Raster??
Diskutiere Raster?? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine frage ist eigentlich nur aus interesse,das heisst ich baue nicht und habe es auch nicht vor,nur stellt sich mir die frage die...
  1. Gast1
    Gast1 Gast
    meine frage ist eigentlich nur aus interesse,das heisst ich baue nicht und habe es auch nicht vor,nur stellt sich mir die frage die meisten steine werden mit einer breite von 24,8cm angegeben.Nun hab ich auch pläne gesehen bei denen solche steine verwendet werden,nur mit den massen weiss ich nicht wie die das hinbekommen ohne ne stein zu schneiden? gibt es da ein rastermass für diese steine oder wie sind diese masse zu verstehen. ich denke jetzt mal an eine aussenwand von 10,5m länge.
    Vielen dank für antworten schon im vorraus.
    LG
  2. #2 Jürgen Jung, 30.09.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  3. #3 VolkerKugel (†), 30.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die "klassischen" Mauermaße ...
    ... leiten sich ab vom "klassischen" Ziegelstein mit den Maßen 11,5 x 24 cm, der mit 1 cm Fuge vermauert wurde.
    24 + 1 = 25cm / 11,5 + 1 = 12,5cm.
    Damit der Maurer nicht unnötig schneiden (früher hat man eigentlich mehr "gehauen" :cool: ) muss, hat der gewissenhafte Planer seine Maße nach diesem Raster eingerichtet:
    Außenmaße = x * 12,5 - 1
    Innenmaße = x * 12,5 + 1
    Vorlagemaße = x * 12,5.
    Den Anhang habe ich mal von einem Praktikanten machen lassen.
  4. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    hier auch nochmal ein schönes Skript über Mauerwerk
    Das mit der Steinlänge 24,8 cm ist ein Mauerwerk ohne vermörtelte Stoßfuge.
    D.h. 248 mm + 2 mm Fuge = 250 mm
    das entspricht bei vermörtelter Fuge 240 mm + 10 mm = 250 mm
    Wobei es immer ein Problem ist bei gebrannten Steinen auf das Richtmass zu kommen. So kann es schon vorkommen das nach einigen Metern die Stoßfuge nicht mehr auf das 12,5 er Raster passt.
    Beim Verband ist es auch wichtig mit den richtigen Ecksteinen anzufangen, wenn das nicht passt dann ist der Rest auch für die Tonne.
    Eine Wanddicke die eigendlich nicht in das Raster passt ist die 30er Wand.
    Und ganz ohne schneiden geht es nicht.
    @Volker
    Was verlangst du denn von deinen Praktikanten, ich denke die sind nur zum Kaffee machen, Pläne falten und Bleistiftspitzen da :D
    damy
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    Mauerwerksrastermaße kommen aus ner Zeit wo man mit kleinformatigen Steine
    und Stossfugenvermörtelung jederzeit die gewünschten 25cm erreichen
    konnte ... 1 Stossfuge weniger = 1cm weniger (!)
    Heute im Zeitalter der Grossblocksteine haben die Steine 248 plus
    ganz knirsch gehn die ech ned zusammen ergo = wieder 25cm Raster ...
    "ABER" jetzt kommt´s ... je nach Jahresfeuchtigkeit des Lehms schwindet
    der Stein beim Brennen mal mehr- bzw. mal weniger ... in der DIN
    iss geregelt daß die Steine -1 bis +2cm vom angegeben Maß abweichen
    können ... in der Praxis wird da zwar ned ausgeschöpft aber 0,5cm
    pro Stein sind da stets drin ... Beispiel ein Pfeiler 4 Steine im Frühjahr
    produziert kann der locker mal 1,02m haben und im Hochsommer sind´s
    nur noch 98cm ... also forget the Raster (!)
  6. #6 VolkerKugel (†), 30.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Neeeiiin ...
    ... mach´ mich nicht unglücklich :cry
    Das hab´ ich im 1. Semester Baukonstruktion gelernt :deal .
  7. Josef
    "hmmm"
    ich auch und bei jeden erstellen Mauerwerk wurde nachgemessen ob
    man den Raster auch eingehalten hat :mauer
    damals hat man mit Reichformat gemauert ... ich glaub die
    kennt heute keiner mehr bzw. wissen die wenigstens wie dieser
    Stein heute heißt :)
  8. #8 Hundertwasser, 30.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Reichsformat bekomme ich immer wieder mal zugemurmelt wenn ich nachfrage, mit welchem Stein denn der Altbau gemauert sei. Auf weiteres nachfragen (z.B. Rohdichte für Wärmedämmberechnung) erhält man dann meistens die Antwort:"Reichsformat halt":fleen
    Also meine Bitte an die Experten: Größe, µ-Wert, Rohdichte hier posten oder zu Info verlinken und ihr macht einen kleinen Malermeister glücklich.:bounce:
  9. #9 susannede, 30.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Google hilft...(wiki)
    "Da die Industrialisierung den weiten Transport von Baumaterialien ermöglichte und die Lieferanten damit austauschbar wurden, führte man 1872 in Deutschland per Gesetz das so genannte alte Reichsformat für Ziegel ein, mit den Abmessungen 25 x 12 x 6,5 cm. Damit konnte man ein Gebäude aus Mauer-Ziegeln verschiedener Herkunft bauen und die Anwendung des neuen Formats wurde bei staatlichen Bauten gefordert. Dieses Ziegelformat wurde 1869 von dem Berliner Baumeister Lämmerhirth vorgeschlagen, wobei ein m³ Mauerwerk inklusive 1 cm Fuge und üblichen Verlusten an den Ecken aus 400 Steinen bestand. Eine Anpassung an das Metrische System war noch nicht gegeben."
    Den restlichen Summs muß ich noch suchen...
    Nachtrag (fachwerk.de):
    "Wir sind u.a. Hersteller von :
    RF Ziegeln im Format RF alt (250x120x65)
    RF Ziegeln im Format RF neu (240x115x65)
    Gülich Ziegel- und Klinkerwerk, Ulrike Gülich, Neukirchener Str. 19, 35104 Lichtenfels, Tel. 06454 - 91300 Fax -9130400, info@guelich.com, www.guelich.com"
  10. Josef
    ned schlecht Susanne
    aus diesem Format entstand dann sehr viel später ein neues
    Format 240/115/71 das man wegen fast gleicher Größe
    weiterhin Reichsformat nannte ... die 1ten. Steine davon war´n
    natürlich auch Vollsteine ... erst wiederrum sehr viel später wurden diese
    Steine mit Lochbildern versehn ... Heute nennt man diese
    Steine "NORMALFORMAT" :)
  11. Josef
    gerade den Nachtrag gelesen
    = 200 Punkte & 250 Sonderpunkte an Susanne :konfusius
  12. #12 susannede, 30.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ja, Josef...
    ...ich bin immer froh, hier auf Dinge und Fragen zu stoßen, mit denen ich mich sonst nie-nich (freiwillig) beschäftigt hätte.
    Dies hat zudem auch den ungemein praktischen bzw. unheimlichen Effekt, dass dann genau 3-4 Wochen später, eben jene Dinge und Fragen beruflich/sonstwie urplötzlich ausm Nix auftauchen (oder spätestens bei Günther Jauch...haha).
    Was habe ich eben noch aussem Netz für Hundertwasser ziehen können?
    http://energie-beratung.info/body_dammung.html
    Grüße!:winken
    Nachtrag: Öööö...dies ist doch ned die Retselecke...:o :D
    Nachtrag 2: frau kann sich da auch richtig reinsteigern...
    http://www.ziegel-stein.de/groessen.html
  13. Josef
    "hmmm"
    aus Bauch raus hätt ich bei ner 36,5cm Reichsformat nen
    U-Wert von 1.0 gesagt ... da lag ich gar ned weit daneben :)
    ... danke für´s raussuchen Sussanne, ich war zu blöd dazu hab
    nix drüber im Netz gefunden :(
  14. #14 Hundertwasser, 01.10.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ging mir genauso, Danke Susanne, auch fürf den zusätzlichen Link.:respekt
Thema: Raster??
  1. mauermaße ziehen
Raster?? - Ähnliche Themen
  1. Mauerwerksbemaßung / Raster 12,5 DIN 4172
    Mauerwerksbemaßung / Raster 12,5 DIN 4172: Hallo an alle, aktuell sind wir dabei unser EFH zu planen in AutoCAD. Da ich als Planerin für den Bau (nicht spezifisch Architektur) beruflich...
  2. Raster Holzständerwerk und OSB Platten
    Raster Holzständerwerk und OSB Platten: Hallo Wir planen, eine Wand (Holzständerwerk) mit OSB-Platten zu verkleiden. Der Abstand zwischen den Holzständern soll 625 mm betragen (Mitte zu...
  3. Raster OSB und Fuge 3 mm
    Raster OSB und Fuge 3 mm: Hallo, die Hersteller von OSB Platten schreiben einen Abstand von 3 mm zwischen den Platten vor. Bei einrm Maß von 1250 bzw. 2500 und einem...
  4. vektorizier software?: Raste image zum Vektor grafik
    vektorizier software?: Raste image zum Vektor grafik: Hi kennt jemand von euch eine gute vektorisier software? Es soll so etwas geben womit man beispielsweise schwarz weiss scanns jpg, gifs, tifs...
  5. Raster / Mauermass bei Planziegel
    Raster / Mauermass bei Planziegel: Hallo, bei "normalen" Steinen mit Mörtel dazwischen sind die Öffnungsmasse immer (n*25cm) +1cm Mauerwerksbreite = (n*25cm) -1cm soweit, so...
