Rasenanlage: wie eben ist eben?
Diskutiere Rasenanlage: wie eben ist eben? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; ganz unrecht hat er mit seiner theorie nicht Für mich ist´s egal: Wir haben eh nur noch Klee :) und das mit dem klee ist ein sicheres...
  1. #41 wasweissich, 20.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und das mit dem klee ist ein sicheres zeichen für fehlende nährstoffe , klee ist ein hungerkünstler........
    die liste hab ich irgendwo auf dem rechner ... finde sie aber nicht:confused:...
    j.p.
  2. #42 wasweissich, 20.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dingo , was entwickelst du ?
    solche halbwahrheiten sind nicht besonders hilfreich.......
    j.p.
  3. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    @wasweissich: tschuldigung werde mich dann wohl zurückhalten müssen wenns wirklich Halbwahrheiten sind! Ich entwickle nur Nahrungsmittel.
    Mag dann aber wenigstens noch einmal ganz frech verschiedene Statements der letzten Postings ergänzen:
    Reis:Gerste-Beispiel: Reisanbau ist nicht unbedingt Naßreisanbau, denke z.B. an Schälreis oder Reis für Polenta aus Italien, hier läuft nix mit Staubewässerung. In diesem Fall funktioniert also der Mischanbau der 2 Kulturen und es wird sich nicht viel am Gleichgewicht ändern. Oder beide gehen unter Bewässerung kaputt, weil sie beide keine Staunässe vertragen. Gilt übrigens auch für andere denkbare Artenmischungen der europäischen Landwirtschaft, die so einen speziellen Zweck im späteren Endprodukt erfüllen sollen.
    Saatgutkeimung: Wasser ca. in der 1 - 1,5 fachen Menge wie das Sameneigengewicht reicht aus, Sauerstoff, Temperatur muß gleichfalls passen.
    Bewässern mit Wasser ändert das Erbgut natürlich NICHT! Es ändert ggf. nur die %-tuale Zusammensetzung einer Population aus Arten mit verschiedenen Wasseransprüchen. Gilt aber auch für andere Einflüsse (Nährstoffversorgung, Lichtverhältnisse, etc.) Vergleiche auch z.B. Populationsstruktur des Rasens (Ausgesät mit derselben Tüte) auf der freien Fläche, unter Bäumen, im Schatten, etc.
    Pflanzen gehen immer den geringsten Wiederstand: Bewässerung sorgt dafür, dass Wurzelbildung weniger stark erfolgt. Es besteht ja keine Notwendigkeitselbst in den tieferen Schichten nach Wasser zu suchen, da ja der Papa mit der Gießkanne oder Beregnungsanlage stets dafür sorgt, dass genug da ist. Freude im Sommer, wenn man mit der Beregnung nicht mehr nach kommt, da sich keine ausreichende Durchwurzelung in etwas tiefere Schichten ergeben hat.
    Vergleiche auch Bewässerungsstrategie im Fußballstadion und Aufbau der Spielfläche. Wasserspeichernde Schicht ist dort nicht mehr als 4 - 5 cm, trotzdem stets an jedem Wochenende wieder ein schönes Grün und welch eine Pracht zur Fußball-WM bei diesen Temperaturen!
  4. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
  5. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Meines Halbwissens nach ging es hier um die normale Bewässerung einer Rasenanlage und nicht um Extembedingungen (Wasser, Kälte, Hitze, Strahlung, Chemikalien, etc.) auf die eine Pflanze durchaus mit Veränderungen (ob direkt im Erbgut oder durch Anpassung der Genaktivität/Stoffwechsel) reagiert. :offtopic:
  6. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Moin,
    um genau zu sein ging es hier überhaupt nicht um Bewässerung...
    Grüße, Torsten
Thema: Rasenanlage: wie eben ist eben?
  1. feinplanum herstellen rasen
  2. planum herstellen rasen
  3. feinplanum rasen
  4. rasenplanum erstellen,
  5. rasenplanum,
  6. Rasenplanum abweichung,
  7. toleranz Rasenfläche gefalle,
  8. rasen feinplanum,
  9. rasenplanum toleranz,
  10. din 18917 feinplanum,
  11. toleranz planum,
  12. rasenplanum toleranzen,
  13. rasen im gefälle ,
  14. rasenfeinplanum,
  15. gefälle garten,
  16. toleranze im rasen feinplanum,
  17. gefälle garten din,
  18. rasen eben forum,
  19. planum rasen uneben urteil,
  20. gefälle rasen din,
  21. garten gefälle Toleranz,
  22. rasen ohne gefälle,
  23. rasenansaat feinplanum herstellen,
  24. maximales gefälle rasen,
  25. rasenfläche gefälle
Rasenanlage: wie eben ist eben? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  2. Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung
    Ebener Austritt Terrasse, Abdichtung Perimeterdämmung: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe bei der Planung der Ausführung unserer Terrasse benötige. Wir planen einen ebenerdigen Austritt...
  3. Souterrain Grundstück Eben
    Souterrain Grundstück Eben: Hallo zusammen, wir haben ein lang ersehntes Grundstück bekommen. Geplant ist ein EFH, zweistöckig mit ca.140-160qm Wohnfläche. Wir sind gerade...
  4. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  5. Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern
    Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern: Hallo zusammen, Wir haben vor anderthalb Jahren ein EFH BJ 2001 gekauft. Es hat einen ungedammten Spitzboden, die oberste Geschossdecke ist eine...
