Rasenneuanlage Unkraut
Diskutiere Rasenneuanlage Unkraut im Nutz- und Ziergarten Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, erbitte Eure Hilfe: Wir haben einen Teil unseres Garten noch nicht angelegt, hier soll noch etwa 50cm Erde/Humus...
  1. #1 Alexandra, 12.09.2013
    Alexandra
    Alexandra
    Groß- und Außenhandelskauffrau
    Oberfranken
    erbitte Eure Hilfe:
    Wir haben einen Teil unseres Garten noch nicht angelegt, hier soll noch etwa 50cm Erde/Humus aufgeschüttet werden und
    dann Rasen angesäht werden.
    Sollen wir das jetztige Gras (wild gewachsenes, alles mögliche) vorher mit einem Bagger abtragen lassen und dann aufschütten lassen?
    Wie macht man das ordentlich, mein Mann will nicht, ich hab aber was dagegen :motz , einfach auf vorhandenes "Unkraut" Erde aufzuschütten.
    Vielen Dank
    LG Alexandra
  2. #2 Geodesy, 12.09.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Der Fachmann würde wohl mit einer Spritze kommen.
  3. #3 mcfly26, 12.09.2013
    mcfly26
    mcfly26
    It
    München
    Laie
    Einige Tage vorher mit Roundup drüber, einige Tage später dann abgestorbenes Grünzeug entfernen, umgraben lassen. Habe ich so gemacht.
  4. #4 ars vivendi, 12.09.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Wenn 50 cm Erdreich aufgefüllt werden sollen kann man sich alles Chemiezeugs sparen. Abmähen, Erde drauf und fertig.
    Ps: 50 cm Humus würde ich nicht machen, der ist nach 3 Jahren noch 30 cm hoch, wenn dann Oberboden aufziehen und die obersten 10 cm Oberboden mit Humus vermischt.
  5. #5 ralph12345, 12.09.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wieso denn Gift? Wozu denn? Ich würde einen Teufel tun, Gift im eigenen Garten zu versenken, solange das nicht auch irgendwie vermeidbar ist.
    Das Zeug unterfräsen und gut ist. Bzw. wenn da eh noch was drüber kommt, so lassen. Rasen säen, keimen lassen, mähen und schon verschwindet all das, was regelmässigen Schnitt nicht verträgt. Unmengen von Samen von allem möglichen Zeug bleiben da eh drin und kommen neu, Dichter gesunder Rasen lässt da wenig an Neuankönnlingen zu.
    Später dann mal all das auszupfen, was den Mäher überlebt, Löwenzahn, Wegerich etc.
    Maximal Klee bekommt man nie weg ohne Gift, aber auch wenn man da einmal giftet, der kommt wieder, also kann man das Bekämpfen auch gleich sein lassen, sofern man nicht regelmässig die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen will.
  6. #6 wasweissich, 12.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das stimmt nicht .
    und wenn ab und an bisschen stickstoff gedüngt wird , kommt der klee garnicht erst
  7. #7 Alexandra, 13.09.2013
    Alexandra
    Alexandra
    Oberfranken
    Danke für Eure Antworten,
    Gift spritzen wollen wir nicht, wurde die letzten 15 Jahre schon nicht gemacht (Grundstück war bereits in Familienbesitz).
    Na dann Dreck drauf und oben noch ne Schicht Humus.
    Ein "englischer Rasen" wird das eh nie werden, Unkraut kommt ja sowieso immer, aber soll halt einigermaßen vernünftig aussehen.
    Das mit dem Klee werd ich mir merken!
    LG
    Alexandra
  8. #8 Corinna72, 13.09.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ich dünge hier wirklich regelmäßig mit Rasendünger exakt nach Herstellervorschrift.
    Nur leider haben wir trotzdem sehr viel Klee.
    Musste leider mit der chem. Keule zuschlagen (klappt sehr gut, würde aber lieber ohne dieses Zeugs auskommen)
    Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, wie man Klee im Zaum hält, ohne dagegen spritzen zu müssen.
  9. #9 ars vivendi, 13.09.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Klee wächst, im Gegensatz zu Rasen fast überall. Er stellt keine hohen Ansprüche an die Erde und Nährstoffversorgung.
    Wie wwi schon sagt, gut düngen, und im Frühjahr die Fläche mittels Vertikutierer bearbeiten. Ansonsten hilft eben nur die chem Keule.
  10. #10 wasweissich, 13.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das wird der fehler sein .
    dein rasendünger wird das fünffache vom brauchbaren dünger kosten . dafür ist dann auch nur ein fünftel brauchbares drin .........
  11. #11 ralph12345, 16.09.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    @WWI: Deine Düngeempfehlung für Rasen? gerne per PN. BIslang war ich der Meinung, Rasen-Langzeitdünger ist durch wenig anderes ersetzbar... Wo kauft man sowas als NIcht-Gewerbekunde? Im Garten/Baumarkt gibts allenfalls Spezialdünger die noch teurer sind. - Bei nahezu gleichem Inhalt...
    Zum Klee liessen sich sicher Romane schreiben. Unser Rasen ist recht passabel gedüngt, Nährstoffmangel sieht man ja nun recht gut. Aber es reicht, wenn der Nährstoff mal zu Neige geht und man mit der Düngung zu spät dran ist, und schwupps ist der Klee ÜBERALL. Und den wirst Du dann nicht mehr los, egal wie viel Dünger du da draufschmeisst. Bodennah wachsend entgeht er dem Mäher. Dürre übersteht er, Nahrunsmangel kennt er nicht. Verbreitet sich mit Samen und Ausläufern wie die Pest.
  12. #12 Der Bauberater, 16.09.2013
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Dito.
    bisher habe ich Rasen noch nie gedüngt!
    :bierchen:
  13. #13 wasweissich, 16.09.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich habe ein problem mit schönen bunten kartons , in denen irgendein gemixe ist , welches von den wichtigen inhaltstoffen (pflanzenwirksame nährstoffe ) ein gesamtinhalt von 15% haben (mit viel glück) und einen horrenden kilopreis.
    ausserdem ist gerade stickstöff nicht wirklich zuverlässig langzeitdüngbar
    das gescheiteste vorgehen ist eine bodenprobe (raiffeisen oder andere bäuerliche genossenschaft können helfen) untersuchen zu lassen und eben da kann man auch gehaltvollen dünger kaufen .
    und dran denken , viel hilft nicht immer viel (deswegen sind auch diese teueren "spezialdünger" entschärft , weil meistens zu viel auf einmal draufgepappt wird)
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich frag mich immer warum man den schönen Klee und die anderen schönen Blumen immer tot machen und nur den langweiligen Rasen haben will. Das ist doch eine biologische Wüste, dann kann man doch auch direkt betonieren und grün anstreichen...
  15. #15 the motz, 16.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Vor allem, wenn da drauf meine Kinder oder die von bekannten, Freunden, Familie,etc... spielen sollten, würd ich nie irgendwelche Gifte darauf verteilen...
    Beim Kinderbett wird darauf geachtet, nur rein ökologische und schadstofffreie Komponenten zu verwenden, und im Garten kommt die Chemiekeule zwecks persönlichem Ego (mein Rasen ist schöner als der des Nachbarn) zum Einsatz...
    Selbsr wenn Monsanto auf die bunten Päckchen draufschreibt, daß es eh nicht giftig sein soll-
    Meine Meinung: wenn jemand den eigenen Garten vergiften will, dann soll er, aber bitte denkt auch an allfällige Kinder, die im Gras spielen- die sind dem ganzen schutzlos ausgeliefert!!
  16. #16 mastehr, 17.09.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das gibt aber meistens Probleme mit der GRZ.
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Unkraut? Es gibt kein Unkraut. Das sind Wildpflanzen. Wenn ich die sterilen gelblichen Teppiche meiner Nachbarn ansehen, dann frage ich mich, was das mit Rasen zu tun hat. Die Löwenzähne aus der Wiese ergaben einen wunderbaren Tee, der Giersch ergibt einen wunderbaren Salat und meine Brennnessel stehen dieses Jahr besonders gut und ergeben einen guten Dünger.
  18. #18 the motz, 21.09.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Das passt aber nicht in das klassische spießbürgerliche Vorstadtleben...
    Am besten den Rasen mit Sagrotan aufwaschen, damit ja nix mehr lebendiges vorhanden ist- alles andere wird mit Roundup zu Tode gespritzt...
    Zum Kotzen!!
  19. #19 ars vivendi, 21.09.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Tja, genau so ist aber der typisch deutsche Michel. Das geht bei der Nahrung los und geht über den Garten weiter.
  20. #20 ralph12345, 23.09.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
Thema: Rasenneuanlage Unkraut
  1. unkrauterde rasen anlegen
  2. hummus ohne unkraut
  3. rasenneuanlage nach round up
  4. welche erde für Rasen ohne unkraut,
  5. Rasen anlegen unkraut ohne chemie,
  6. unkraut nach humus ,
  7. gras u. unkraut humus,
  8. rasenneuanlage ohne Chemie
Rasenneuanlage Unkraut - Ähnliche Themen
  1. Unkraut vor Grundstücksanhebung entfernen?
    Unkraut vor Grundstücksanhebung entfernen?: Hallo. Ich konnte in der Suchfunktion leider nichts finden. Wir sind grade in unseren Neubau eingezogen und wollen nun mit der Gartenanlage...
  2. Unkraut- oder Drainagevlies unter Terrasse/Einfahrt?
    Unkraut- oder Drainagevlies unter Terrasse/Einfahrt?: Moin zusammen, wir haben letztes Jahr bereits Schotter hier und da auftragen lassen und machen jetzt die "Feinarbeiten" (Höhenausgleiche, Splitt...
  3. Pflastersteine Unkraut/Moos
    Pflastersteine Unkraut/Moos: Zwischen meinen Pflastersteinen wuchert ganz schön viel Unkraut und Moos. Gibt es irgendwelche guten Empfehlungen, Tipps oder Produkte was man...
  4. Dem Unkraut Herr werden
    Dem Unkraut Herr werden: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut. Das Grundstück wurdde vorher landwirtschaftlich genutzt. Wir haben jetzt auf den zukünftigen Rasenflächen...
  5. Öko-Pflaster-Fugen: laufend ausgespült, Unkraut und unschöne Optik
    Öko-Pflaster-Fugen: laufend ausgespült, Unkraut und unschöne Optik: Hallo zusammen, ich habe vor über 1 Jahr den Hof mit Öko-Pflaster gepflastert. Um ehrlich zu sein hatte ich mich mit dem Thema Okö-Pflaster bzw....
