Rauhspund verlegen
Diskutiere Rauhspund verlegen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe noch Rauhspund mit Nut und Feder 24mm, die ich in meiner unbeheizten Garage auf die Sparren befestigen möchte um etwas...
  1. #1 MAteo84, 19.04.2023
    MAteo84
    MAteo84
    ich habe noch Rauhspund mit Nut und Feder 24mm, die ich in meiner unbeheizten Garage auf die Sparren befestigen möchte um etwas mehr Stauraum zu haben. der Rauhspund lagert dort bereits seit einem Jahr, soweit so gut.
    Da ich kein Kompressor habe und das selber machen möchte, habe ich mich für das Schrauben entschieden.
    Nun stelle ich mir folgende Fragen:
    1. Nut und Feder zusammenpressen ohne Dehnungsfuge zischen den Brettern?
    2. Dielenschrauben(teilgewinde) benutzen 3,5*55 und pro Sparren eine Schraube in die Nut?
    3. oder Verlegeschrauben (zweigeteiltes Gewinde) 4.5*70 horizontal, zwei Schrauben pro Sparren?
    Kann mir da einer Empfehlungen geben?
    LG
    MAteo
  2. #2 MAteo84, 19.04.2023
    MAteo84
    MAteo84
    Noch keiner gemacht ? Nicht so schüchtern
  3. #3 msfox30, 21.04.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mit Verlegekeilen. Die nimmt aber eigentlich nur auf dem Boden.
    Ich hatte das hier mal dargestellt:
    Rauhspund verlegen
    Ob das an Sparren auch klappt - keine Ahnung.
    Statt der "Klammer" kann man vielleicht auch einen Klotz an den Sparrenschrauben.
    Wichtig ist, dass die Keile aus Hartholz oder Kunststoff sind. Bei Ficht/Kiefer lösen dies sich beim Verlegen auf.
    Die Keile gibt es auf dem Baumarkt.
    Statt den einen Keil direkt gegen die Klammer zu legen, kann man noch ein weiteres gerades Holz verwenden.
    Aber wenn man, wie geschrieben, statt der Klammer einen Klotz nimmt, erübrigt sich das.
    Dietrich von Bern gefällt das.
  4. #4 MAteo84, 21.04.2023
    MAteo84
    MAteo84
    Cool, und wie bzw. Welche Verschraubung wählen ?
    Dank dir
  5. #5 Hercule, 21.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich würde mal bei Heco Schrauben nachfragen ob deren Unix auch dafür geeignet sind.
    Die mag ich am liebsten durch den Zusammenzieheffekt.
  6. #6 Dietrich von Bern, 22.04.2023
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Vor 30 Jahren hab ich mal 150 m2 Kieferndielen verlegt.
    Damals wurden die Dielen schräg, direkt über der Feder genagelt, und zwar mit einem 500g Zimmererhammer und einem Durchschlag, um den Nagel zu versenken. In die Nut zu nageln oder schrauben ist falsch. Da bleibt zu wenig Holzstärke, der untere Rand der Nut würde wegbrechen.
    Wichtig ist auch, dass die einzelnen Dielen mit der Kernseite nach oben verlegt werden, weil massive Dielen sich im Laufe der Zeit durch Trocknen so in der Mitte hochwölben, wodurch die Fugen geschlossen bleiben und die Dielen nicht knarren. Dass echtes Holz arbeitet, ist unvermeidbar, da übers Jahr die Holzfeuchte variiert.
    Das Aneinanderdrücken der Dielen geht genau so wie von msfox30 beschrieben. Allerdings ist das nur bei krummen Dielen nötig.
Rauhspund verlegen
Rauhspund verlegen - Ähnliche Themen
  1. Rauhspund verlegen
    Rauhspund verlegen: Hallo! Eine Frage zur Verlegung von Rauhspund: Das Holz ist ausreichend getrocknet, ich will jetzt mit der Verlegung als Bodenbelag auf dem...
  2. Rauhspund im EG auf Kellerdecke
    Rauhspund im EG auf Kellerdecke: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Frage an die Fachleuchte. Bei unserem Sanierungsobjekt sind wir nun im alten Teil des Hauses im EG...
  3. Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden
    Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte eigentlich nur eine recht kurze Frage zum Bodenbelag im Spitzboden bei einem Kaltdach. Während des Rohbaus habe ich nur...
  4. Rauhspund im Dach verlegen ...
    Rauhspund im Dach verlegen ...: Hallo, unser Haus (Bungalow-Typ) ist fertig :) Im Dach soll nun in Eigenleistung Rauhspund verlegt werden. Ich hab mich für 24 mm und...
