Rauhspund nivellieren (Holzbalken)
Diskutiere Rauhspund nivellieren (Holzbalken) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, habe mal wieder ne Frage an euch Experten. Ich möchte auf meine Holzbalkendeck Rauhspund (21mm) schrauben und dann OSB (19mm)...
  1. Nevets
    Nevets
    Elektrotechniker
    Braunschweig
    Moin,
    Ich möchte auf meine Holzbalkendeck Rauhspund (21mm) schrauben und dann OSB (19mm) schwimmend darauf verlegen. Mit Trittschall dazwischen. Der Belag wir Laminat werden.
    Nur leider sind die Balken nicht mehr ganz gerade, sie hängen in der Mitte ca 2cm durch.
    Jetzt suche ich nach einer einfachen Lösung mit dem Rauhspund eine ebene Fläche zu bekommen.
    Folgende Varianten habe ich mir überlegt....
    1. Ein Brett auf den Balken und dieses solange hobeln bis der Balken begradigt ist. Bin mir aber nicht sicher ob man das hinbekommt....
    2. Jedes Rauhspund-Brett mit Justierschrauben justieren, dann Klötze drunter, Justierschraube raus und vernünftig festschrauben.
    3.Wie 2 nur statt Klötze Bauschaum unterspritzen
    Seitlich eine Bohle anlaschen fällt weg da die Lehmschüttung drin bleiben soll.
    Was haltet ihr davon? Habt ihr ewtl. bessere Vorschläge?
    Steven
  2. OLKL
    OLKL
    Dachdecker und Informatiker
    Amtsberg
    hört sich alles nach hohem Aufwand an. Leider schließt du ja das seitliche Anbringen von Bohlen aus.
    Es gibt jedoch Ausgleichsschrauben, welche du erst ganz reinschraubst und dann wieder so weit raus, bis diese Bretter gerade liegen. Wir haben das immer für die Lattung auf dem Dach verwendet, um Unebenheiten auszugleichen. Ist aber auf jeden Fall nicht so zeitaufwändig, wie das Unterfüttern.
    Bin aber kein Experte! War nur so eine Idee.
    Oalf
  3. Julius
    Ich hab immer unterfüttert.
    Ist zwar aufwendiger, aber mit Sicherheit dauerhafter (das flächig druckfest, unabhängig von den Schraubenschäften.
    Das geht z.B. mit einem Sortiment verschieden dicker Furnierstreifen.
Thema: Rauhspund nivellieren (Holzbalken)
  1. balken mit justierschrauben nivelieren
  2. rauspund nivellieren
  3. holzBalken begradigen
  4. balken unterfüttern ausgleichen,
  5. balken seitlich anlaschen welche Schrauben
Rauhspund nivellieren (Holzbalken) - Ähnliche Themen
  1. Rauhspund verlegen
    Rauhspund verlegen: Hallo zusammen, ich habe noch Rauhspund mit Nut und Feder 24mm, die ich in meiner unbeheizten Garage auf die Sparren befestigen möchte um etwas...
  2. Rauhspund verlegen
    Rauhspund verlegen: Hallo! Eine Frage zur Verlegung von Rauhspund: Das Holz ist ausreichend getrocknet, ich will jetzt mit der Verlegung als Bodenbelag auf dem...
  3. Rauhspund im EG auf Kellerdecke
    Rauhspund im EG auf Kellerdecke: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Frage an die Fachleuchte. Bei unserem Sanierungsobjekt sind wir nun im alten Teil des Hauses im EG...
  4. Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden
    Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte eigentlich nur eine recht kurze Frage zum Bodenbelag im Spitzboden bei einem Kaltdach. Während des Rohbaus habe ich nur...
  5. Was tun?! Schimmel unter Rauhspund Dachboden
    Was tun?! Schimmel unter Rauhspund Dachboden: Hallo! Ich hoffe auf eure Hilfe. Erst ein paar Daten: Beim Haus handelt es sich um einen Neubau BJ 2016, 2 Etagen. Die Wände und Decke der oberen...
