie,
  6. din estrich randdämmstreifen schallbrücke,
  7. folie bis auf randdaemstreifen,
  8. welchen Randdämmstreifen bei zementestrich,
  9. randdämmstreifen tackern,
  10. randdämmstreifen zementestrich ohne fußbodenheizung,
  11. randdämmsteifen ohne versiegelung,
  12. randdaemmstreifen estrich tackern schallbrücke,
  13. randstreifen ohne folienschürze,
  14. Zementestrich keine Folie vor randdämmstreifen,
  15. randdämmstreifen mit folie oder ohne für zememtesteich,
  16. fussbodenheizung ohne randdämmstreifen,
  17. übergang randdämmstreifen zu bodendämmung,
  18. dämmatreifen beton,
  19. randdämmstreifen nassestrich,
  20. randdämmstreifen an mauerwerk befestigen,
  21. randdämmstreifen verbundestrich,
  22. zementestrich randdämmstreifen,
  23. randdämmstreifen folienlasche unter tackerplatte,
  24. randdämmstreifen abdeckung,
  25. randdämmstreifen für fußbodenheizung nötig oder nicht?
Randdämmstreifen ohne Folieschürze für Zementestrich - Ähnliche Themen
  1. Wassereintritt hinter Randdämmstreifen
    Wassereintritt hinter Randdämmstreifen: Hallo, in unserem Neubau liegt seit 10 Tagen der Zementestrich. Darunter - ab Bodenplatte - ein Aufbau aus trockener Ausgleichsschüttung...
  2. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen
    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  3. Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?
    Risse im Estrich und abgeschnittener Randdämmstreifen ok?: Hallo, nach dem Abschleifen eines fasrigen "Dämm"stoffes auf unserem Küchenboden sind etliche Risse im alten Estrich sichtbar geworden. Vorher sah...
  4. Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe
    Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe: Hallo zusammen, wir haben eine Baufirma mit der Sanierung unserer Altbauwohnung beauftragt. Ein Teil des Auftrags war, den vorhandenen, nicht...
  5. Kürzen des Randdämmstreifens im Bad
    Kürzen des Randdämmstreifens im Bad: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Gäste-WC (1,5 qm) und habe zwei grundsätzliche Fragen, nachdem ich den Estrich neu gegossen habe: Das...
