Ratlos - niedrige Warmwassertemperatur an der Zapfstelle
Diskutiere Ratlos - niedrige Warmwassertemperatur an der Zapfstelle im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe ein Problem mit der Warmwassertemperatur. Die Speichertemperatur beträgt ca. 50°C an der Zapfstelle dauert es ewig bevor...
  1. #1 Fuckelheini, 10.11.2009
    Fuckelheini
    Fuckelheini Gast
    Die Speichertemperatur beträgt ca. 50°C an der Zapfstelle dauert es ewig bevor überhaupt fühlbar warmes Wasser an kommt. Selbst beim füllen der Badewanne erreicht die Wassertemperatur max. 38°C bei ausschließlich geöffentem Warmwasserhahn.
    Die angezeigte Temperatur von 50°C im Speicher scheint nach einem Fühltest an der Warmwasserzuleitung.
    Hat jemand einen TIPP?
    Wo kann die Ursache liegen?
    Wie und wo kann ich noch was prüfen?
  2. R.B.
    Tritt der Effekt an allen Zapfstellen auf?
    Gibt es eine Zirkulationsleitung?
    Zirkulationspumpe? Rückschlagventil?
    Was ist wo und wie am Speicher angebunden?
    Wo erfolgt die Temperaturmessung? (wie?)
    Ich brauch´ mehr INPUT :D
  3. Julius
    Unzureichend gedämmtes Rohr?
    Zu langes Rohr?
    Zu großer Rohrquerschnitt?
    Zu kleiner Speicher?
    Vorhandene Zirkulation außer Betrieb (Pumpe defekt)?
    Schlechte Schichtung im Speicher (Kaltwasser "schlägt durch")?
    Neuanlage oder schon älter?
    Wenn älter: Dieses Verhalten neu oder schon immer?
  4. R.B.
    Das wäre dann kein Rohr sondern ein 16kW Heizkörper. :D
    Bei dT 12K, selbst beim Befüllen der Badewanne......
    Da ist irgendwas oberfaul.
  5. #5 rainerS.punkt, 10.11.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    wieviel Liter 50°C heißes Wasser hast du denn?
    Daran hatte ich auch gedacht. Ich fahre die Temperatur auf 65°C und das betrifft dann 1/3 aus einem 300 l Solarspeicher.
    r.
  6. R.B.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er gar kein Wasser mit 50°C an den Zapfstellen. Die Speichergröße sollte demzufolge nicht das Problem sein.
    Ich vermute das Wasser wird an der falschen Stelle im Speicher entnommen, evtl. über die Zirk.leitung, oder zumindest wird über diese beigemischt.
  7. #7 Fuckelheini, 10.11.2009
    Fuckelheini
    Fuckelheini Gast
    Oh Mann, so viele Antworten. :respekt
    Erstmal vielen Dank für eure Unterstützung.
    Also, eine ältere Anlage.
    Das Problem tritt seit ca. 1-2 Monaten auf.
    Keine Zirkulationsleitung.
    Der Speicher wurde vor ca. 15 Jahren ausgetauscht und hat ca. 200 Liter.
    Temperaturmessung an Zapfstelle mit Thermometer.
    Temperaturmessung Speicher hat einen eigenen eingebauten Thermometer. Das abgehende Warmwasserrohr kann man gerade noch anfassen. Daher sollte die Anzeige des Speichers stimmen.
  8. Julius
    Wie lang in etwa das Rohr ist, weißt Du nicht?
    Ist es sichtbar verlegt?
  9. #9 Fuckelheini, 10.11.2009
    Fuckelheini
    Fuckelheini Gast
    Das Problem tritt an mehreren Zapfstellen auf.
    Ist nicht sichtbar verlegt.
    Die max. Rohrlänge wird bei ca. 15m liegen.
  10. #10 Fuckelheini, 10.11.2009
    Fuckelheini
    Fuckelheini Gast
    Kann es sein, dass durch eine defekte Einhandarmatur Kaltwasser beigemischt wird. Kann dies auch andere Zapfstellen dann betreffen?
  11. #11 Bauwahn, 10.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, sowas kann bei Armaturen ohne RV (Rückflussverhinderer) passieren.
  12. #12 Budenzauber, 10.11.2009
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    eine Armatur könnte mE höchstens eine Zapfstelle beeinflussen.
    Ist der Speicher jemals (oder besser in letzter Zeit) mal gewartet worden? Hat der Wasserdruck bei WW nachgelassen?
    Temperatur an ALLEN Zapfstellen gleich niedrig, egal wie weit entfernt?
    Verkalkung kann schon einiges stören oder verändern, aber von heut auf morgen passiert das nun nicht.
    Was ist denn das für eine Anlage / System?
    Gruß Budenzauber
  13. #13 Fuckelheini, 10.11.2009
    Fuckelheini
    Fuckelheini Gast
    Die Temperatur ist nicht bei allen gleich, es sind leichte Unterschiede da aber sie ist immer zu niedrig.
    Der WW-Druck hat nicht merkbar nachgelassen.
    Das ist ach nicht von heute auf morgen passiert, irgendwann wundert man sich halt, dass das WW eben nicht mehr richtig warm ist.
    Das System ist eine Standard Öl-Heizung mit Externem Speicher 200l in einem 2-Familienhaus. Kein Solar, keine Zirkulation.
  14. R.B.
    Wie wär´s mit Temperaturmessung am WW Abgang des Speichers? Anlegefühler und dann schauen ob tatsächlich 50°C vorhanden sind.
    Was ist sonst noch am Speicher wie angeschlossen?
    Man könnte an einigen Zapfstellen die Eckventile schließen, und dann schauen ob sich an den restlichen Zapfstellen etwas verändert. So könnte man evtl. defekte Armaturen zumindest deaktivieren. Man könnte auch an den Zapfstellen die Temp. der WW-Leitung messen und darauf achten, ob sich diese verändert während an anderen Zapfstellen Wasser fließt (feststellen ob KW beigemischt wird).
    Ohne zu wissen was, wo, wie vor Ort vorhanden ist, ist es immer schwer eine Diagnose zu erstellen.
  15. #15 Fuckelheini, 10.11.2009
    Fuckelheini
    Fuckelheini Gast
    Ich werde folgendes mal versuchen.
    Alle Eckventile schließen und dann eine nach der anderen jede Armatur einzeln prüfen.
    Melde mich dann wieder.
    Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!!!
  16. #16 petraneug, 10.11.2009
    petraneug
    petraneug
    hausfrau
    düsseldorf
    Ich würde mal darauf tippen, daß der Temperaturfühler die Temperatur des heißen Wassers aus der Heizung anzeigt, wobei im Wärmetauscher durch Verkalkung keine vernünftige Temperatur zu erreichen ist.
  17. R.B.
    Bei einem WW Speicher sitzen die Temp.fühler im WW und nicht im Kesselkreis.
    Deine Theorie wäre denkbar wenn ein Wärmetauscher zwischen Speicher und TW zwischengeschaltet wäre.
Thema: Ratlos - niedrige Warmwassertemperatur an der Zapfstelle
  1. warmwassertempertua an der zapfstelle
Ratlos - niedrige Warmwassertemperatur an der Zapfstelle - Ähnliche Themen
  1. Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?)
    Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?): Hallo zusammen, ich wende mich hier an das Forum in der Hoffnung, ein paar Tipps und Ideen zu bekommen. Im August 2023 sind wir ins Haus (BJ 94)...
  2. Seltsamer großer Sturz - 2 Statiker bis jetzt ratlos
    Seltsamer großer Sturz - 2 Statiker bis jetzt ratlos: Hallo zusammen, wir machen aktuell eine Kernsarnierung unseres Hauses von 1960 und brauchen eure Hilfe. Kann sich jemand erklären wofür dieser...
  3. Wände verputzen - ratlos
    Wände verputzen - ratlos: Hallo Zusammen, ich hoffe ich bekomme hier etwas Hilfe. Wir sind in den finalen Zügen in unser EFH zu ziehen. Aktuell geht es langsam daran die...
  4. Ratlos - Wasserleckage Kaltwasserleitung
    Ratlos - Wasserleckage Kaltwasserleitung: Guten Abend zusammen, ich wende mich heute an Euch, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe ein Holzständer-Fertighaus aus den späten 90ern....
  5. Rollläden zentral steuern - bin ratlos und brauche Hilfe
    Rollläden zentral steuern - bin ratlos und brauche Hilfe: Hallo zusammen, wir bauen aktuell unser EFH mit einem GU. Wir haben im Angebot elektronische Rollläden und Raffstore. Im Angebot ist auch für...
