Rasenmähsteine in Beton legen oder nur in Kies
Diskutiere Rasenmähsteine in Beton legen oder nur in Kies im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, würdet ihr Rasenmähsteine am Grundstück entlang in Beton legen oder nur direkt in Kies? Gruss Stef
  1. #1 stef9999, 22.02.2009
    stef9999
    stef9999
    x
    Gruss
    Stef
  2. Julius
    Es gibt jetzt Steine, die den Rasen mähen...?
    Muß ich haben!
    Wo???
  3. #3 wasweissich, 22.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
  4. #4 pauline10, 22.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Als Begrenzung zum Nachbarn würde ich so wenig wie möglich von erdfeuchten "Beton" so 0 bis 8 mm nehmen.
    Das Zeug wird wirklich fest!!! Also nicht zu viel Zement, es könnte sein, daß man es selbst wieder wegmachen muß.
    pauline
  5. #5 wasweissich, 22.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :respektbeton in einer stärke von 0 bis 8 mm ........... seeeeeeeeeeeeehr filigran:respekt:respekt
  6. #6 Schmidtchen111, 22.02.2009
    Schmidtchen111
    Schmidtchen111
    München
  7. #7 stefanSmi, 22.02.2009
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Wie viele Gärten kennst du die nach 2-3 Jahre noch so aussahen wie bei der erstanlage ?
    Meist wird (wenn auch nur in Teilen) umgebaut.
    Kies wird dann eingebuddelt, Beton wird entsorgt:-)
  8. #8 meisterLars, 23.02.2009
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Mal ne Frage am Rande... Warum die Mähkanten in Beton oder Kies legen? Eigentlich sollte es doch reichen, diese mit nem Gummihammer "nur" im Oberboden festzuklopfen???
  9. #9 stef9999, 23.02.2009
    stef9999
    stef9999
    x
    Vielleicht mach ich es erstmal mit Kies, und wenn es sich setzt, dann kann ich immernoch Beton verwenden.
    @meisterlars
    senkt sich das dann nicht mit der Zeit ungleichmäßig?
Thema: Rasenmähsteine in Beton legen oder nur in Kies
  1. rasenmähsteine
  2. mähkante setzen forum www.bauexpertenforum.de
Rasenmähsteine in Beton legen oder nur in Kies - Ähnliche Themen
  1. Beton spritzt auf Hausdach
    Beton spritzt auf Hausdach: Hallo, bei der Betonierung von Fertigteilen im Garten, war die Pumpe des Betonmischers am Anfang verstopft und entlud sich plötzlich...
  2. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  3. Beschichteter Beton
    Beschichteter Beton: Hallo Gemeinde, Habe da ein Problem! Unsere Poolumrandung wurde damals mit Kunstharz beschichtet und ziemlich oft gestrichen. Mein problem ist...
  4. Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt
    Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt: Hallo, bitte um eure Meinung bezüglich unserem Problem mit dem Vorbau bei einem Einfamilienhaus (Bj. 1960). Der Vorbau wird als Vorraum und WC...
  5. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
